Klaxon muet...
Xantios
mastraye
Klaxon muet...
Il aura fallu attendre 100 000 km pour voir arriver le 1er ennui sur mon 800 GS de 2011... plus de son au klaxon!
j'ai ester le klaxon en direct sur batterie il fonctionne.
reste 2 possibilités: le faisceau (mais je pense que l'on est sur du multiplexage) ou le bouton de commande.
Certain ont il un retour d'expérience sur ce sujet? peut on on shunter le bouton sans déplaire au réseau?
merci à vous.
merci à vous.
mastraye- Nombre de messages : 12
Moto : BMW F800GS
Département : 43
Re: Klaxon muet...
mastraye a écrit:Bonjour,
merci à vous.
J'ai eu le même soucis, c'était un des cables qui s'était coupé à ras de la prise.
Re: Klaxon muet...
merci de ta réponse Xantios, à priori c'est en amont de cette prise car pas de jus qui arrive à celle ci et les fils de raccordement paraissent ok. En tout cas cela veut bien dire qu'il ne faut pas négliger le cablage sur la recherche de cette panne.
Moto : BMW F800GS
Département : 43
Re: Klaxon muet...
Désolé d'utiliser le même file de discussion mais j'ai le même problème avec la f800GS de mon épouse.
Le klaxon en direct fonctionne.
J'ai démonté le commodo et repéré le brochage de celui-ci au moyen d'un ohmmètre. Toutes les infos sont transmisent par les différents boutons sur les broches de la fiche.
Dans un 2ème temps, j'ai ponté les bronches coté faisceau. De la, j'arrive à allumer le phare, faire fonctionner le clignotant,.... mais le klaxon lui reste muet.
Ma question, de la poignée le faisceau part où? j'ai bien réussi à le suivre jusqu'à la colonne de direction mais après....
Je démontrais bien tout le carénage mais je n'ai pas de garage fermé, alors si je peux avoir un petit raccourci.
Je suis certain qu'un file est sectionné......mais lequel? Poignée vers ?? ou ?? vers le klaxon
Merci de votre aide.
Miha- Nombre de messages : 7
Moto : F650GS p'tit jaune et F800GS Trophy
Département : Neuch
Re: Klaxon muet...
Et quand tu appuis sur le bouton et que tout est branché, tu as bien une tension aux bornes du dit klaxon
Re: Klaxon muet...
Non, pas de tension.
Comme dit plus haut, le klaxon fonctionne si je lui applique tension.
Département : Neuch
Département : Neuch
Re: Klaxon muet...
Je vous ai oublié....
Au final, le schéma ne m'a pas beaucoup aidé.
Le file de la masse est interrompu dans la torche de files.
j'ai finalement inserré un petit file de 0.5 dans la cosse du klaxon et fixé l'autre extrémité sur le boulon de support de celui-ci.....et sa tut à nouveau.
Département : Neuch
Re: Klaxon muet...
Merci de nous tenir au courant, ca deviens rare.......
Re: Klaxon muet...
Toujours utile...
Moto : BMW F 800 GS
Département : Gard
» forum muet !! ,,??
» Klaxon qui va mieux
» Foutu Klaxon !!!
» Amélioration du klaxon
» Klaxon fixé vers le sol!
» Foutu Klaxon !!!
