+18
Toinou
decinois
grizzli
Evans
pyram
Xantios
Unmecsupersympa
Jib53
Hugo99
pushing
Jean83
22 participants
Page 15 sur 17
Page 15 sur 17 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17
Salut à tous ,
:25:
Salut à tous ,
:25:
Merci : tu es très réactif....et moi j'ai lu un peu vite le sujet (ou pas bien).
Je comprends mieux.
Je lirai plus attentivement les épisodes à venir ...........
Je comprends mieux.
13enV a écrit:Merci : tu es très réactif....et moi j'ai lu un peu vite le sujet (ou pas bien).
Je comprends mieux.
Pas de soucis
petit retour sur une particularité du tés de fourche inférieur usiné , VS l'origine moulé , et oui il y a un soucis , manque deux pattes en avant et deux entres axes vraiment différents , WTF , bon certainement lier un modèle de 2008 sans ABS qui à servi de modèle , du coup ça me va le coté épuré et filetage qui ne servent à rien , d’où ce fameux un mal pour un bien
Donc dans l'immédiat je n'ai pas remonté ce combo avec un klaxon qui pèse un âne mort , je vais donc revoir ce point avec un klaxon plus léger et surtout déporté du tés , quand au cache de protection pour les remontés , qui sera utiles en TT et conduit humide , il va être modifié et installer suivant les besoins .
bref encore une fois ça peaufine .
Hugo99 aime ce message
la Transalp étant ok pour le Cap Nord , perception du 900 et avec la météo ici sur la RP il ne faut pas ce priver ,
pour la petite histoire , cette petite route pavés Romaine était ouverte à la circulation il y a 40 ans , de nos jours un passage étroit pour piétons / cyclistes "uniquement" , à moto il faut prendre un talus en dévers pour en ressortir , autant dire qu'il faut impérativement un trail , un vrai
bref un régal cette brèle .
Oh les pavés...vibromassage garanti et test des serrages des boulons...
Hugo99 a écrit:Oh les pavés...vibromassage garanti et test des serrages des boulons...
c'est ça , même si cette section , vestige d'une autre époque est courte , mais fait gagner pas mal de temps et plus agréable que la ville et bêton
Hey Rico. De retour du Cap Nord?
C'est là haut que tu as trouvé ta nouvelle Nuda?
Bon un nouveau projet a germé...
A suivre
Welcome back.
A suivre
Welcome back.
Hugo99 a écrit:Hey Rico. De retour du Cap Nord?
A suivre
Welcome back.
oui revenu déjà depuis un petit moment , je vais commencer à poster le CR ici .
Sinon la photo du haut c'est mon ex Nuda que j'avais revendu à un gars , qui a fait le swap inverse , donc moteur , fourche , bras oscillant de 800GS , et le nouveau projet F900GS c'est celui d'un ami , ça sera donc la deuxième
Superbe projet!! Et félicitations pour ce boulot de dingue que tu as fait...
Il n'y a pas moyen de passer le 800 d'origine à 900cc + une petite révision de la carto d'origine en accord?
En tout cas on en apprend grâce à ton projet. Merci!
(j'ai mes disques à changer... je vais peut-être voir pour des plus léger que les brembo du coup lol)
Et pour finir, la Nuda passée en train avant + moteur de 800GS c'est quoi son délire?? Quel intérêt comparé à l'inverse (ce que tu as fait!)
Département : 59
Keutain a écrit:Superbe projet!! Et félicitations pour ce boulot de dingue que tu as fait...
Hello , merci ,
Pour la question 800 vers 900 cc , je ne sais pas ce qu'il est possible de faire , mais certainement plus complexe que le swap , ou il faudra un vrai compétence mécanique et carto , en sachant que la BMW est bien verrouillé .
Pour les disques , oui un peut plus light ne fera pas de mal.
Donc pour mon ex Nuda , en mode enduro et moteur de 800 , c'est compliqué , mais la 800 étant cassé , l'idée de partir d'une base Nuda sans moteur pour en faire une super enduro à germé , en tout cas la boucle est bouclé
Keutain aime ce message
Hello ,
voilà première galère avec mon proto
, petit suintement au niveau de la trappe à essence , oui je sais j'abuse , sans compter qu'en 11 ans c'est la deuxième fois que ça arrive ,donc démontage , nettoyage , graissage du joint et serrage qui va bien .
bon ayant toujours une nourrisse de 24 litres de SP , le plein directe pour valider
RAS
Petit essais routier vite fait chez mon pote , et qu'elle va bien cette moto , ici avec sa petite sœur , la vrai l'original F800GS et même si elle ce ressemble comme deux gouttes d'eau , deux motos bien différente au pilotage .
bref une moto brute de pomme comme je les aimes
RAS
en cette belle journée d’automne , perception du 900 et petit parcours dans les chemins , avec ce sentiment de liberté , loin du bitume .
évidement mon deuxième habillage est de sortie , avec une moto toujours aussi facile , avec un agrément vraiment génial
Voilà , à ce stade ce projet est maintenant terminé , je vais pouvoir attaquer le prochain
Définitivement une belle réussite cette machine.
Et son ramage vaut largement son plumage...
Merci pour nous avoir fait vivre toutes les étapes de la construction de ce proto.
Comme disent les espagnols: "Muy Rico"!!
A bientôt.
A bientôt.
Hugo99 a écrit:Définitivement une belle réussite cette machine.
A bientôt.
merci à toi ( à vous ) pour le suivi également , car ça reste un échange , partager sa passion reste prioritaire , on aime , on aime pas , avec ce fameux gouts et couleur , mais l'idée est de faire avancer , donner des idées , envie et pour moi c'est également perpétuer cette passion avec une orientation à part .
Quand Lolo valide ton travail , en tout cas toujours un plaisir de discuter avec , ou il y a toujours des anecdotes sur ces différents voyages , bref Lolo est d'une génération qui comprend ma démarche sur ce 900 , et l'idée d'une moto basique , c'est bien parfois de ne pas ce sentir seul .
En tout que chouette cet après midi en sa compagnie , chez Horizon Moto pour la dédicace de son 3 eme livre , évidement il y avait Amaury BARATIN le boss des lieux ,toujours aussi dispo et humble , on pourrait l'écouter toute la journée , Dakar , ou Africa eco race avec lolo cette année , la vidéo à venir devrait être sympa .
Bref ça parlait moto , et passion qui va avec , bien loin de l'actualité du moment bien pourrie
Aller souvenir .
Aller souvenir .
Fraggyfred, pushing, Jean83 et Hugo99 aiment ce message
Hello ,
ça faisait un moment , merci à Thierry de m'avoir réveiller avec un petit MP .
du coup petite mise à jours
bon j'ai tellement kiffé le montage sur la 1090R des petits rétros sur par mains de chez rottweilerperformance , que j'ai fait la même sur la 900 ,
vue que j'ai des pares mains KTM pour l'instant , et que ça été conçu pour à la base , et bien facile la bricole.
D'une côté Mikey et de l'autre Mini
gueule ramassée , mode super enduro , agressive à souhait , que je la kiffe cette brêle
Pour la rétrovision et bien ça match , ça ne vibre pas d'un poil , et libère le champ de vision , plus prêt de la nature , et encore un petit gain de poids en passant .
Arrete toi Rico , tu me donne encore envie d'en enlever sur la mienne pour gagner du poids.....( la béquille centrale vas y passé du coup...)
Merci pour tes liens, jevais viens de commander le même prolongateur garde boue avant que toi.
Clair que ca change le look pour les rétros, si en plus on voie mieux, en tout cas j'en avais encore pas vu a cette endroit de mémoire, en bout de guidon et en bas oui, mais pas sur le haut et c'est super discret et je préfère.cette emplacement qu'en bas.
Tu nous donne plein d'idée avec tes modifs, c'est sympa de nous les poster.
Entièrement d’accord avec mon camarade ça donne des idées ce post et j’ai déjà copié à plusieurs reprises tant au niveau accessoire que technique!
En tout cas ils lui vont très bien, je veux les mêmes
Moto : F800 GS ABS 2011
Département : Mayenne 53
burt74 a écrit:Arrete toi Rico , tu me donne encore envie d'en enlever sur la mienne pour gagner du poids.....( la béquille centrale vas y passé du coup...)
Merci pour tes liens, je vais commander le même prolongateur garde boue avant que toi.
Hello ,
ici c'était vraiment pour parfaire le look , le petit gains de poids c'est bonus , tout en sachant que je partait de rétros déjà light , en partant de l'origine ça sera plus sensible en ressenti .
Pour la suite je vais prendre un peut de poids , en ajoutant de l'éclairage additionnel Denali , canibaliser de la 1090R qui va être upgrader , car lors d'une dernière sortie nocturne , c'est quand même limite l'éclairage stock , en sachant que j'ai quand même du led
Bon ça restera discret avec un design carré , en adéquation avec l'optique d'origine BMW , ça sera piloter par un Dialdim Denali , mon expérience avec sur la 1090R me conforte pour continuer avec .
A suivre donc , et toujours dispo au cas ou
Jib53 a écrit:Entièrement d’accord avec mon camarade ça donne des idées ce post et j’ai déjà copié à plusieurs reprises tant au niveau accessoire que technique!
Hello ,
c'est l'idée du partage , et comme je le dis toujours , si ça permet au moins à une personne de trouver un truc qui lui convient , et bien c'est gagner
par contre le soucis ici c'est que c'est pas donner , et douanes assurer , car montage sur le 1090R
https://www.rottweilerperformance.com/quick-flip-mirror-mount-kit-arrow-kit/
une autre alternative , c'est de prendre que les supports comme j'ai fait pour la 900 et acheter des copies sur Aliexpress
https://www.rottweilerperformance.com/quick-flip-mirror-mounts-mounts-only/
les rétros, attention il ne sont pas repliable comme les origines rottweilerperfomances , bon à 20€ c'est pas méchant , surtout que ça monte à droite ou gauche .
https://fr.aliexpress.com/item/1005003507824358.html?spm=a2g0o.productlist.main.21.20b96514a1disN&algo_pvid=8c3da78d-d778-47dc-b0d6-1c97ad234768&aem_p4p_detail=202304270329073105890467791570003753639&algo_exp_id=8c3da78d-d778-47dc-b0d6-1c97ad234768-10&pdp_npi=3%40dis%21EUR%2128.57%2121.71%21%21%21%21%21%402100bbf516825913474545118d0745%2112000026103674882%21sea%21FR%210&curPageLogUid=Ed7MEuhlcZPN&ad_pvid=202304270329073105890467791570003753639_11&ad_pvid=202304270329073105890467791570003753639_11
juliob2 aime ce message
Hugo99 a écrit:
Eh bien, ca a bien poussé sur la voie romaine...le proto sera-t-il bientôt équipé d'un périscope??
Bonne route
oui la mauvaise herbe n'a pas besoin de beaucoup d'eau pour profiter
bonne route à toi également
mode balance
Alors c'est quoi et bien des supports pour optique LED , fabriqués en AU4G , repris des origines DENALI en mode en acier à ferrer les ânes , conçu pour accepter toute la gamme , du plus light au plus lourd , ayant un modèle début de gamme niveau poids , optimisation obligatoire sur un projet qui va prendre du poids
donc montage à blanc pour valider le tout .
à ce jour le support le plus discret pour les GS800 , eu 900 , n'ayant pas et ne voulant pas de crash bar , pas évident à installer .
barbouille
les petits caches permettant de faire propre et de protéger le filet
intégration vraiment bien chiader
la suite c'est du système D pour intégrer le module de gestion
ce qui est génial avec le swap et le déport de la batterie , c'est que j'ai un espace confortable pour ce genre de matos , en sachant que l'ECU a également migrer ici
reste à souder les files sur le faisceau d'origine et raccorder la batterie , enfin quand j'aurais le temps .
[url=https://servimg.com/view/13199348/3074]
à j'oubliai le positionnement du module à cet endroit VS sous la selle sur la 1090R , me permet de me passer des rallonges DENALI , et hop - 200 gr
Bref je vais y voir clair la nuit maintenant
mode balance
barbouille
Magnifique tout ça! Les pattes sont top et on peu pas faire plus discret pour des feux additionnels sur nos 8/900
Page 15 sur 17
Hier à 10:46 am par Jean83
Hier à 6:21 am par ZENOXX
