bib mousse
bib mousse
Hop,
est-ce que certains d'entre vous ont déjà testé les bib mousse? pour la GS ou autre pioche en utilisation on ze road ou off road... et éviter de partir avec un jeu de démonte pneus.
merci par avance de vos retours!
Re: bib mousse
jamais testé
je suis pas sur qu 'ils tiennent bien longtemps sur nos grosses
et a pression équivalente de 900 grs (quand ils sont neufs) , il faut quand meme les reserver au TT sans pouvoir rentrer a 150 par l' autoroute
Re: bib mousse
Il faut changer les jantes et passer sur 1.60 pour l'av et 2.15 pour l'ar...puis vu la puissance de la 800gs et son poids, je ne sais pas ce que cela peut donner....
Re: bib mousse
A priori je dirais même que ce doit être prohibé par Michelin...
A vérifier sur leur site !
Re: bib mousse
J'en avais fait mettre un à l'avant sur l'Africa 650 ; direction l'Algérie. A 150 sur l'autoroute, y'avait du saut et ça vibrait un peu. Faisable , mais pas top. Après dans le sable , (pas dans les dunes, j'ai pas testé ) ça marchait correctement. Mais à l'époque, c'était une vraie galère à monter.
A 120 km au sud de Réggane, j'ai un peu explosé la moto. ........donc pas de retour d'expérience sur la durée dans le désert pur et dur .
Re: bib mousse
en plein dans le mille ludo : not for highway use. Ca c'est fait... je vais passer sur de la chambre à air renforcée.ludo51 a écrit:A priori je dirais même que ce doit être prohibé par Michelin...
Re: bib mousse
j ai des potes qui mette du liquide anticrevaison utilisé pour les pneus de matériel agricole, qu on trouve parait il chez les vendeurs de motoculteur, je n ai pas essayé, mais un pote utilise ça depuis une dizaine d année et n a jamais crevé et le conseille à tous....
à essayer peut être
http://www.pac-diff.com/espaces-verts.php
à essayer peut être
Re: bib mousse
hiero a écrit:j ai des potes qui mette du liquide anticrevaison utilisé pour les pneus de matériel agricole, qu on trouve parait il chez les vendeurs de motoculteur, je n ai pas essayé, mais un pote utilise ça depuis une dizaine d année et n a jamais crevé et le conseille à tous....
à essayer peut être
C'est tentant....
Je ne sais pas ce que ça donnerait avec une chambre à air, mais... C'est tentant
Re: bib mousse
Bon, j'ai la réponse, sur leur site :
PAC est-il efficace dans une chambre à air ?
Le traitement PAC n'est pas généralement recommandé en chambres à air. Le degré d'efficacité de PAC est dicté par l'épaisseur de la gomme. Dans le cas d'une chambre à air, PAC ne peut pas réparer des crevaisons causées par des objets aussi importants qu'en pneus tubeless.
Le fait que certains pneumaticiens installent des chambres à air dans des pneus tubeless nuit à l'efficacité de PAC.
En revanche, le traitement préventif anti crevaison PAC permet d'éviter bien souvent d'avoir recours au montage d'une chambre à air dans des pneumatiques tubeless.
Dommage... En plus il n'est pas conseillé pour les VL en raison du balourd qu'il provoque. Bon, tant pis. L'idée était bonne
Re: bib mousse
c etait un exemple, va voir là, le discours n est plus le même....http://www.motomag.com/Comment-utiliser-un-preventif.html
Re: bib mousse
Pour un voyage par exemple le RHINOTYRE est pas mal .....
c'est un polymére qui rebouche le trou très éfficace
j'avais l'équivalant (flatproof ) et pas une crevaison en Afrique !!!!!
Hier à 7:49 pm par juliob2
Hier à 5:17 pm par Alain73
