Pare chaîne vis collées, mauvaise blague du mécano ?
Voilà, lorsque j'ai acheté mon GS en concession BMW, il n'était plus tout à fait puceau, mais je lui ai vite pardonné vu qu'il avait alors moins de 2000kms au compteur.
Bref, passons, tout ça pour dire, étant donné que je souhaite prochainement procéder à mon premier changement de kit chaîne grâce à l'excellent tuto fourni par Lorzo, j'ai commencé par un joyeux décrassage, histoire de ne pas repeindre davantage que de mesure les vêtements que je porterais ce jour là...
A cette occasion j'ai pu constater à quel point j'avais dernièrement négligé le nettoyage de la partie située entre le guide chaîne, le bras oscillant et toute cette zone là. Donc de fil en aiguille, je décide de faire un truc tout simple : dévisser* le pare-chaîne pour mieux nettoyer...
"Et là, c'est le drame..." ( <-- prendre l'accent du présentateur de Sport 6 lors de la lecture ).
ça bloque... n'ayant pas le souvenir d'un tel désagrément sur mes anciennes machines, je commence à jurer sur le c** qui a vissé ça comme un bourrin, en restant un peu modéré, parce que quelque part au fond de moi-même, je commence à me demander si ce n'était pas moi ce c** là (mais bon il me semblait bien que non, je n'avais vraiment pas le souvenir d'avoir encore trifouillé quoi que ce soit de cette moto là...)
Petit coup de dégrippant, juste au cas où...
"Ah tiens, ça commence à venir" Me dis-je, la langue pincée entre les lèvres (au moins aussi serrées que le séant en priant pour que je n'endommage ni la vis ni l'outil... aidé de quelques incantations magiques, et accompagnant l'effort de quelques "GNNNnnnnniii !" censés naturellement décupler la force lors de l'effort, tout le monde le sait).
Cool, la vis de gauche vient désormais assez facilement, je la débloque juste, j'attends de voir si les autres viennent également avant de tout démonter, et là c'est carrément plus dur, mais bon ça fini par le faire...
Je sors les deux de droite qui sont intactes, puis je sors celle de gauche qui n'opposait pas grande résistance...
Ô joie, je découvre que celle-ci tournait facilement simplement parce qu'elle avait cassé dans le pas ! Et là, j'observe attentivement les deux autres, et je remarque qu'elles semblaient être "collées", en témoigne cette résine transparente présente dans la rainure de la vis :
"C'est la merde mon Général !"
Bon alors du coup, je souhaitais solliciter vos retours, que ces vis aient été collées :
Est-ce à rajouter à latrès longue liste de mon ignorance ? Ou bien une mauvaise blague de l'ancien proprio, ou d'un mécano, sinon une pratique courante chez BMW ? (parce que je n'avais jamais rencontré ce cas de figure sur mes autres moto...)
Question subsidiaire : si cela est "normal" chez BMW, afin d'éviter d'autres surprises de ce type, quelqu'un pourrait me dire à quels autres endroit je suis susceptible de trouver des vis collées ?
Merci d'avance ! V
*( Trois vis Torx T30 pour ceux qui se posent la question )
Merci d'avance ! V
Re: Pare chaîne vis collées, mauvaise blague du mécano ?
J'ai rencontré le même soucis en voulant retirer une visse du pare chaîne pour y installer correctement un Scottoiler.
J'ai foiré une visse et pour la retirer complètement j'ai été obliger de la percer et en mettre une nouvelle.
Apparemment, il y avait du frein filet rouge sur la visse, ou de ce qu'il en restait...
Pour info, j'ai acheté ma moto neuve et avait seulement 3000 Km lors de cette (més)aventure
Je suis vraiment étonné qu'il y ait du frein filet sur les visses qui fixe cette pièce...
Swimtoto- Nombre de messages : 83
Moto : F800 GS 2016
Département : Yvelines (78)
j en ai cassé 2
Moto : 800 gs
Département : tarn
De mémoire la vis qui tient le sélecteur est aussi montée avec du frein filet et c'est pour ça qu'elle a une trace de peinture sur la tête.
Vous avez une astuce pour retirer une visse montée avec du frein filet ?
Moto : F800 GS 2016
Moto : 800 gs
Département : tarn
je ne sais plus exactement lesquelles c'étaient , mais j'en ai chauffé aussi pour enlever cette merde de colle qu'a mis bm sur certaines vis avec la fente en question, et c'était dur comme tout, alors que du du simple frein filet moyen ou silicone suffisait largement sans rien abimer et démontage facile en plus.
a par chauffer, ou taper dessus histoire de casser cette colle ou frein filet.... gauche droite par petit coup....
Ok, merci du coup je me sens un peu moins seul et ça écarte la mauvaise blague du mécano ;-)
Effectivement j'étais assez surpris de la chose également.
A part éviter le vol trop aisé de ce type de pièce, ou forcer la main du propriétaire mal équipé à passer par la case atelier pour certains types d'opérations de maintenance, la logique de certains ingénieurs m'échappe...
V
V
chauffer avec un decapeur c est bien
Moto : 700 geesse
Département : 13
Au fur et a mesure que je démonte, si je vois cette colle sur des vis je la vire direct avec un tournevis plat 00 ou 000
Pour le frein filet, j'utilise du moyen, donc démontage facile, et c'est surtout sur des partie soumis a la chaleur en principe.
Un truc aussi, au début et certainement a cause de cette colle, j'ai souvent repassé vis et filetage au taraud, histoire d'enlever toutes ses merdes de résidus de colles ou autres, c'est quand même plus facile après au démontage, surtout si tu remet du silicone par la suite.
Juste pour dire merci à tous les participants pour la mine d’informations qui se trouve dans ce forum
Ce matin grosse galère et incompréhension pour enlever les trois pauvres vis du pare-chaîne
Après lecture de ce post, avoir chauffé et m’être appliqué avec de bons outils pour ne pas abîmer l’emprunte, ni casser la vis, tout est sorti
Henri.be- Nombre de messages : 39
Moto : F700GS 2016 - R1200GS 2011
Département : Luxembourg
au remontage utilise un simple silicone salle de bain, au moins, les vis ne se dévisseront pas, aucune infiltration d'eau et prochain démontage a la main sans forcer comme un fou.
bon avant remontage, si besoin, un coup de taro histoire de viré la colle ou produit mis sur tes vis.
» RCH Mécano Nord de Lyon
» Pare-boue AR et sélecteur ALI
» Je sais pourquoi B-W --------- ont une mauvaise réputation.
» Mauvaise pioche. Ah ! S'il avait pris une GS ...
» seulement 2 types homologués routes,une blague BMW ?!
Aujourd'hui à 6:53 am par ZENOXX
Aujourd'hui à 6:50 am par ZENOXX
