prise de courant
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
prise de courant
D'origine, il y a une prise au format BMW.
A part enquiquiner le peuple je ne vois pas l'intérêt d'une telle prise dans la mesure où tous les appareils (GPS entre autres) sont compatible allume cigare.
Drôle de nom aupassage puisque cet ustensile servait à allumer les cigarettes principalement.
Je souhaitais remlacer le truc inutile par un allume cigare comme ceux qu'il y a dans les voitures;
Mais (il y a toujours un mais quand quelque chose ne va pas !) le vendeur m'a dit : je vous déconseille de monter l'allume cigare à la place de votre prise ; votre moto est multiplexée et ça va occasionner des dégâts
Au cas où vous ne l'avez pas encore remarqué l'électricité et moi, n'avons jamais fréquenté les mêmes écoles ou alors pas les mêmes années.
J'en appelle donc aux "ohm" de l'art pour m'éclairer si je puis m'exprimer ainsi : peut-on remplacer la prise d'origine par un allume cigare ?
Et puis pendant que j'en tiens un d'expert, j'ajoute une question : peut-on remplacer le klaxon sans faire tout exploser ?
Voilà, ce sera tout, mais pour moi ça veut dire beaucoup, .... Merci d'avance
Re: prise de courant
La platine Touratech :
Elle passe très bien avec la bulle Puig.
Le montage n'est pas très compliqué. Faut juste faire attention à ne pas paumer les 3 agrafes qui retiennent le tableau de bord, lors du démontage de ce dernier.
Ensuite, si la grosse prise allume cigare passe bien, il faut plier les pattes de la petite pour ne pas qu'elles viennent buter contre le support.
En fait, je n'ai qu'un seul regret, avec cette platine : Elle n'est pas assez rigide (très fine), et elle est montée "souple". Je pensais m'en servir pour fixer une boule RAM pour avoir le GPS au dessus des compteurs, j'ai testé, ça bougeait trop.
A part ça, je n'ai pas encore roulé sous la flotte avec la platine installée, mais je ne pense pas que ça pose de problème, les prises sont munies d'un capuchon.
Voilà
Voilà
Comme beaucoup je cherche le meilleur moyen de raccorder un GPS à cette prise 12V mais je me pose une question, une fois les convertisseurs/câbles/prises branchés qu'arrive-t-il en cas de pluie ? A part un joli feu d'artifice ? Existe-t-il un raccordement étanche sur la prise d'origine ?
Moto : F 650 GS
Département : Isère
Sur la prise d'origine, je ne pense pas. Mais il y a peut être moyen de "bidouiller" une "chaussette"
Avec ce machin, j'ai roulé sous la flotte sans problème. A pire, le CAN bus isolerait le circuit.Ritchie a écrit:Sur la prise d'origine, je ne pense pas. Mais il y a peut être moyen de "bidouiller" une "chaussette"
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
Hier à 1:07 pm par Gomar05
