Nouveau kit chaîne
Nouveau kit chaîne
J’ai besoin de vos retours, j’ai commandé un nouveau KC chez Silverperformance et je me demandais si il était obligatoire de changer les vis et les écrous de la couronne Ca va être mon premier changement de KC et à la base je pensais juste remonter les écrous à la Loctite 243
Moto : F800 GS ABS 2011
Département : Mayenne 53
Re: Nouveau kit chaîne
J'ai pas changer les vis de la couronne, mais possible que bm le recommande , et même pour les disques j'ai remis les vis origines.... après c'est la 1er fois que je changeais....
Pour les écrous de la couronne...je me souviens plus, mais comme j'ai plein de boulonnerie, j'en ai peut-etre remis des neuf.
Au pire tu les remet au 243 comme tu le dis, en lui même l'écrou a par se dévisser, il cassera pas.
Maintenant si tu peu les changer pourquoi pas, mais pour ce genre de truc, j'utilise pas de la boulonnerie venant de GSB, pour ma mob et caisse, tout viens de magasin pro, au moins ca rouille pas au bout de 3 mois.... et je connais la dureté ( 8.8- 10.9 etc...)et la norme din, en GSB savoir quel norme dim c'est et quelle dureté.... pour avoir tester des écrous et tige fileté acheter en GSB....au secours, écrou qui bloque en plein milieu de la tige fileté...ou qui force a mort tout les 10 cm..ca en dis long sur la qualité de fabrication.... le respect des normes je rigole......
Merci Burt74 ton retour, je vais en démontant voir l’état des vis et aviser, après comme tu dis avec les écrous y a moins de risques je vais les remontés à la loctite.
» Réglage chaine
» tension de chaine.
» durée kit chaine
» bons plans pour kit chaine ???
» Kit Chaine à 120€
» durée kit chaine
» Kit Chaine à 120€
