Recharger sa batterie sans risque?
+5
AF91
9 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Peut-on recharger la batterie de la 800GS sans risque sans la déposer? c-à-d sans déconnecter auparavant tous les câbles d'alimentation de la moto?
Dans la notice il est dit qu'il y a un risque d'endommager le circuit électronique. Mais on sait qu'en déconnectant totalement la batterie on perd toute la mémoire des instruments de bord, donc retour à la concession...Je voudrais donc brancher directement le chargeur sur les cosses sans déposer la batterie.
Quelqu'un l'a t-il déjà fait sans problème?
Merci de vos réponses
Re: Recharger sa batterie sans risque?
Personnellement je tirerai une paire de fils jusque sous la selle depuis la batterie; il suffira ensuite de déposer la selle pour brancher très aisément ton chargeur.
Super! Merci pour les infos et l'astuce!
Il va falloir que je trouve la prise type allume cigare pour le GPS Garmin maintenant
Perso, j'ai câblé le connecteur étanche, fourni avec l'optimate, et placé sous le carénage, cela permet de brancher le chargeur sans démonter la selle.
Département : Hautes Pyrénées
» recharger sa batterie
» batterie de nos GS
» Laisser la moto des mois sans batterie?
» Batterie
» Help: batterie HS?
» Batterie
Page 3 sur 3
