Carénage, agrandir le trou vers durite radiateur.
Je poste , peut-etre que certain sont concerné et n'ose pas toucher a leur carénage.
Sur la mienne, le carénage droit touche la durite du radiateur ( celle du bas), elle n'est pas abimé, mais on vois la marque quand même.
Pas ce problème pour la durite haute, ca passe avec 2-3mm de jeux autour de la durite.
Si on veux y remédier plusieurs solutions:
Peut-être quand tournant la durite...
mettre du scotche ou protection autour de la durite... bof bof
Mettre une petite épaisseur de caoutchouc ou mousse derrière le carénage, histoire de l’écarter de la durite..
Ou agrandir légèrement le trou du carénage.., solution que j'ai choisi.
Rien de compliqué a faire, j'ai limer le carénage avec une lime demi-ronde , grain moyen, en faisant attention a ne pas toucher les autres parties du carénage.
Histoire de ne pas se retrouver avec un bourrelet coté extérieur du carénage une fois le passage agrandi, essayer de faire un maximum de coup de lime dans le sens extérieur vers intérieur du carénage ( enfin surtout vers la fin quand il ne reste que peu a agrandir )
Une fois agrandi le trou suffisamment, donner un petit coup de papier a poncer grain fin ( 600) sur la parti limé ( donc sur l'épaisseur du carénage).
Sur la parti limé, la peinture étant parti, ( enfin sur la mienne, on parleras d'un semblant de voile de peinture a la mode bm...),mon carénage étant noir , j'ai mis un coup de feutre indélébile noir sur la partie limé.
Maintenant le carénage ne touche plus la durite, il y a du jeux, et on croirais que c'est d'origine.
Je ne dis pas qu'il y avais danger sur la mienne vu que l'on ne voyais simplement qu'une petite marque d'appuis ( rien de méchant), mais par principe, rien ne dois appuyer sur une durite, enfin pour moi, donc j'ai préféré agrandir le trou du carénage.
L'opération reste valable si vous devez agrandir une autre partie du carénage, le but du post n'étant pas de vous faire peur concernant cette histoire de carénage qui touche peut-etre la durite radiateur sur les votre, mais si c'est le cas, vous savez comment y remédier maintenant.
Re: Carénage, agrandir le trou vers durite radiateur.
j'y jetterai un œil demain merci
» Fonction du petit trou?
» déflecteurs de carénage
» Recherche élément carénage
» carenage de réservoir Droit
» durite à gauche?
» durite à gauche?
