reglage suspension duo
Message par gargamelle07 le Dim 16 Oct 2011, 10:09 am
hello !
en attendant que ma douce passe son permis,nous continuons le duo
je roule sans avoir touché quoi que ce soit aux reglages ,pouvez vous me dire d'experience le meilleur reglage pour un duo avec un gros pilote 95 kgs et une passagere de 57 kgs (plus valises alu des fois)
merci de vos reponses
amities d'ardeche
alain
gargamelle07
Nombre de messages : 370
Département : ardeche
Re: reglage suspension duo
Message par DT125 le Dim 16 Oct 2011, 11:12 am
Perso, 85 Kg le bonhomme, 55 Kg le SDS, en partant de zéro, je prends 3-4 tours en solo, plus autant (et même un peu plus, c'est selon) en duo et encore un peu (au pif) avec les Vario (selon ce qu'il y a dedans).
J'avoue qu'il m'est arrivé d'oublier de faire le réglage avant de passer en duo. Pour un court trajet, pas grave. Si c'est plus long, on le sent vite (c'est mou du cul) et je préfère m'arrêter pour tourner un peu la molette.
Il m'est aussi arrivé l'inverse, oublier de détendre en revenant d'une balade duo. A part que c'est assez tape-cul, surtout avec la selle basse, le comportement de la GS est plutôt sain. Les adeptes du TT conseillent d'ailleurs de durcir les suspattes.
En plus de la précharge, il faut normalement régler l'amortissement (page 53 du manuel).
À mon avis, peu de gens le font. On va voir ce qu'en disent les autres forumistes.
En tous cas, lors d'un voyage préparé, ce serait con de ne pas le faire.
Par contre, autant le ressort va garder, en gros, ses qualités assez longtemps, autant l'amorto va se dégrader (j'ai lu ça quelque part par ici). Donc, le réglage va être à adapter dans le temps et te donner le mien n'a que peu d'intérêt.
Tu sais aussi qu'en cas de changement des ces réglages qu'il te faut intervenir sur celui du phare. C'est dans les questions du permis.
DT125
Nombre de messages : 735
Moto : F800GriSe
Département : France
Message par motardes04 le Lun 17 Oct 2011, 12:29 pm
Sur la 650GS, le manuel indique en réglage usine : 0 clic.
Cela ne me convient pas, je trouve qu'elle manque de rigueur sur route en grandes courbes rapides et en pif-paf - allure raisonnable mais un peu sport.
Pilote 65 kg et moto équipée d'un topcase souvent un peu chargé.
Après avoir fait plusieurs tests sur des routes que je pratique avec assiduité, je trouve que 5 clics en solo + topcase c'est bien mais que le freinage en pâtit un peu. Du coup, mon compromis route solo, c'est 3 clics, 5 si le top est bien chargé + un sac sur la selle, 10 avec les valises chargées.
En duo (65 + 65 kg), je passe de 3 à 5 clics pour la ville, sinon je trouve que l'arrière se gondole un peu dans les rond-points. Jamais testé sur route, vu qu'on a 2 bécanes, mais si je devais le faire je passerais directement à 10 clics.
En fait je suis très surprise de cette sensibilité au réglage des suspatt' car sur la F800ST j'étais en réglage usine (18 clics, de mémoire) en solo comme en duo et avec ou sans valises et topcase chargés à bloc.
motardes04
Nombre de messages : 104
Moto : F800ST 2008-2011, F650GS 2011-...
Message par Korsakov le Lun 17 Oct 2011, 5:29 pm
Pour 85 kg + 60 kg + valises, etc, je met 5.5 tours. Avec ce réglage, je ne retouche pas les rétros, ce qui signifie que les phares doivent être à peu près corrects aussi. J'ajuste également la pression selon la recommandation du manuel.
En solo, je met 3 tours.
Je ne touche pas à l'amortissement.
J'ai fait environ 2500 km en duo avec ces réglages, petites routes, montagne, autoroute et le comportement de la bécane est similaire à du solo.
Korsakov
Nombre de messages : 235
Moto : R1200GS
Département : Gironde
Message par gargamelle07 le Lun 17 Oct 2011, 5:35 pm
hello !
je fais l'instant bourrin
quand il est dit ,je mets 5 tours,comment est ce qu'on pratique
on ramene tout dans le sens inverse des aiguilles d'un montre et on compte dans l'autre sens
ça c'est pour le haut de l'amorto
et pour la petite vis du bas on fait comment ?
merci d'une explication pas à pas merci
fin de l'instant bourrin
gargamelle07
Message par Korsakov le Lun 17 Oct 2011, 5:41 pm
Tu fais bien de demander !
Dans mon cas, je dévisse à fond, inverse aiguilles d'une montre (soit le réglage le plus souple) et ensuite je visse de 5.5 tours.
Pour la vis du bas (amortissement), la base est de tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée, puis revenir de 1 1/2 tour (dixit manuel maintenance F800GS)
Korsakov
Moto : R1200GS
Message par motardes04 le Mar 18 Oct 2011, 12:47 pm
Sur la 800 comme sur la 650, 1 clic = 1/2 tour ?
Pour ma part je compte en clics, plus facile en terme de repère.
Seul le 1er clic fait un peu plus de 1/2, dans mon souvenir.
motardes04
Message par Korsakov le Mar 18 Oct 2011, 6:10 pm
Sur la 800, pas de clic!! juste des tours....
Korsakov
Moto : R1200GS
Message par juliob2 le Mar 18 Oct 2011, 6:22 pm
Korsakov a écrit:Sur la 800, pas de clic!! juste des tours....
si si il y a bien des clics. mais sur le mien ils ont disparu aussi avec le temps
Nombre de messages : 2256
Message par Korsakov le Mar 18 Oct 2011, 6:51 pm
Je n'ai jamais eu de clics sur ma 800 année de 11/2008. Peut être sur des modèles plus récents c'est différent?
Korsakov
Moto : R1200GS
Message par juliob2 le Mar 18 Oct 2011, 9:41 pm
la mienne est aussi une 2008
Message par Korsakov le Mer 19 Oct 2011, 8:14 pm
bizarre ! y a peut être 2 fournisseurs pour cette pièce?
Korsakov
Moto : R1200GS
