Recharger sa batterie sans risque?
Message par Invité le Sam 05 Nov 2011, 4:37 pm
Peut-on recharger la batterie de la 800GS sans risque sans la déposer? c-à-d sans déconnecter auparavant tous les câbles d'alimentation de la moto?
Dans la notice il est dit qu'il y a un risque d'endommager le circuit électronique. Mais on sait qu'en déconnectant totalement la batterie on perd toute la mémoire des instruments de bord, donc retour à la concession...Je voudrais donc brancher directement le chargeur sur les cosses sans déposer la batterie.
Quelqu'un l'a t-il déjà fait sans problème?
Merci de vos réponses Surprised
Re: Recharger sa batterie sans risque?
Message par Quasimoto le Sam 07 Jan 2012, 11:38 am
Ben moi, je préfère avoir un souci de batterie plutôt qu'un problème de charge.......
60 € , ça ne doit pas payer un alternateur ! Smile
Message par AF91 le Sam 07 Jan 2012, 12:05 pm
Bonne observation! Smile En parlant de "pb de charge", je pensais seulement "charge insuffisante" car pas de trajets assez longs ces derniers temps et 2 semaines de garage sans sortir donc hier, elle a "hésité" à démarrer au 1er coup.
Il suffit donc de refaire une bonne charge et de rouler un peu plus longtemps. La météo reste assez clémente pour ça.
AF91
Nombre de messages : 75
Département : Cher
Message par Quasimoto le Sam 07 Jan 2012, 12:48 pm
ça ne coûte rien d’espérer ! La mienne est restée parfois prés de deux mois sans rouler et aucun souci pour la remise en route. Ces derniers temps sont apparus des hésitations au démarrage; comme j'avais pas franchement envie de rester en rade, j'ai changé la batterie aussi sec.
Si l'assistance ne sert qu'aux autres , ça me convient farpaitement .... Smile
Deux ans et demi , ça fait court pour une batterie je trouve; mais y'en a qui n'ont pas tenu un an , alors........
Message par Invité le Dim 08 Jan 2012, 1:29 pm
Je crois avoir lu un fil sur le fofo ou il est dit qu'en mettant la moto en position anti-vol (guidon bloqué à G) la betterie no consomme plu rien.
Sous entendu, une consommation électrique permanente mais faible quand le guidon est normal.
Message par Ritchie le Dim 08 Jan 2012, 2:01 pm
Intéressant, mais ça viendrait de quoi ?
D'un autre coté, une consommation nulle, je n'y crois pas trop. Ne serait-ce que pour alimenter l'ODB (du moins en partie), sinon lorsqu'on remet le contact, il faudrait régler l'heure par exemple.
Message par JP le Ven 09 Mar 2012, 3:05 pm
je suis embété, car celà fait au moins 3 mois que je n'ai pas démarré ma F800GS et là j'ai voulu la prendre, elle ne veut pas démarrer.
Quand je mets le contact, l'ODB s'allume, le phare aussi, mais il y a écrit SERVICE.
Si j'appuie sur le démarreur, ca fait clac clac clac.... mais ca ne démarre pas.
Pensez-vous que si je commande le chargeur Optimate 4 ca puisse me permettre de démarrer la moto ?
ou bien, il me faut de suite changer la batterie ?
JP
Nombre de messages : 83
Moto : F800GS Pack GS
Département : 31
Message par trailman le Ven 09 Mar 2012, 4:33 pm
batterie trés faible donc quasiment foutue mais tu peux recharger si tu as un chargeur sinon achète direct une batterie puis plus tard pour éviter ce soucis dans l'avenir, tu te prends un chargeur...
Tu es où sur Toulouse ?
Nombre de messages : 2210
Message par JP le Ven 09 Mar 2012, 4:41 pm
A 30km au sud-ouest de Toulouse
Je viens de passer commande pour le chargeur Optimate 4 dual sur Rad... on verra bien si ca permet de faire repartir la batterie.
Tout à l'heure, elle a presque démarré.
A ceux qui ont le chargeur Optimal, est-ce que vous avez tiré un cable depuis la batterie jusque sous la scelle ? Ou bien vous passez par la prise de bord ?
Lorsqu'on ne se sert pas de la moto de X semaines, on peut/doit laisser branché le chargeur en permanence ? il se coupe tout seul si batterie pleine ?
JP
Département : 31
Message par Bru64 le Ven 09 Mar 2012, 7:12 pm
Je passe par la prise de bord sans problème, mais je ne l'ai pas laissé branché en permanence sur la bécane.
Mais en directe sur une batterie, lorsqu'elle est pleine, l'Optimate passe en cycle de surveillance/maintien de charge. La batterie ne risque rien.
Je suppose qu'en passant par la prise de bord, c'est pareil: l'engin est conçu justement pour être utilisé via le can-bus.
Nombre de messages : 400
Message par Jean FIORETTI le Sam 10 Mar 2012, 6:05 pm
Oui tu peux laisser le chargeur branché sur la batterie, soit par la prise de bord soit en tirant des cables il surveille la tension de la batterie et sa charge et ne la recharge que si cela est nessecaire
Si ta batterie n'est pas trop vieille( 2 ans en moyenne) une bonne recharge peu la sauver
Jean FIORETTI
Nombre de messages : 697
Département : 83
Message par JP le Sam 10 Mar 2012, 6:30 pm
je vous dira ca.
JP
Département : 31
Message par JP le Mer 21 Mar 2012, 8:46 pm
salut,
recu le chargeur.
Je l'ai branché via la prise de bord de la moto, puis laissé tourner pendant 16h.
La moto a démarré du premier coup. Parfait Smile
JP
Département : 31
Message par Invité le Sam 24 Mar 2012, 10:53 am
je pense qu il y a une offre interresante pour ce chargeur sur motoligne..ça semble etre celui dont vous parlez
chargeur batterie
Message par Invité le Mer 24 Oct 2012, 7:15 pm
Moi j'ai un chargeur "CTEK" 3600, j'ai donc juste a trouver et adapter une broche allume cigare bm?
A+JB
Message par Rico800 le Mer 24 Oct 2012, 7:42 pm
jb49 a écrit:Salut
A+JB
pas de soucis pour l'adaptateur , pas contre pour la moto est équipé du canbus , il faudra un chargeur qui activera la prise allume cigare , sinon ça ne chargera pas , chose que fait l'Optimat
Nombre de messages : 811
Message par trailman le Mer 24 Oct 2012, 9:07 pm
Rico, je pensait que tu avais un chargeur shorai pour ta lithium? Question
Message par Rico800 le Jeu 25 Oct 2012, 7:00 am
trailman a écrit:Rico, je pensait que tu avais un chargeur shorai pour ta lithium? Question
le lithium est sur mon KTM , le 800 est en standard , je changerais certainement une fois celle-la HS , enfin le plutard possible Very Happy
Message par Zigzag61 le Dim 25 Aoû 2013, 10:58 am
akom a écrit:Bonjour à tous,
Ayant lu tous les commentaires sur ce message ci-dessus.....aucune réponse nulle part Question
Je repose la question....peut-on déposer la batterie sans perdre toutes les données et se retrouver en panne
Zigzag61
Nombre de messages : 3
Moto : F 650GS Twin
Département : Bas-Rhin
Message par Quasimoto le Dim 25 Aoû 2013, 11:14 am
Si tu déposes la batterie , tu vas te retrouver avec le message "service"; ce qui en soi n'est ni une panne, ni un gros inconvénient. Mais passage en concession ou chez quelqu'un qui a un GS911.
Pour éviter ça lors du changement de batterie, j'avais tiré un fil assez long depuis la future batterie et ainsi conservé l'alimentation. Tu as besoin de déposer cette batterie pour bosser sur la moto ?
Il te faut une source 12v externe pour servir de relais , c'est pas compliqué même quelque chose de pas très puissant fait l'affaire.
Message par Zigzag61 le Dim 25 Aoû 2013, 11:42 am
cheers
Merci la rapidité de cette réponse...au moins c'est clair maintenant Smile
Zigzag61
Moto : F 650GS Twin
Message par PxP le Sam 07 Sep 2013, 3:24 pm
Pour info. J'ai un modèle 2013, immatriculé en 2012. Je n'ai pas de prise dans le garage donc j'ai du démonter la batterie.
Elle est restée sur l'optimate toute la nuit et le lendemain je la remonte et je n'ai pas eu le message "service". La date du service s'est affichée et elle était correctement renseignée Very Happy
Sur ma F800R je n'ai pas non plus le problème du message "service"
PxP
Nombre de messages : 281
Département : dans le cloud
http://www.pxpworld.net
Message par Quasimoto le Sam 07 Sep 2013, 3:38 pm
C'est une info qui va faire plaisir à ceux qui ont le dernier millésime. Excellent !
Message par juliob2 le Dim 08 Sep 2013, 9:07 am
oui effectivement, sur les derniers modèle plus de service en roulant.
Par contre il s'affiche au démarrage.
ce qui veut dire que la date de l'odb n'est pas bonne
Nombre de messages : 2256
Message par Algy le Dim 13 Oct 2013, 7:38 am
je souhaiterais avoir confirmation: j'ai un Optimate 3, je suppose donc qu'il n'est pas compatible Can Bus, c'est ça? Donc soit je bascule vers l'optimate 4, soit je dois monter la prise de raccord directement sur la batterie. J'ai tout bon?
Merci cheers
Algy
Nombre de messages : 126
Moto : Bonneville SE
Département : Deux-Sèvres
Message par Louis65 le Dim 13 Oct 2013, 7:56 am
Tout à fait. économise et gardes ton optimate 3. connexion directe sur la batterie avec un fusible de protection. Quand tu montes les cosses sur la batterie, fais en sorte de sortir la vis sur la borne et de maintenir les cosses de la moto plaquées sur cette borne tout en mettant en place celle du chargeur. Comme cela tu n'auras pas de message "service"....Very Happy
Louis65
Nombre de messages : 143
Département : Hautes Pyrénées
