temperature fantaisiste
bonjour, j'ai un petit soucis d'ordinateur de bord...j'affiche 23 degres aujourd'hui à Paris c'est au moins le double alors bon j'ai limpression d'avoir moins chaud.....mais c'est bof et j'ai le mot "service" qui est affiché ....quelqu'un peut il m'aider ?
Re: temperature fantaisiste
Tu es peut être en °F
j'ai eu le même problème hier sur la rocade bordelaise, 40°C dehors et 25°C affichés par l'ordi de bord.....
C'est redevenu normal après 10 mn de route. Auparavant la moto était garée dehors, ce n'est pas un problème d'inertie!
Si quelqu'un a une piste? sinon, je crois que je survivrais
Korsakov a écrit:Salut,
l'ordinateur de bord mémorise les différences de température. Si celles ci sont trop différentes entre 2 mesures alors il considère que c'est du à (par exemple) la chaleur du moteur dans les embouteillage. Il attend donc un certain temps puis remesure. Tant qu'il considère que la diférence (et donc la t° ambiante) est anormale il ne rafraichit pas l'écran.
J'ai la même chose l'hiver quand je rentre dans un parking chauffé....
La programmation est pas top car il faut facile 5 voire 10 mins pour que ça redevienne normal.
Dans ton cas la dernière t° relevée (j'imagine) est celle quand tu as arrêté la moto le matin (25°) . Quand tu repars, l'ordi relève 40°. 15° de différence, pas normal pour l'ordi donc il rafraichit pas...
Cette explication n'engage que moi :-) et de ma petite expérience en automatique et informatique
merci, j'ai eu la meme chose aujourd'hui en moins extravagant...j' étais garé au soleil hier cela explique peut etre la chose.......j'espère que pour les autres données c'est pas la meme.....c'est marrant j'ai roulé pendant deux ans avec une r50 de 1960 et je ne suis jamais posé une question ....la modernité amène le doute..... et pour le mot service affiché au dessus du kilometrage ? quelqu'un a une idée ?
Je confirme l'histoire du thermomètre qui n'affiche pas immédiatement la bonne température si l'écart est trop grand par rapport a la dernière mesure.
Quand au mot service c'est peut-être pour te prévenir de prendre rdv avec ta concession pour la révision annuel... Une date s'affiche en alternance normalement...
Merci pour la temprérature c'est un peu agaçant Ah ben oui ça doit être ça , je ne savait pas qu'en plus des km il y avait une révision annuelle merci du tuyau mais pas de date s'affichant en alternance, je n'ai pas de manuel ....je sais c'est pas bien d'acheter un moto sans..mais bon parfois......
pour ma part pas d'alternance seulement a la mise en route lors de l'initialisation il y a la date.
Merci pour l'explication du delta température. It makes sense comme diraient les angliches !
» Indicateur de température fantaisiste
» sonde temperature
» Echangeur de température out ...
» ventilateur, temperature moteur
» sonde temperature
Aujourd'hui à 8:52 am par Jib53
Aujourd'hui à 8:36 am par Rico800
Hier à 6:42 am par 13enV
