[TUTO] Changer le revêtement de vos poignées
Message par faron le Dim 13 Jan 2013, 9:26 am
ParTakaplu du Forum GS France. merci à lui
GSa
2009, les poignées sont usées, et même deviennent... collantes. Un peu
embétant pour une bécane de ce tarif : il faut changer les poignées
chauffantes en entier chez BMW ou les peler avec une lame sans toucher
la résistance..., et coller par dessus de nouvelles poignées... Bon j'va
essayer autre chose ...
Voici un petit tuto illustré, pour vous montrer comment remettre en état vos poignées en environ 10 minutes ... Very Happy
Tout
d'abord, acheter de la "gaine-qui-va-bien" thermorétractable, c'est à
dire qu'elle rétrécit d'au moins de la moitié en lui appliquant une
bonne source de chaleur. Sur conseils forum, je commande chez Conrad :
La gaine achetée est suffisamment longue pour découper environ 9 morceaux de la bonne longueur
Le toucher et le look est classieux, un peu type "peau de pêche"
De plus cela augmente légèrement le diamètre des poignées (3 ou 4 mm),
ce qui corrige un peu le défaut d'un diamètre d'origine un peut trop
faible.
YapluKa : se munir d'un embout Torx de 55, clé à
cliquet, paire de ciseaux emprunté dans la boite à couture de Madame, et
un générateur d'ai chaud, comme ce machin, ou éventuellement un sèche
cheveux ... (ça va gu..ler à la maison)
Avec
la Torx de 55 et de la clé à cliquet, enlever la vis de maintient du
pare mains (vis, rondelle, masselotte), mesurer à vue la longeur voulue
de gaine, couper au ciseaux, et enfiller l'morceau sur la vilaine
poignée :
After, tu Chôffe avec Décapeur thermique (le mien a 2 positions de chauffe) ou sèche cheveux ( ) en prenant soin de rien Krâmer autour..lol!
ça rétrécit, mieux que dans l'eau froide !! Tu chauffes autour gentiment, c'est ok en 20 secondes !
Ben,
après, tu remontes vis, rondelle, masselotte, en prenant soin de bien
replacer le paremain afin qu'il ne touche pas la poignée , et tu fait pareil de l'autre côté !!!
Voili : Trop la classe, non ??? Le toucher est trés doux, et ça colle plus aux doigts !! Temps total : 15 Minutes. Coût (gaine) : 16,95 € + port et t'en as assez pour encore 3 bécanes (pour les pôtes ).
Paul
Nombre de messages : 659
Département : 83 VAR
poignée gs
Message par Invité le Dim 13 Jan 2013, 9:47 am
Salut a toi
C'est pas con comme système et vite poser!
Re: [TUTO] Changer le revêtement de vos poignées
Message par ludo51 le Dim 13 Jan 2013, 11:13 am
Ça fait des années que j'utilise ce système sur toutes mes bécanes sans aucun problème.....
Le gain est sensible chez BMW car le plastique des poignées s'use assez vite !
Des poignées neuves pour 5 € par moto , pourquoi s'en priver ?
Nombre de messages : 1785
Message par TRUANT le Dim 13 Jan 2013, 11:44 am
Merci pour cet excellent TUTO! Very Happy ! à 11000km je voyais déjà mes poignées peler, je m'y attelle très bientôt...
TRUANT
Nombre de messages : 103
Département : 69
Message par Ritchie le Dim 13 Jan 2013, 11:49 am
Facile, pas cher, et ça fait économiser gros Very Happy
Message par burt74 le Dim 13 Jan 2013, 12:00 pm
Très belle astuce faron, en plus cela augment un peu le diamètre et je ne suis pas contre.
Voila un truc qui ne coute pas cher, facile a faire, bref une bonne astuce du system D comme je les aime.
Je crois bien que je vais le faire pendant que les poignées d'origine bien collante ne sont pas encore abimés.
Juste une chose faron, demande a un modo de déplacer ton topic dans la section TUTO vu que maintenant on y a déjà plusieurs topics.
Si tu a d'autres astuces comme celle la, je suis preneur Very Happy
Nombre de messages : 2377
Message par techard le Dim 13 Jan 2013, 12:10 pm
Super bonne idée, mais est-ce que çà ne diminue pas l'efficacité des poignées chauffantes?
Nombre de messages : 927
Message par burt74 le Dim 13 Jan 2013, 12:47 pm
Ca dois jouer un peu en théorie, mais franchement on ressent bien la chaleur même avec des gants donc je ne pense pas que cela pose problème, puis en position 2 sur la mienne les poignée sont super chaude.
De toute façon en hivers c'est gant épais pour moi alors franchement même si je perd quelques degrés je mettrais a fond de temps en temps puis voila.
Enfin vu le cout même si il y a un petit désagrément ( je ne pense pas mais bon...) cela reste super valable cette astuce, puis si cela ne conviens pas, ben on peut enlever la gaine et en remettre uniquement en été.
Message par Ritchie le Dim 13 Jan 2013, 12:49 pm
Oui, ça a l'avantage d'être entièrement démontable.
Message par Pôpa le Dim 13 Jan 2013, 1:11 pm
tout simplement un tuto génial ....
Merci pour le partage
Pôpa
Nombre de messages : 212
Département : 69 - 89
Message par ludo51 le Dim 13 Jan 2013, 1:30 pm
Compte tenu de l'épaisseur du matériau (environ 5/10 de mm...) l'augmentation du diamètre de la poignée (de 1 mm donc) reste très relative....
C'est pour moi un bon point , je n'aime pas les grosses poignées....
La puissance de chauffage est inchangée également , pour les mêmes raisons...
Ou alors c'est imperceptible.....
Message par BulldogWM le Dim 13 Jan 2013, 8:01 pm
Super astuce !
Déplacé dans la rubrique "tutoriels"
Nombre de messages : 1150
Message par pgauti le Dim 13 Jan 2013, 9:46 pm
Trop la classe ! Superbe ce revêtement. Merci pour le tuto, ça peut toujours servir Wink
pgauti
Nombre de messages : 108
Moto : F650GS twin - P'tite Biarritz
Département : Seine & Marne
Message par trailman le Dim 13 Jan 2013, 10:12 pm
Exactement ce qu'il me fallait!!!!! Very Happy
Par contre pas réussi à trouver la bonne référence de gaine.... study
Nombre de messages : 2194
Message par trailman le Dim 13 Jan 2013, 10:38 pm
Message par ludo51 le Dim 13 Jan 2013, 10:51 pm
Message par vlemipa le Jeu 04 Avr 2013, 9:37 am
Vraiment impeccable comme société et service.
commandé et livré en Belgique en moins de 5 jours.... Very Happy
il ne me reste plus qu'à placer ces "poignées". Embarassed
vlemipa
Nombre de messages : 48
Moto : F 800GS
Message par NO_STRESS_63 le Ven 26 Avr 2013, 4:17 pm
Salut vlemipa,
Tu en a sûrement de trop Smile
je suis intéressé par cette gaine aussi.
J'habite à Herstal (Liège). Si tu veux, je peux te racheter l'équivalent pour deux poignées.
On peut s'arranger pour un envoi par la poste et je te paye par virement.
Dis moi si cela te vas.
NO_STRESS_63
Nombre de messages : 26
Moto : F 650 GS de 2010
Message par hathor972 le Ven 10 Mai 2013, 6:17 am
Super tuto superbe idée
Qu un seul mot "BRAVO"
hathor972
Nombre de messages : 75
Moto : 800 gs
Département : Alpes Maritimes 06
Message par burt74 le Ven 10 Mai 2013, 6:33 pm
Je vais en commander aussi, avant que mes revêtements de poignée d'origine soit abimé.
Message par GP26 le Sam 11 Mai 2013, 6:00 am
Super sujet, très bien traité et très utile.
Sur mon 800 GS de seulement 23 Mkm, le caoutchouc des poignées est complètement usé, il va falloir faire quelque chose.
Juste une question sur le fonctionnement des poignées chauffantes après la pose de la gaine thermo-rétractable, as tu noté une différence sur la T° ou RAS ?
Merci pour le tuyau, je lance une idée: et on si en se groupait par région pour faire un achat en quantité.
Je vais devoir en commander pour la mienne, si ça intéresse quelqu'un du sud-est on doit pouvoir s'arranger.
Fais toi connaitre par MP,
GP26
GP26
Nombre de messages : 270
Moto : CRF 1000 DCT
Département : Drôme
Message par ludo51 le Sam 11 Mai 2013, 6:17 am
GP relis le post depuis le début tu auras les réponses...
La gaine est vendue en longueur de 1m donc on peut faire 4 paires de poignées par rouleau (11cm x 2 ) donc grouper en quantité va te faire prospecter un grand nombre de "clients" potentiels !
Message par GP26 le Sam 11 Mai 2013, 6:26 am
Désolé j'avais pas pris la peine de lire le post dans sa totalité, j'ai la réponse à ma question.
Du coup je vais commander la gaine pour équiper mes deux bécanes, je ferais aussi les poignées de ma trial.
GP26
GP26
Moto : CRF 1000 DCT
Département : Drôme
Message par jide38 le Dim 12 Mai 2013, 7:46 am
Si tu as du rab, habitant pas très loin de chez toi, je peux t'en racheter un bout.
jide38
Nombre de messages : 133
Moto : F 650 GS
Département : Isère
Message par PhilippeG le Mar 17 Sep 2013, 3:49 pm
Bon 33000km, à mon tour d'y passer.
Quelqu'un en aurait-il en rab qui trainent au fond de la caisse?
2 x 10,5 cm. C'est ce que j'ai mesuré sur mes poignées.
A vt' bon coeur msieu dames.
Nombre de messages : 478
