vidange essence
vidange essence
Message par julio le Lun 12 Juin 2017, 6:48 am
Question un peu saugrenue ...je dois vidanger le réservoir de ma 800GS pour que les déménageurs me la transportent ..
Je peux faire quelques kms ou alors utiliser un tuyau à l'ancienne, mais je me demandais s'il n'y avait un moyen plus simple, comme une durite facilement accessible ...
Sinon je vais laisser quelques litres, ca ne devrait pas faire trop de différence pour le transport ...
Julien
julio
Nombre de messages : 19
Département : Tarn
Re: vidange essence
Message par tonton jp le Lun 12 Juin 2017, 7:23 am
bonjour julien
comme l'injection est alimenté par une pompe immergée qui se met en route dés que le contact est mis ,il doit être facile de vider le réservoir via le tuyau qui va vers l'injection ;mais se n' est qu'une supposition que je n'ai pas vérifié
j-pierre
Nombre de messages : 653
Re: vidange essence
Message par juliob2 le Lun 12 Juin 2017, 11:14 am
effectivement tu peux le vider à l'aide de se tuyaux coté gauche:)
Par contre la pompe n'est pas en action permanente ... il faut donc un GS911 pour l'actionner par exemple.
concernant le siphonnage ça doit se faire ! enfin j’espère Smile
Nombre de messages : 2271
Re: vidange essence
Message par burt74 le Sam 01 Juil 2017, 1:39 pm
Vu que j'y suis passé,
Pas pu retirer + de 1 a 2l d'essence par la tape de remplissage, même en utilisant un petit tuyaux souple de petit diamètre ( ceux que l'on utilise pour mettre sur le purgeur de frein par exemple).
En démontant directement le réservoir, enfin le couvercle ou il y a la pompe a essence, on peu en soulevant un peu la pompe, y passé un petit tuyaux, et y siphonner presque tout le contenu, mon couvercle c'est dévisser facilement.
Par contre attention, si vous avez le plein complet, le réservoir et un peu plus bas que la trappe, donc l'essence couleras a l'ouverture du couvercle, il faut siphonner un peu par la trappe ( le plus possible) et rien ne couleras a l'ouverture du couvercle.
Concernant le joint du couvercle  qui se vrille quand on remet le couvercle, il faut simplement le remettre en place ( bien a plat) , et simplement le tenir en place avec un tournevis par exemple, et bien renfoncer la pompe droit et doucement.
Nombre de messages : 2402
Re: vidange essence
Message par toto07 le Lun 03 Juil 2017, 11:18 am
toto07
Nombre de messages : 77
Moto : f800gs trophy
Département : 07
Re: vidange essence
Message par burt74 le Sam 08 Juil 2017, 9:02 am
J'ai essayé avec " la poire manuelle" de mon poêle a pétrole, le tuyaux ne rentrait que de quelques centimètre par la trappe et se pliais.
Re: vidange essence
