prise de courant
Page 1 sur 2 • Partager •
prise de courant
D'origine, il y a une prise au format BMW.
A part enquiquiner le peuple je ne vois pas l'intérêt d'une telle prise dans la mesure où tous les appareils (GPS entre autres) sont compatible allume cigare.
Drôle de nom aupassage puisque cet ustensile servait à allumer les cigarettes principalement.
Je souhaitais remlacer le truc inutile par un allume cigare comme ceux qu'il y a dans les voitures;
Mais (il y a toujours un mais quand quelque chose ne va pas !) le vendeur m'a dit : je vous déconseille de monter l'allume cigare à la place de votre prise ; votre moto est multiplexée et ça va occasionner des dégâts
Au cas où vous ne l'avez pas encore remarqué l'électricité et moi, n'avons jamais fréquenté les mêmes écoles ou alors pas les mêmes années.
J'en appelle donc aux "ohm" de l'art pour m'éclairer si je puis m'exprimer ainsi : peut-on remplacer la prise d'origine par un allume cigare ?
Et puis pendant que j'en tiens un d'expert, j'ajoute une question : peut-on remplacer le klaxon sans faire tout exploser ?
Voilà, ce sera tout, mais pour moi ça veut dire beaucoup, .... Merci d'avance
13enV- Nombre de messages: 398
Moto: F800GS
Département: Bouches-du-Rhône
Re: prise de courant
Salut JF
Moi j'ai résolu le pb en achetant (à prix d'or) un adaptateur BMW/Allume cigare.
Sinon une info tout con, les prises males style BMW sont les même que les prises accessoires que l'on trouve sur les tracteurs
Sans être un electro émérite, je vois pas bien pourquoi il y aurait un soucis à remplacer la prise BM par une prise Standard (puisque l'adaptateur vendu par BMW c'est juste 2 prises et un bout de câble elec)
Pôpa- Nombre de messages: 166
Moto: F800GS
Département: 69 - 89
13enV, je ne vois pas pourquoi la prise accessoire ne pourrait pas être remplacée par une prise allume cigare. A partir du moment ou tu respectes la polarité +/- ....et que tu cherches pas à y brancher ton fer à repasser et ton lave vaisselle.
Une prise accessoire c'est pour un GPS, un téléphone portable.
Par contre tu ne pourras plus brancher de chargeur batterie BMW, si tu en as un.
Pour le klaxon, ma crainte est que tu ne puisses plus passer la 6ème, parce que l'arbre à cames va toucher la pompe à injection.....
J'ai l'impression que BMW nous menace à chaque fois que l'on n'utilise pas l'accessoire référencé et frappé de l'hélice, vendu à prix d'or.
Lorsque j'ai acheté le connecteur male à connecter dans la 2ème prise accessoire fixée directement sur la batterie pour y brancher mon GPS, BMW m'a fait un grand laius comme quoi ça pourrait griller la centrale électronique parce que la conso de mon GPS n'était pas la même que celle du GPS vendu par BMW....
Allez bonne route! et bon courage avec tes petits fils....
Korsakov- Nombre de messages: 252
Moto: R1200GS
Département: Gironde
J'ai simplement ajouté une prise allume cigare étanche équipée de son propre fusible et branchée en directe sur la batterie, comme ça le Canbus ne voit rien !
Cette prise est logée sous la selle. Ensuite j'ai mis à demeure un câble USB qui va de sous la selle au guidon. Le connecteur mini-usb est planté dans un bout de gaine thermo rétractable à côté du rétro gauche pour le ranger à l'abri de l'eau. Un embout allume cigare USB est rangé dans un ziploc sous ma selle. Comme ça quand j'ai besoin, j'alimente mon GPS sans souci et durant les WE ou vacances camping je peux charger mon téléphone en sécurité en le laissant sous la selle !
Il m'ait déjà arrivé d'oublier d'enlever l'embout USB aprés utilisation du GPS et aprés plusieurs, jours sans que la batterie bronche...
La prise d'alimentation au niveau du guidon n'a rien rien d'un format propréitaire BMW. C'est un format tout ce qu'il y a de plus classique et vous trouverez facilement la prise de bord qui correspond...13enV a écrit:D'origine, il y a une prise au format BMW.
Pour 1,76€ ici ou pour quelques euros de plus chez touratec. Pour l'alimentation par USB, on trouve genre de chose pour 20 €
http://www.conradpro.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10101&storeId=10051&productId=844065&langId=-2&parent_category_rn=53892
pim- Nombre de messages: 268
Moto: F800GS & F650GS
Département: 92, mais ancien lillois
Moi j'avais acheté un câble adaptateur chez Arcueil Motor dans le 94 (ex agent BMW). j'avais dû payer ça 6€. ça me sert pour brancher mes gants chauffants l'hiver.. (j'ai es KLAN Extreme qui sont top, mais 180€ quand même).
POur la remarque du vendeur de chaussettes BMW faite à 13enV concernant le GPS, Rigolam, vu que le Navigator 4 est un Zumo660, à peine customisé, et qu'on parle de consommations de quelques centaines de mili-ampères dans tous les cas.
Moi quand je mets les gants chauffants, c'est pas loin de 25W, donc 2A, et aucun soucis.
F800GS 92sud- Nombre de messages: 80
Moto: F800 GS 2009
Département: Hauts de seine
Bon, alors un gars comme moi qui mélange joyeusement les ohms, volts et autres ampères, si il ne va pas posé la question sur un forum, il se fait avoir à tous les coups.
Merci à tous, je vais mettre un allume-cigarettes (et en plus je ne fume même pas !)
Moto: F800GS
J'avais déjà posté une photo de mon montage :
Une rallonge multiprise allume-cigare+USB avec un adaptateur BM.
La multiprise étant fixé par un scratch sur le phare derrière la bulle.
http://f800-bmw.1fr1.net/accessoires-f31/support-gps-sacoche-reservoir-t495.htm#4981
Je remet la photo... cliquez dessus pour la voir en grand...
RedFox- Nombre de messages: 500
Moto: F800GS
Département: Pyrénées-Atlantiques
Bon alors on en fait quoi de cette prise a cote de la clé de contact ?
Je peux y brancher mon GPS voiture (tomtom xl iq routes) ? Comment ?
JP- Nombre de messages: 79
Moto: F800GS Pack GS
Département: 31
Peut être :
remplacer l'allume cigare du GPS auto, par allume cigare format moto (plus petit).Pour ma part, j'ai mis le tom tom auto depuis son mini USB sur adapteur - direct sur batterie. Avec fusible. Via l'accessoire du chargeur de batterie de chez heingerike. Cette prise étanche me permet de recharger la batterie quand nécessaire et autrement le tom tom qui fonctionne très bien. (sans le son dans casque).
kiles- Nombre de messages: 141
Moto: F 650 gs
Département: 67
j' ai un probleme avec cette prise de service qui se coupe au dessus de 3A
http://f800-bmw.1fr1.net/t1192-gonfleur-electrique-sur-allume-cigares
quelqu' u n a t' il testé la prise supp branchée directemment sur la batterie avec son fusible sans s' occuper du "bastringue" electronique ?
jeff34- Nombre de messages: 1816
Moto: F800GS
Département: herault
Il y a ce convertisseur a 10€ chez wunderlich.
http://www.dimensia-techline-boutique.com/adaptateur-convertisseur-prise-standard-bmw-/-allume-cigare,fr,4,BA14.cfm
Département: 31
Mon GPS Garmin est branché en direct sur la batterie depuis toujours et je n'ai jamais eu de problème...
c' est bien ce que je pensais
je vais donc installer une prise femelle allume cigare et la raccorder en direct sur la batterie
mais il faut que je lui trouve une place accessible pour le gonfleur a l' arret et aussi pour le GPS en roulant ( sans fils qui trainent )
pas possible sous la selle parce qu' obligation de decharger les bagages pour regonfler ses pneus
Moto: F800GS
touratech fait une plaque de compteur avec prise supp et fusible a brancher sur la batterie ( et ça ne fait pas bricolé)
je vous mets une photo quand c' est monté
comme ça , j' aurai 2 prises , une pour GPS et une speciale pour le gonfleur
Moto: F800GS
Sujets similaires» Condensateur d'une prise téléphonique
» Programme prise de masse
» prise courant
» prise electrique
» prise courant (remorque)
» prise courant
» prise electrique
