vidange moteur astuce
+3
tchoi
7 participants
je viens de vidanger ma machine et comme je suis un peu faineant
j ai eviter de demonter le sabot ....bon c est vrai c est pas tres long mais ça m enerve que bmw n est pas prevu plus facile
il aurait fallu un petit bec au niveau du bouchon de vidange ,juste dessous pour canaliser l huile dans le bac de recuperation ,idem pour le filtre a huile
j ai tout simplement utiliser une bombe de nettoyant frein que j ai pulveriser a volonté sur l interieur du sabot et le bon jus bien gras a couler dans le bac
je me dis qu un peu de pratique c est bien ,j etais en forme aujourd hui et j ai aussi vidangé la petite Toyota yaris de ma gamine et ....eux les japs ils pensent a tous
une petite trappe sous le vehicule donne acces au filtre a huile que du bonheur .
Sur certaines marques que je ne citerais pas il faut demonter le grand cache plastique ,quelle galere !!
Moto : 700 geesse
Département : 13
Re: vidange moteur astuce
À ceci près que sur les moteurs modernes on vidange par aspiration ( quand c'est conçu d'origine).......Plus d'huile qui salope tout et moindre toxicité pour l'opérateur.
Ce qui va faire hurler ceux qui croient connaitre et qui n'ont jamais comparé les deux systèmes......
Quasimoto a écrit:À ceci près que sur les moteurs modernes on vidange par aspiration ( quand c'est conçu d'origine).......Plus d'huile qui salope tout et moindre toxicité pour l'opérateur.
il est vrai que la vidange par aspiration si elle est faite plus souvent qu une vidange par écoulement c est vrai que c est bien
j ai un vehicule de societe ,un 308 hdi peugeot ,3 vidanges sur 4 sont faites par aspiration tous les 10000 km je n ai jamais eu de soucis
donc je pense et je dirais meme je suis sur que l importance c est de vidanger souvent ,plus que ce que le preconise le constructeur
Moto : 700 geesse
Département : 13
Comment changes-tu le filtre avec le sabot toujours en place?tchoi a écrit:je viens de vidanger ma machine et comme je suis un peu faineant
tchoi a écrit:Quasimoto a écrit:À ceci près que sur les moteurs modernes on vidange par aspiration ( quand c'est conçu d'origine).......Plus d'huile qui salope tout et moindre toxicité pour l'opérateur.
Je vidange tous les 5000....
Mais je tombe le sabot pour enlever les cailloux et la boue accumulés dedans.
Cela prend une minute à enlever....je ne vois pas l'intérêt du systeme proposé....enfin ce n'est que mon avis ....
Non le plus pénible c'est de refaire le niveau d'huile....la procédure BM à chaud n'est pas des plus faciles
En suivant précisément le volume préconisé de remplissage, 2,9/2,7 l selon que l'on change le filtre à huile ou pas , je refais le niveau systématiquement car difficile de venir au max ou pas loin....ce moteur n'aime pas rouler en manquant d'huile....cela s'entend lorsque l'on démarre à froid ....le niveau au max , pas de témoin qui s'allume , pas au max , témoin allumé , certes pas longtemps mais on entend la chaine de distri un peu plus, avant que le circuit d'huile soit en pression.
C'est vraiment merdique de contrôler le niveau, c'est pareil sur l'XR mais la je comprend le réservoir d'huile est dans le cadre, mais pour le GS ????.
Je pense que le mieux c'est de contrôler quand on rentre après avoir roulé, car faire tourner ua ralenti à froid j'ai toujours un doute, assez tourné.... pas assez....
GeeK_InsiDe a écrit:Comment changes-tu le filtre avec le sabot toujours en place?tchoi a écrit:je viens de vidanger ma machine et comme je suis un peu faineant
avec une cles a sangle ou une cles cloche !!
Moto : 700 geesse
Département : 13
je ne fais pas de TT donc pas de soucis a ce niveau la !
quoi qu il en soit si mon sabot était plein de cailloux et de boue ...un bon coup de nettoyeur Hp et zou
le refroissement s en trouvera amelioré
Moto : 700 geesse
Département : 13
Je démonte aussi le sabot, et je roule un peu avant de le remettre,en général 2-3 jours, la raison lors de ma 1er vidange, j'avais du gras en dessous du filtre ( pas de fuite liquide heureusement), donc je contrôle toujours après mes vidanges même si je serre le filtre a la dyno.
c'était aussi 5000km sur mon ancienne sportive ( normal a l'époque).
Mais vu que maintenant la durée entre vidange a été allongé pour tous les véhicules et que les huiles ont aussi progressé, je n'ai pas été surpris par les 10.000km de bm.
Tu le fait suite aux conseils de ton mécano ? Pour la boite peut-etre ?
Sur ma voiture justement concernant la boite, le conseille actuel est de vidanger 2 fois plus souvent que recommandé par le constructeur, et sur le long terme cela semble bien la préserver.
Je n'avais jamais remarqué jusqu'à ce que Trailman le dise, mais le voyant s'allume 1seconde au démarrage quand la moto est sur la centrale, le niveau est au 3/4 de la jauge, jauge avec le plat vers le haut.
@ burt74
Conseil de mon mécano pour la longévité moteur..
Comme il faut éviter les huiles de synthèse, à la rigueur une huile semi synthèse....donc pousser une minérale jusqu'à 10 000 km...
Pourtant , c'est ce que préconise bm...
Je fais également une vidange tous les 5000 à la semi-synthétique.
Pourquoi?trailman a écrit:Comme il faut éviter les huiles de synthèse
trailman a écrit:@ burt74
Petite anecdote:
Pendant 6 ans, j'ai fait entretenir ma 1200GS, par la concession de Rennes. Au début tous les 10 000 km, et ensuite tous les 20 000. Au début, c'était Castrol Activo 20w50 obligatoire. (C'est une minérale=> http://www.castrolmoto.com/fr/products/actevo.php).
Au bout de 3 ans, ils sont passés à de la 10w40 semi synthétique de chez Castrol.
Interrogé par mes soins, le mécano m'a avoué que pour eux c'était plus facile pour gérer les stocks.
Sur ma 1200, pour les révisions intermédiaires, je collais de la "carrouf" ful synthèse 5w50, ou de la Dafy full synthèse également, en 10w50. Dans tous les cas, quelque soit l'huile, sans augmentation de la conso d'huile entre deux vidanges. (20 à 25 cl pour 10 000 km.)
Petite nuance: dans le cas de nos moteurs, avec boite et embrayage lubrifiés par la même huile, une huile de synthèse ou pas, à faible viscosité à froid peut engendrer des bruits de fonctionnement plus importants et davantage de rugosité de fonctionnement, sans pour autant entraîner une usure moteur ou boite plus importante. C'est même probablement le contraire.
Bref, respecter tant que faire se peut les préconisations constructeurs, mais sans vous prendre le choux avec.
Semi, full synthèse, du moment que vous êtes bon pour le "API" et à minima pour les exigences "W" il n'y a pas de problème !
@ trailman
Dans le fond je ne peu qu’être d'accord avec ton mécano, vidanger plus souvent ne peu pas faire de mal, et comme l'huile moteur fait aussi la boite sur nos motos...
Je viens de passer a la 100% a indice identique ( 10w50), je verrais bien si je remarque une différence ( bruit, boite etc...)
Pour l'utilisation de l'huile en 5w..., j'ai eu de mauvais résultat en passant de la semi en 10w40 a la 100% 5w 50 ( ou 60..)
voiture, conso huile moteur en augmentation, vite remis de la demi en 10w40, retour a la normal ( houf...)
moto sportive; boite devenu bien plus dur, bruit moteur a froid, conso moteur en très très grosse augmentation en très peu de temps, et même après retour a la semi , le mal était fait.( sois disant les détergents contenu dans la 100% avait nettoyé mon moteur et en enlevant la calamine, le bloc avait plus de jeux....)
Je n'en sais pas plus, le vrai du faux la dedans....
Pas de prise de choux, on papote, mais c'est bien d échanger nos expériences, car certains mécanos ( pas tous je précise) ne cherchent qu'a nous vendre des huiles hors de prix et son prêt a nous raconter n'importe quoi, et nous on est si faible pour nos mobs ( enfin moi, je ne regarde moins pour ma moto que pour ma voiture...).
Désoler du HS tchoi.
» vidange moteur
» vidange essence
» La vidange bmw gs 800
» choix ressort linéaire ou progressif
» vidange essence
