Scottoiler et bloque disque
Salut à tous, je suis un jeune permis depuis mi-janvier et l'heureux récent possesseur d'une BMW F700GS (excellente !!)...
Vu ma faible expérience, mes connaissances sont pour l'instant limitées et c'est pourquoi j'ai besoin de vos conseils.
Je m'intéresse à l'achat d'un scottoiler (special BMW - Part Number : 77 10 8 527 720) et d'un bloque disque.
Pour le scottoiler, c'est surtout pour l'aspect pratique (Ok, je suis peut-être aussi un peu fainéant...) mais il est vrai que le coût semble assez élevé.
Pour le bloque disque, je sais que c'est loin d'être l'antivol le plus efficace mais je me dis que cela peut être parfois dissuasif en ville, ou pour éviter qu'un rigolo déplace ma moto par exemple... (ai-je besoin d'être rassuré aussi ?)
Par exemple, le bloque-disque Abus 77 Granit Sledg Rouge (car ma f700gs est rouge) me tenterait bien... (Il existe un support SH77 pour ce bloque disque mais encore faut-il savoir où le mettre : avez-vous une idée peut-être ?)
Qu'en pensez-vous ? Ces projets d'achats vous paraissent-ils judicieux ?
Re: Scottoiler et bloque disque
A la place d'un bloque-disque, je réfléchis aussi à un U. L'idéal serait d'en trouver un pas trop lourd, pas trop grand, certifié, de bonne qualité et que je pourrais emmener sur la moto via un support du fait qu'aucun rangement n'est disponible sur la F700GS...
L'un d'entre vous aurait-il ce genre d'antivol U pour F700GS ? A quel endroit placeriez-vous ce U ?
Le Scottoiler est vraiment très pratique. Je ne voyais pas spécialement l'intérêt sur mes précédentes motos qui en étaient dépourvues mais il était déjà monté sur ma 700 quand je l'ai achetée.
La chaîne reste toujours très propre et bien huilée, même sous la pluie ou dans le terrain. Tu peux faire 5000km entre deux "pleins" donc tu peux partir en voyage sans devoir graisser chaque fois en fin de journée. Et rouler tous les jours sans te soucier de penser à graisser lorsqu'il a plu ou autre.
Mon kit chaîne a actuellement 20'000km et ne montre aucun signe d'usure. Je conseille l'huile bleue à moins de rouler constamment à des températures de 25+ °C, l'huile rouge est trop épaisse autrement.
Bref, absolument pas indispensable, mais assurément très pratique pour moi.
Je passe pour les antivols, je n'en utilise pas.
bonjour,
pour le scottoiler, ma moto neuve n'a que 700 km, et je peine a trouver le bon reglage, entre l'absence de lubrification et l'exces.
il faut dire que cela semble tres dependant de la temperature.
je me demande aussi, si je ne peux pas remplacer l'huile d'origine pour de l'huile de tronconneuse comme font certain par economie ou coté pratique (lieu de vente pas tjrs facile a trouver pour l huille de scottoiler)
Moto : f700gs
Département : 37
Le scottoiler est très pratique et il est compatible avec l'huile filante de chaine de tronçonneuse remarque pratique : ne l’achète pas chez BMW il y est référencé depuis peu et assez cher cherche sur le net un accessoiriste et commande le en ligne ce sera moins cher
Pour l'antivol ; je n'en ai pas
Concernant l'huile du Scottoiler, on trouve dans le commerce les bouteilles Scottoiler de 500ml pour le même prix que BMW vend les 250ml
En quoi préfères tu le Scott au Caméléon ?
Quant au U , on peut facilement prévoir un support au niveau du repose-pied passager .
mixmaniax a écrit:bonjour,
slt pour le reglage du "scott" j ai pu constater , pas du tout le meme reglage , sur liaison normal , ou la montagne, (tour alpes) question de ""depression"" , logique en montagne plus de frein moteur, donc diminuer le débit, et inverse sur liaison, une fois trouver les 2 reglages plus de soucis
a tt
Jean FIORETTI a écrit:L : ne l’achète pas chez BMW il y est référencé depuis peu et assez cher cherche sur le net un accessoiriste et commande le en ligne ce sera moins cher
Le Pb est que le Scott spécifique BMW , tu ne le trouveras que chez BMW car ils ont signé l’exclusivité
Tu peux trouver chez les revendeurs d'autres modèles , mais tu auras de modif à faire adin de la fixer au cadre et surtout tu ne va pas avoir la prise adéquate à la sortie inférieure de la boite à Air
faron a écrit:Jean FIORETTI a écrit:L : ne l’achète pas chez BMW il y est référencé depuis peu et assez cher cherche sur le net un accessoiriste et commande le en ligne ce sera moins cher
Certes mais le scott oiler "classique" se monte sans soucis de même que le caméléon oiler beaucoup du forum en ont monté et ils fonctionnent très bien. Après c'est une question de principe: Faut il dépenser plus pour avoir une pièce spécifique facile a monter ou une standart de bonne qualité qui fonctionne a moins cher ?
» Caméléon oiler
» Scottoiler
» Branchement scottoiler
» sacoche et scottoiler
» refaire le plein du scottoiler
» Scottoiler
Hier à 1:07 pm par Gomar05
