Poignée chauffante : panne mais c'est pas la poignée
Salut à tous.
Voici mon problème sur ma 800GS de 2013, Au démarrage, les poignées chauffent nickel. Puis au bout de 2 minutes, la droite s'éteint et la gauche se met à chauffer beaucoup plus . Ben entendu, j'ai testé la continuité sur la poignée, qui est ok, et mis un coup de spray contact sur les cosses. L'un d'entre vous a t'il déjà rencontré le même soucis? Merci
sisiph87- Nombre de messages : 24
Moto : f800gs 2013
Département : 87
Re: Poignée chauffante : panne mais c'est pas la poignée
Non, sur ma 2011 je n'ai pas souvenir que l'une ou les deux poignées s'éteignent au bout d'un moment.... ni ne chauffe plus l'une que l'autre...
As tu fait ton test de continuité sur la poignée droite chaude, enfin juste après qu'elle se soit apparemment coupée ?
Salut. Merci pour ta réponse et désolé pour la mienne tardive. Oui, j'ai aussi fait le test de continuité à chaud, et c'est ok. Du coup, je me demande si ce n'est tout simplement pas la batterie qui est faiblarde, et si avec le froid actuel, y aurait pas un délestage...
Moto : f800gs 2013
Département : 87
C'est l'odb qui pilote les poignées en fonction de la charge de la batterie
Si la charge est trop faible l'odb interdit la mise en route des poignées ( des 2) cela s'appelle " la priorité au démarrage"
Mais eu fois les poignées en fonction je ne pense pas que l'odb en coupe qu'une a mon sens tu dois avoir un mauvais contact lié à la température de la poignée
J'ai eu des problèmes avec les poignées qui marchaient par intermittence, le concessionnaire a fait un reset de l'ODB et tout est rentré dans l'ordre.
Commence par là !
Commence par là !
cejy- Nombre de messages : 98
Moto : GS 800
Département : 57
cejy a écrit:J'ai eu des problèmes avec les poignées qui marchaient par intermittence, le concessionnaire a fait un reset de l'ODB et tout est rentré dans l'ordre.
Commence par là !
Tu avais les deux poignées ou une seule qui fonctionnaient par intermittence ?
Les deux. Parfois elles ne fonctionnaient pas, je devais couper le contact et elles chauffaient à nouveau.
Moto : GS 800
Département : 57
Ma compagne a eu ce pb sur sa F800R.
Pareil, nettoyage de la cinnectique et tjs le pb.
Lors de la dernière révision, passage à la valise et depuis RAS
cejy a écrit:Les deux. Parfois elles ne fonctionnaient pas, je devais couper le contact et elles chauffaient à nouveau.
Dans ce cas c'est la charge batterie qui est insuffisante et donc l'ODB interdit de fonctionnement des poignées . C'est la fonction " Priorité au démarrage" de l'ordinateur de bord.
» Panne poignée chauffante.
» Help poignee chauffante HS
» [TUTO] Changer le revêtement de vos poignées
» Poignée accélérateur
» Jeu poignée accelarateur
Hier à 8:52 am par Jean83
