probleme batterie ou alternateur sur F800GS
Ben voila, proprio depuis pas plus de 3 jours ...j'ai déjà un problème !! dommage les 1ers tours de roue étaient super positifs !!
Je me suis achète une 800GS d'occasion, 20 000km environ de 2008, dans un garage qui a une chaine en France, pour le moment tout avait l'air ok, moto en super etat
arrive a un feu rouge cet aprem, elle a cale au redémarrage, et la impossible a redémarrer ....
Le commodo affichait apres plus ou moins des infos (plutôt moins que plus) puis tictictic ...impossible de demarrer !!
Un pote vient m'aider avec les cables et elle redemarre, cool, la je me dit fin de la petite galere ...sauf des que les cables sont enleve (1min apres), elle recale ....j'essaye apres de partir sans les cables, ca fonctionne tant que je descends pas en dessous de 3000tr/min environ ...sinon ben ca cale ...difficile daller loin (un beau exercise en tout cas ...) quand je me mesure la tension j'ai 12V environ apres l'avoir chargee, quand ya les cables environ 14v normal
mais la quand ya pas les cables et que le moulin tourne, je tombe a 9V ....bizarre, comme si l'aletrnateur ne produisait pas de tension ...
Je me demande si c'est l'alternateur ou la batterie ?!?
Je vais charger la bat ce soir, puis on verra bien demain ...
Si c'est l'alternateur, je ne pense pas que le garage l'aurait vendu dans cet etat la, c'est un peu risque pour sa reputation
bref, merci pour votre aide et vos conseils !
Ju
Ju
Re: probleme batterie ou alternateur sur F800GS
Pas garage BMW ....la moto etait en depot vente chez moto expert ...ya bien une garantie mais elle ne s applique qua la partie moteur + transmission + boite
hey julio !! preque homonyme ! tu va te faire remonté les bretelle !!
tu n'es pas passé par la case présentation !!
pour ton histoire, tres certainement ta baterie !
aiee ..je serai bien passe par la page presentation mais je nai rien a presenter, la GS n'est pas dans le garage pr le moment ...dsl j'aurai prefere ne pas commencer sur ce forum avec ce type de post
ce qui est bizarre cest de ne pas pouvoir rouler juste avec alternateur ..?
comme c'est bourré d'électronique l'ordi doit mettre la moto en défaut si ta batterie est naze. Avec une nouvelle batterie tu en sauras plus sur ton problème ! Tu verras c'est une super moto à tout faire !
Tu peux avoir une tension de 12v à vide sur une batterie, mais dès que tu passes en charge (tu demandes du jus à ta batterie) cette tension s'écroule !
Tu peux avoir un alternateur qui débite bien, mais si la batterie prend pas, c'est comme si tu n'avais "rien".
En clair, faut tester la tension de ta batterie moteur tournant, ou lorsque tu tires sur le démarreur.
Si tu dois changer de batterie, regardes par ici : http://www.shoraipower.com/
+1
Même symptômes, même remèdes tentés sur un CB1300.... En fait la batterie était archi morte. Tout est rentré dans l'ordre avec une batterie neuve.
C'est un professionnel, sur une aussi courte période il ne peut pas échapper à çà responsabilité, sauf s'il n'a servi que d'intermédiaire avec le vrai vendeur. S'il a touché une quelconque somme pour ce travail il a engagé sa responsabilité de vendeur et est soumis à l'article 1641 du code pénal qui stipule que "seul le vendeur est responsable de la chose vendue".julio a écrit:Pas garage BMW ....la moto etait en depot vente chez moto expert ...ya bien une garantie mais elle ne s applique qua la partie moteur + transmission + boite
Cela dit il sagit probablement de la batterie, panne plutôt courante sur le 1200 et 800 electronisé à outrance.
Tu y serais donc passé sous peu certainement. Donc un petit arrangement à l'amiable (batterie pas chère) sera préférable.
julio a écrit:
ce qui est bizarre c'est de ne pas pouvoir rouler juste avec alternateur ..?
Là c'est le domaine de la mythique 500 XT !
Salut Julio,
Comme les autres pb de batterie.
Demande à moto expert de te la remplacer à leur frais car la moto est sous garantie 3mois.
Ben voila cetait bien la batterie ...gros plaisir de rouler de nouveau !
Pour info, j'ai service du coup qui s'inscrit maitnenant, comment l'enlevers ? est ce parce que j'ai enleve la batterie ou qu'il y a un autre probleme ?
Oui, a priori l'affichage service vient de la déconnexion de la batterie. Y'a un sujet sur le forum, https://f800-bmw.1fr1.net/t1447-affichage-service
avec la réponse :
Bonne route !
avec la réponse :
crocodilefish a écrit:je confirme pour la batterie...si on enlève les cosses puis les remet le message en référence s'affiche jusqu'à la prochaine visite en concession.
Bonne route !
» Batterie, out ? ben non c'était l'alternateur
» Problème de charge de batterie ?
» PROBLEME RECHARGE BATTERIE AVEC OPTIMATE 4 EN DIRECT SUR BAT
» Batterie
» Batterie
» 800GS 2008 Savoyarde
