Kit suspension
Kit suspension
Bonjour à tous.
Je mesure 1m62 et je désire m'offrir la petite belle pour le salon de la moto (2014) et je cherche des info
Est ce qu'il existe un kit suspension rabaissée pour le modele 2013 compatible avec la susp. électronique???
Re: Kit suspension
faron a écrit:Non
Abaissement de 35 mm BMW F800GS *à partir de 2013**ressort de rechange*
Le kit d'abaissement du spécialiste hollandais des châssis Hyperpro. Le kit comprend des ressorts de fourche de rechange et un ressort de rechange pour le ressort-amortisseur. Ce jeu de ressorts vous fournit un abaissement judicieux de 35mm sans dégradation des caractéristiques de conduite - naturellement, un peu de garde au sol est perdue. Les ressorts progressifs sont parfaitement ajustés à la BMW F800GS et offrent un comportement de réponse nettement amélioré et un niveau de sécurité plus élevé dans les plages limites. Le remplacement des ressorts à l'avant et à l'arrière vous permet d'obtenir une franche amélioration de votre châssis.
Les ressort de rechange peut être utilisé à la fois avec et sans équipement ESA
http://shop.touratech.fr/abaissement-de-35-mm-bmw-f800gs-a-partir-de-2013-ressort-de-rechange.html
Y a t'il des personnes qui aurais déjà testé ??
Car à défaut de mesuré 1m70 je ne vois pas d'autre solution
Re: Kit suspension
Normalement le kit est bien compatible avec l'ESA, pas mal de monde sur le fofo des 1200 ont monté des ressorts rabaissé et l'ESA fonctionne, tu devrais aller lire 2-3 topic sur le fofo des gs-gsa.
Maintenant pour les ressorts eux même, -35mm cela risque d’être juste si tu mesure 1.62m.
Perso avec 1.69m et 67kg, je touchais du bout des pieds en basquette ( les 2 pieds au sol), en caterpillard avec semelle plus épaisse je touchais a 1/3 des pieds environ.
Maintenant avec le kit -25mm d'installer je touche sur la moitié des 2 pieds environ.
Sur celle de skal73 qui a monté un amorto EMC (- 5cm) et tube de fourche remonter de 3,5cm environ, je posais les pieds complétement au sol avec mes cat, j'avais même un peu de marge.
Pour les ressorts eux même je vais poster mon feed, et au besoin MP, mais moi j'en suis super content, cela a changé pas mal de chose et pas seulement au niveau du confort.
Contact hyperpro pour être sur concernant l'ESA, mais normalement c'est bon d’après mes lectures.
» Suspension
» Changement suspension sur 650
» Protection amortisseur arrière
» PB VIS SUSPENSION ARRIERE
» reglage suspension duo
