niveau d'huile, cache culbu et concessionnaire magique
Page 1 sur 1 • Partagez •
F800GS, 15500 km, et samedi dernier j'ai découvert avec joie de magnifique un magnifique suintement d'huile en haut du cylindre gauche.
Ayant pas mal parcouru ce forum, je suis pas trop étonné, et je pense qu'il doit s'agir des joints de cache culbuteur. J'ai donc appelé le concessionnaire de marseille (grand sud) pour prendre rdv : pas de dispo avant 1 mois 1/2 !!!!!
bon, j'ai qd meme pris rdv. En attendant, je vais surveiller le niveau d'huile attentivement. Pour bien faire les chose, je leur demande de me rappeler la procedure pour la vérification du niveau. Et la, le mec me dit : "il faut vérifier le niveau A FROID" ......!!!!!!..... bref, pil poil le contraire du manuel de la moto et des discussions sur ce forum.... Moi plus rien comprendre la.... aurais-je rien capté à mes cours des mécanique en ecole d'ingé???
En tous cas, ca ne me mets pas en confiance pour les prochaine révision (je suis jamais allé chez Grand Sud). Quelqu'un a des retour sur eux?
Pensez vous qu'il soit raisonnable de continuer a rouler avec la moto? pcq si je peux plus rouler pendant 1mois1/2, ca va pas le faire!!!... (je suis devenu dépendant de cette bécane)
A plus et bonne route !!!
Antoine.
PS : une photo de la bete huileuse:
Antoine.
Sangoku- Nombre de messages : 40
Département : Bouche du Rhone
Re: niveau d'huile, cache culbu et concessionnaire magique
je trouve que c'est un peu limite au niveau explication et délai ...
c'est un peu plus loin mais tu as la concess de nimes par exemple qui a l'air pas trop mal.
ju
ju
niveau d' huile a chaud en suivant le manuel
tu serait pas allé dans une concess BM autos par hasard ?
et tu surveilles regulierement pour completer si besoin
tu vas pas en perdre un litres aux cent quand meme
jeff34- Nombre de messages : 2458
Mon joint de cache culbuteur suintait aussi mais on me l'a changé que lors de la révision des 20000, car il y a les soupapes à contrôler...
Suis ton niveau et pas d'inquiétudes ce n'est pas un gros problème, mais attention au niveau d'huile, comme tu dois le savoir, mieux vaut peu que trop!!! Donc contrôle a chaud...
trailman- Nombre de messages : 2203
Pas de dispo avant 1 mois 1/2, çà vaudrait une petit bafouille à BMW France.
L'huile c'est à chaud après avoir laissé la bête reposée 5 à 10 minutes (le temps de poser le casque et de se mettre à son aise.
Cà m'a pas l'air d'une méchante fuite donc tu peux rouler en faisant juste gaffe de ne pas en perdre trop et avoir toujours un petit chiffon sous la main (et sous la selle) pour esponger ce qui coule un peu.
Quand ça m'est arrivé le concess me la pris dans la semaine et c'était réglé dans la matinée!
Merci pour vos retours et conseils!
Pour info, j'ai finalement pris rdv a Nime ds 1semaine (ils avaient même une dispo pour demain, et d'autres encore!... ca change), et je profiterais du déplacement pour faire un tite balade et essayer d'autres machines.
Lorsque ça m'est arrivé, j'ai fait appel à l'assistance qui est venu chercher la moto et l'a emmené à Avignon .
- Nombre de messages : 1150
voila , moi aussi j ai droit a ma petite fuite
. Par contre la garantie est expirée, apres avoir parcouru les différents post sur ce sujet j aurai voulu savoir si c était pris en charge ou si c est pour ma pomme !
Tu en es à quel kilométrage ?
A priori, et vu le nombre de motos ayant connu ce problème, il faut essayer de faire valoir que c'est un défaut de conception et qu'à ce titre, il n'y a pas de limite de garantie.
13enV- Nombre de messages : 698
D'apres ce que m'a dit le concessionnaire , c'est pas prit en garantie dans mon cas (moto de 2008 / 15500km); et qu'il y en a en gros pour 150roros
Mais ca ne va pas m'empêcher d'ecrire une petite lettre à monsieur béhéme! ;-)
jerome a écrit:voila , moi aussi j ai droit a ma petite fuite. Par contre la garantie est expirée, apres avoir parcouru les différents post sur ce sujet j aurai voulu savoir si c était pris en charge ou si c est pour ma pomme !
Pour ma part, problème de fuite apparu vers 17000 kms, joint changé à 20000 kms avec la révision. Pris sous garantie bien que la garantie soit finie.
Le problème vient de réapparaître à 24000 kms (4000 kms pour un joint, c'est un peu court!). Je dépose la moto lundi chez BM pour remplacement du joint. Intervention prise sous garantie à nouveau. J'espère que ça tiendra mieux, périple au Maroc au programme sous 2 semaines.
AF91- Nombre de messages : 75
Département : Cher
la moto a 15000 kms (2008), je vais passer voir BM voir ce qu il propose sinon ca va attendre la révision des 20000!
Suite et fin...
Pour info, la moto (2008 / 1600km) est passé par la case atelier hier . Finalement, et contrairement a ce qu'ils m'avaient annoncés avant la répa, la garantie a fonctionné. (Pour info, l'intervention coûte environ 140euros)
j'en ai profité pour faire une revision. Mademoiselle se porte donc comme un charme, prete a manger quelques km pdt la belle saison.
A+ et bonne route.
A+ et bonne route.
La fuite pas grave c'est sale et vilain mais sans conséquences il suffit de vérifier le niveau d'huile à chaud et moto sur deux roues bien verticale.
sur ce on est voisin je suis sur MIMET
N'hésites pas 0673517899
OU 0442511114
CHRISTIAN
OU 0442511114
CHRISTIAN
giordanoc- Nombre de messages : 56
Moto : 800gs
Département : 13
@ giordaoc : tu dois te faire plaisir en allant au travail en 800GS en habitant à Mimet. Les routes sont jolies par la bas!
OK pour aller rouler ensemble une de ces 4 !!! tu connais des chemins roulants ds le coin?
A+,
A+,
salut
pour les routes sur mimet pas de pb c'est effectivement assez sympa par contre les DFCI le hic c'est les interdictions j'ai fait de l'enduro pendant des années mais là franchement c'est délicat vu le nombre d'utilisateur de la chaine de l'étoile ...vtt motos chevaux chasseurs ......
là on part 4 jours sur le VERCORS je te dis pas le bonheur sur des routes taillées sur mesure pour nos belles 800;
a+
CHRISTIAN
a+
CHRISTIAN
Moto : 800gs
Département : 13
Ma moto sortant de la revision annuelle, j'ai vérifié le niveau d'huile en arrivant à la maison et constaté qu'il était environ 3 mn au dessus du maxi,est ce que je laisse comme çà ou est que j'en enlève et au cas ou comment?Merci
techard- Nombre de messages : 930
techard a écrit:Ma moto sortant de la revision annuelle, j'ai vérifié le niveau d'huile en arrivant à la maison et constaté qu'il était environ 3 mn au dessus du maxi,est ce que je laisse comme çà ou est que j'en enlève et au cas ou comment?Merci
3 mm ça ne devrait pas poser de problème
Sinon tu achètes une grosse seringue plastique en pharmacie et tu pompes !
ça prend un peu de temps mais ça va bien.
Mr. GREEN- Nombre de messages : 727
J'ai dû supprimer queques phrases ou post concernant les concessionnaires.
En effet, certains commentaires sur les concessionnaires peuvent être potentiellement dangereux, surtout pour moi, admin du forum.
J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais si vous voulez que notre forum continue à vivre, il faut faire attention à ce que nous disons ( hélas ).
Vraiment, ne m'en veuillez pas, mais comme il y a déjà eu des précédents, nous devons tous être vigilants.
Je vous remercie tous pour votre compréhension et votre vigilance lorsque vous posterez dorénavant.
Bonne vacances à tous
» Ma 1ere impression
» Alarme antivol DWA 6
» Compostelle
» recherche 800gs
» 2019 BMW F850GS Adventure
» 06/83/04....
» 700 et 800
» vente valises vario Bmw
» novice chez bmw
» Tout nouveau forum Français sur l'anodisation
» Présentation Mathieu
» Durée de vie chaîne de distribution 650 bicylindre.
» Nouveau bloc de phare LED
» support valise d'origine.
