Durée de vie chaîne de distribution 650 BICYLINDRE.
+3
phil1111
7 participants
Bonjour à toustes.
Je mate en ce moment une F650 2008 pour ma fifille. J'en ai déjà une à 45.000 sans problème pour moi, mais celle que regarde à 75.000 ce qui ne semble pas inquiéter grand monde du coté de la chaîne de distribution.
J'aimerai connaitre le kilométrage préconisé pour remplacer la chaîne distri et le tendeur avant d'acheter.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Moto : F 650 Bi
Re: Durée de vie chaîne de distribution 650 BICYLINDRE.
Bin en tapant sur google ton nouvel ami:IL Y A CA
Après sinon, ton mécano préféré pourra peut être te répondre sur ton souci.
Et c'est une chaine ou une courroie?
Bonjour, j'ai changé le tendeur de chaine hydraulique sur la mienne à 115000 km, car cela faisait du bruit à froid par basse température .
Depuis le changement , j'en ai 130000 maintenant et RAS, la chaine ne fait plus de bruit .
Je ne vois pas si tu parles du mono ou du bicylindre? Sur ce type de moto qui on le même nom il est important de préciser car ce n'est vraiment pas la même moto.
Département :
Oups, je viens de voir sous ton pseudo que tu as une bicylindre donc tu parles bien de la bi. Mais il faut lire entre les lignes
Département :
C'est le bi.
Trailman, tu as changé le tendeur sans changer de chaîne ? Math, mon mécano c'est moi
Pas évident de trouver quelque chose sur le net mais ça c'est bien :
Moto : F 650 Bi
oui pas de changement de chaine , le tendeur hydraulique était grippé simplement
Merci trail, ok je considère ok jusqu'à 110/130.000 pour la chaîne et tendeur . Merci.
T'as payé combien le tendeur ?
Moto : F 650 Bi
je ne m'en souviens pas , faut que je retrouve la facture...
trailman a écrit:Bonjour, j'ai changé le tendeur de chaine hydraulique sur la mienne à 115000 km, car cela faisait du bruit à froid par basse température .
Hello je change le tendeur aussi a 125000... et tout est nickel.
Je te dis le montant d'ici jeudi car je la pose ce matin... chez BM
Département : 73
Salut, ils t'ont dit de faire que le tendeur chez BM ?
Moto : F 650 Bi
phil1111 a écrit:Salut, ils t'ont dit de faire que le tendeur chez BM ?
Hello oui que le tendeur...
72 € de pièces et vu qu'ils l'ont changé lors du jeu des soupapes la mains d'oeuvre est fondue dedans , j'ai profiter aussi de l'opération pour faire changer mon réglage de ralenti c'est un petit potard qui régule le ralenti il devenait capricieux... 116 € mais bon ça évitera une gamelle .... car un calage intempestif c'est chaud... des fois
Département : 73
phil1111 aime ce message
Merci.
Donc après vos confirmations on peut tabler sur du 140 000 pour la durée de vie de la chaîne.
Bonne nouvelle
Bonne nouvelle
Moto : F 650 Bi
Je viens de faire changer la chaine de distribution et les patins, et aussi , il a fallu changer les 8 pastilles des soupapes .
Le bruit au démarrage n'a plus rien à voir !!!! j'ai pu voir la chaine usée et constater son usure ... un étirement qui donne un jeu à l'ensemble qui est de moins en moins compensé par le tendeur et les patins . Bref, j'ai poussé le bouchon un peu loin ...
Avec une bonne maintenance au niveau huile et filtre, je pense qu'il faut commencer à s'en inquiéter vers 120 000 Km pour éviter les gros soucis...
Au moins t'es tranquille pour 120 de plus !
Moto : F 650 Bi
salut
ma chaine a maintenant aussi 100000km et elle a du jeu car je viens juste de controler le jeu aux soupapes et je l ai vu en tournant la roue arriere pour actionner les arbres a cames, je vais donc d abord changer le tendeur de chaine en esperant qu il puisse rattraper le jeu
une question, quelqu un a deja vu ou monte ca??
https://www.youtube.com/watch?v=izZ2MLEyM34
Département : bas rhin
ça à l'air pas mal sauf si les patins sont hors côte....Il y a quoi comme tendeur d'origine ? Avec ratrappage auto ou sans ?
Moto : F 650 Bi
Je rajoute ma pierre à l'édifice.
Distribution effectuée vers 133000 km
Le bruit au démarrage incroyable, adieu le cliquetis dégueulasse
Bano07 a écrit:Bonjour,
C'est pour le BI.
Moto : F 650 Bi
» durée kit chaine
» Chaîne de distribution
» Fréquence de tension et durée de vie chaine 700 GS
» Bruit de chaine de distribution
» Tendeur de chaine de distribution
