Changement poignées chauffantes d'origine
Bonjour à tous
Après bientôt 15 ans de bons et loyaux services, les poignées chauffantes de ma F800GS (le premier modèle arrivé chez BM Poitiers, un coup de coeur !) viennent de rendre l'âme. Celle de droite ne chauffe plus beaucoup et celle de gauche plus du tout.
J'ai parcouru les différents posts du forum pour en apprendre davantage mais je n'ai pas la réponse à toutes mes questions alors j'ouvre un nouveau post.
Question 1 : Est-ce que ce problème peut-être dû à l'usure de l'âge (je ne parle pas du mien mais de celui de la moto) ? Ca peut perdre en efficacité ce genre de matos ?
Question 2 : J'ai eu un souci de batterie avec la moto. Est-ce que ça peut être lié à ça ? Si oui, que faire ? Y'a pas de réinitialisation possible j'imagine...
Question 2 : Ce n'est pas donné comme matos. Faut compter presque 300 € pour les pièces seules. Du coup, si je me décide à les changer (ce qui n'est pas certain au regard du coût) pour gagner sur la main d'oeuvre, est-ce que c'est facile ? A la portée de n'importe quel motard capable de devisser une torx sans être mécano ? Je pense au côté accélérateur notamment. Faut jouer avec le câble ou ça se fait sans ? Quelqu'un a déjà réussi la manip ?
Merci pour vos retours. Ride safe. JC
jc37- Nombre de messages : 49
Département : Indre-et-Loire
Re: Changement poignées chauffantes d'origine
Rebonjour. Personne n'a été confronté à ce problème sur une "vieille" mais fidèle F800GS ? Merci. Ride safe.
Aucune idée pour tes questions et j'ai pas changer les mienne elles sont encore ok, par contre regarde sur le fofo ADV il dois bien avoir soit un topic soit un tuto....voir celui des 12 aussi....
si tu trouve un truc donne nous le lien par ce que avec les années ca vas devenir plus fréquent ce genre de panne.
Pour les pièces, regarde si tu trouve en occasion ,casse ou lbc...
salut,
https://fr.aliexpress.com/item/1005004639464479.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.9c8e229buMMxQI&algo_pvid=7a61b09b-e9d3-44b8-9807-324f88d1df37&algo_exp_id=7a61b09b-e9d3-44b8-9807-324f88d1df37-2&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000029935386218%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21EUR%21115.97%2197.41%21%21%21%21%21%402100ba4716790845492384048d0712%2112000029935386218%21sea%21FR%21906677749&curPageLogUid=YphB1U3MRb3f
Département : 89
c'est un lien quelconque ou tu en a déja commandé et installé ?
Je demande car avec ali, la qualité étant aléatoire, autant essayé de limiter les risques...... parfois suivant les articles commandé, ont peut recevoir 2 marque différente du même vendeur, parfois non....
Merci pour vos retours. Ali, c'est toujours un peu la loterie effectivement...
Pas testé non plus..
Combien de km ta moto Jc?
Département : 89
Pas énorme. 65.000 km de virages :-) Pour les poignées, j'avais l'impression que ça chauffait de moins en moins. Mais là, c'est froid à gauche.
C'est à peu près a ce kilométrage que j'ai fait remplacer la poignée gauche de ma première 800. Me souviens plus du prix payé chez BM.. c'était en 2011-12 de toute façon..
si tu remplaces la poignée mets de la gaine thermo par dessus, jamais eu de PB depuis
Département : 89
pour la gaine thermo si tu en met, prend bien celle indiqué dans le topic ( elle venait de conrad), au moins elle tiens bien et glisse pas.
Je viens d'en commandé mais sur ali, ( pas pour mes poignée..) elle semble identique, je verrais si elle tiens pareil et ne glisse pas...
Et bien je ne peux parler que pour les miennes, des ali et au début pas de soucis mais depuis peu elles tournent sur elles même, peut être les températures froides, je les avaient installées avant l’été dernier!
Jib53- Nombre de messages : 343
Moto : F800 GS ABS 2011
Département : Mayenne 53
oula... je risque de pas être content des mienne alors, vu que ca vas être mis sur des manche de serre joint en bois ( ca accrochera encore moins que sur les poignées de nos motos je pense...) je voulais testé donc....
Après voir si il y aurais pas une matière glissante dedans style talque... je me souviens de bien avoir dégraissé et nettoyé l' intérieur de la gaine conrad, je reposterais pour les ali....
Après comme on l'a dit plus haut la qualité Ali reste aléatoire les tiennes peuvent ne pas le faire, de mémoire j'avais pris soins de dégraisser a l'acétone, après j'ai tenté et je vais pouvoir le refaire avec de la Conrad!
Tiens voilà une petite vidéo où le gars change juste ses poignées sur une f800st mais pas tout le système, ça peut eventuellement te servir
https://m.youtube.com/watch?v=hDVFiiwNmXA
» poignées chauffantes hs
» PB poignées chauffantes
» Poignées chauffantes chinoises
» Installation de poignées chauffantes.
Hier à 8:52 am par Jean83
