Vive le vent
+10
TITI 87
Guigui
pushing
Hugo99
Xantios
Unmecsupersympa
Jean83
14 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Vive le vent
Vive le vent, vive le vent, vive le vent TAMERE
J’ai eu l’agréable surprise de retrouver ma moto au sol grâce au vent, je suis aussi responsable puisque je n’avais mis que la latérale, chose que je ne fais d’habitude jamais. J aurais du faire comme d’habitude
J’ai pu un peu récupérer les dégâts mais ça reste pas top.
Du coup auriez vu une référence pour le cache du faux réservoir et entièrement des paré-mains ?
Ce qui m’emmerde le plus c’est pour le silencieux
Re: Vive le vent
jamais eu de soucie chez moi, peut-etre l'endroit ou tu as décompressé l'iso qui pose problème.....
Re: Vive le vent
Ça a fonctionné quand j’ai fais la vidange et là ça marche plus.
Les voies de l’informatique sont impénétrables 🤪
Re: Vive le vent
pour trouver les ref des pièces regarde sur ce site, tu indique ta moto, année et tu as toutes les ref bm d'indiqué.
https://www.realoem.com/bmw/fr/select?product=M&archive=0
Re: Vive le vent
Mystérieusement, le lien de burt74 ne fonctionne pas ; tu peux regarder là :
https://www.realoem.com/bmw/fr/partgrp?id=0219-EUR-08-2008-K72-BMW-F_800_GS_08_0219,0229_&mg=51
13enV- Nombre de messages : 870
Re: Vive le vent
c'est ok chez moi et le tien aussi 13enV
Re: Vive le vent
OK alors tout baigne.
Bon boulot !
Bon boulot !
Re: Vive le vent
Bon, guidon remonté, j’en ai profiter pour le tourner légèrement pour qu’il soit un peu plus haut. A tester en situation mais là à l’arrêt plus de soucis.
Merci pour le site, le prix du cache pique pas mal, je pense que ça finira chez le carrossier
Re: Vive le vent
Dernière news.
Le guidon ainsi remonté c’est vraiment top, ça change vraiment la conduite et j’aime beaucoup. Plus de soucis de de « braplukourt » donc pour le guidon 0lus de soucis.
Par contre, gros soucis avec la latérale. Pour un arrête rapide j’ai voulu m’en servir, heureusement que je la met en étant assis , j’ai pu rattraper la bécane car elle a failli tomber, ou du moins j’en ai eu l’impression.
La béquille est vraiment inclinée. En cherchant j’ai vu un post qui signaler un ressort mal positionné, du coup j’ai inversé mais c’est pareil (en bleu sur la photo)
J’ai ensuite mesuré la distance entre l’axe et le bout (en jaune) et j’ai environ 27cms; ça me parait énorme.
C’est pareil chez vous ?
Re: Vive le vent
Regarde comment est fait le mecanisme
Sur aucune moto c'est le ressort qui limite le debatement de la bequille, le ressort ne sert qu'a la tenir en position.
Dans ton cas c'est ou le support ou la béquille elle meme qui a un souci et en aucun cas le ressort
Re: Vive le vent
Je sais que ce n’est pas le ressort qui fait l’écartement, je voulais juste dire qu’en suivant le conseil de l’autre post (https://f800-bmw.1fr1.net/t1340-probleme-bequille-laterale?highlight=Latérale ) avait un peu raidit le truc. Je ferais une photo demain sur l’axe de la latérale
Re: Vive le vent
Je me souvient que la mienne était pas mal incliné en origine ( avant rabaissement avec ressort) mais la...
Je ne peux pas comparer avec la mienne car je suis rabaissé, et ma mob est bien plus droite que d'origine maintenant.
La béquille latéral a beaucoup de jeux ? si c'est le cas ca expliquerais que la moto s'incline encore plus.. souvent la vis de béquille se tord, a vérifier aussi...
Par contre sur la mienne la béquille ne dépasse pas le selecteur, sur la tienne il vas bien plus loin, donc déjà il y a un truc qui ne vas pas.
j'ai une 2em béquille, je viens de regardé, il y a 2 ergots ou 2 surépaisseur qui limite le mouvement ( avant/arrière) aussi sur le support de la moto, donc a vérifier aussi , ont il été raboté ou réduit....
Le mieux démonte ta béquille en vérifiant si tu as du jeux déjà et état de la vis, et prend des photos de ta béquille ou il y a les ergots, je pourrais comparé avec la mienne.
c'était comme ca avant que ta moto tombe ?
Re: Vive le vent
"Par contre sur la mienne la béquille ne dépasse pas le selecteur, sur la tienne il vas bien plus loin, donc déjà il y a un truc qui ne vas pas."
Idem. Ta latérale a du se déformer. Son angle vers l'avant est trop important.
Re: Vive le vent
Possible, mais comme je viens de couper la mienne, c'est creux, mais avec une épaisseur de 3 -4mm donc pour plier ca....
enfin avec des photos je pourrais comparer avec ma béquille......
Re: Vive le vent
Donc j’ai bien un soucis de latérale.
Je vais démonter la latérale pour voir, mais effectivement elle me semble tordue
Re: Vive le vent
Trop en avant c'est sur Jean.
Fait nous plusieurs photos en tournant la béquille a plat dans plusieurs sens et si tu peux poser un truc droit a coté ca serais encore mieux pour voir si elle est tordu ou pas, je regarderais avec la mienne pour comparer.
Si la béquille épaisseur de 3-4mm est tordu, la vis dois être en sale état, sur ma 2em béquille, la vis était bien plié a l'extrémité ou il y a le filetage, c'est du 6mm seulement.
Re: Vive le vent
Sauf si tu es inspecteur des impôts ou du trésor, un paiement en billets de banque et sans facture permet de diminuer un peu la note.
Mais chez les petits carrossiers pas dans les usines à tolle/plastique.
Moto : F 750 GS
Re: Vive le vent
sur la photo que je post ma béquille n'a pas la même forme que sur ta 1er photo, pour les autre ca a l'air bon, elle est droite de la fixation a avant l'anneau, après ca fait un angle et c'est encore droit jusqu'au bout.
j'ai 2 numéro de mis sur ma béquille 897 et 22P.
Elle est pareil que celle de ma moto, l'anneau est un peu décaler mais la béquille est identique a ma photo.
Re: Vive le vent
Ok merci à vous.
Re: Vive le vent
TITI 87 a écrit:Sauf si tu es inspecteur des impôts ou du trésor, un paiement en billets de banque et sans facture permet de diminuer un peu la note.
Effectivement, un ami d’un jeune du club ou je joue me prends moitié moins, à voir en vrai maintenant mais c’est déjà mieux
Re: Vive le vent
Bonjour.
Pensez vous qu’une béquille de f650gs soit compatible, y’en a 2 de dispo actuellement sur le coin-coin ?
Édit: le monsieur a sa béquille qui mesure 29cms (j’ai vérifier sur realOEM et les béquilles 800gs et 650gs sont compatibles), la mienne fait 35. La vôtre fait combien ? Ça pourrais expliquer pourquoi la mienne dépasse du sélecteur non ?
» Vent !!!!!!!
» Turbulences et prise au vent.
» Vive le cassoulet
» vive le cardan.....oups!!
» Vive les pistes en F650GS !...
» Vive le cassoulet
Page 2 sur 3
» 800GS 2008 Savoyarde
