+18
Toinou
decinois
grizzli
Evans
pyram
Xantios
Unmecsupersympa
Jib53
Hugo99
pushing
Jean83
22 participants
Page 1 sur 17
Page 1 sur 17 • 1, 2, 3 ... 9 ... 17
Salut à tous ,
:25:
:25:
Et ben, hâte de lire la suite
Jean83 a écrit:Et ben, hâte de lire la suite
bon histoire de vraiment lancer le post , un petit copier/coller qui était sur le post 800
ça commence tranquillement , et avant de sortir le moteur j'ai deux trois bricoles à effectuer.
à l'origine je voulais reprendre les carters de mon 800 , finalement j'ai opté pour de nouveaux , enfin de l'occasion , le 800 restera fermé .
petit nettoyage du plan de joint ,perso c'est du 3000 avec une cale et WD40 , tout en douceur donc .
j'ai profité de l'occasion pour vidange , et voir si je n'avais pas de limailles sur le bouchon de vidange aimanté ( RAS ) l'échangeur eau/huile va ce refaire une jeunesse
un peut le soucis de ce genre de moto avec les tripes à l'air , ça mange , donc préparation avant peinture
le changement de carter permet un contrôle visuelle de l'embrayage
tout neuf
remontage ISO , vue que c'est un carter Rotax / BMW , serrage au couple évidement .
peinture en cours de l'échangeur , en attente du joint de carter gauche ....
a suivre , avec grand intérêt
pushing a écrit:Hop, je m'installe sur ce post
tonton jp a écrit:a suivre , avec grand intérêt
Merci les gars ,
bon post ouvert pour le partage , mais comme toujours prêt pour les critiques constructives ou conseils
Magnifique projet.
Le travail déjà réalisé sur la "mère porteuse" laisse entrevoir l'arrivée d'un bien joli bébé
Comme tu le soulignes dans ton intro, je trouve aussi que le moteur d'origine malgré toutes ses qualités, est un peu trop linéaire et manque donc de fun.. (encore plus sensible sur le 700)
Bien que ta solution ait un prix, je pense que tu seras remboursé au centuple par le plaisir de conduire (piloter) à venir.
Merci Rico900 pour ce partage dans ce nouveau fil.
Quand un rêve devient réalité.......
Bien, très bien même.......
le prochain épisode, c'est bientôt ?
On (je surtout) reste sur sa fin, là !
Encore, encore..........
Hugo99 a écrit:Magnifique projet.
vrai que depuis des années je la peaufine cette moto avec des phases plus ou moins réussi , et dire que j'ai faillit la vendre ou clairement le moulin devenait "ennuyant" avec le temps .
Et merci de comprendre que le prix est simplement le véhicule de ce plaisir , et clair qu'une fois terminer , sans compter que ce que je n'ai pas besoin sera vendu , le ratio et plaisir sera loin d'être déconnant , avec un adage , savoir perde au début , pour gagner à la fin
13enV a écrit:Quand un rêve devient réalité.......
oui 8 années à y penser , avec différentes phases de remises en question , d'abandons , et remise sur le tapis , et sur cette dernière phase ou j'ai décidé de passer le cap et surtout lier à la politique écolo qui dans peut interdira à ma petite GS d'aller travailler sur Paris , donc perdu pour perdu autant être vraiment hors jeux et changer d'orientation .
La suite c'est le remontage de l'échangeur qui est repeint , et l'attente du joint de carter droit pour son changement , après je referme , remet les 3,3 litres d'huile dans le moteur , doit 300 ml de plus que nos 800 en passant , je le fait craquer , ça que lancera son démontage .
Mais avant tout je vais devoir aller chez Royal Suspension pour refaire les suspensions de la 800 , nouvelles cartouches avant + préparation , révision / préparation du Bitubo à l'arrière , le tout avec un seeting sur mesure pour moi , et c'était un des points majeurs pour ce projet 900
Je m'abonne direct à cette chaîne, impatient de suivre les prochains épisodes
Moto : F800 GS ABS 2011
Département : Mayenne 53
Jib53 a écrit:Je m'abonne direct à cette chaîne, impatient de suivre les prochains épisodes
Ici, la raison, la logique pure ( souvent financière...) etc......... n'a pas sa place et surtout pas de débat pour ou contre, on laisse parler les tripes, l'envie d'un moto unique avec des pièces choisie.
Merci Rico de tout tes partages et de nous faire rêver.
Une petite question Rico, vas tu repeindre la culasse en noir ?
Et trouves tu une qualité de fabrication égale entre le husky et la BM ?
burt74 a écrit:Ici, la raison, la logique pure ( souvent financière...) etc......... n'a pas sa place et surtout pas de débat pour ou contre, on laisse parler les tripes, l'envie d'un moto unique avec des pièces choisie.
Oui tu as bien résumé , le côté financier , même si une fois les totos terminés sera bien bien moins cher que de repartir sur une 850GS à 16000€ , l'autre point c'est le côté légal qui restera le point bloquant pour la majorité , mais ici la passion est plus forte
Pour le partage c'est la base sur un forum , et sur un forum motard encore plus
pushing a écrit:Une petite question Rico, vas tu repeindre la culasse en noir ?
Pour la culasse je voulais au début , mais maintenant le haut moteur restera 100¨% Nuda , la seul touche BMW sera les deux carters , histoire de garder un côté exclusif .
Pour la qualité de fabrication c'est kif kif , juste des différences au niveau des périphériques , genre fourche ou combo maitre cylindre / étrier Brembo dans le haut de la fourchette pour la 900 à l'orientation différente d'un trail , par contre niveau électrique , du basique chez husky , pas de multiplexage , à l'ancienne avec la bonne vielle boite à fusibles , bien plus simple et encore plus en adéquation avec ce projet .
En tout cas je penses qu'a l'époque le ratio prix / performance était vraiment bien sur la Nuda .
Tu vas l'appeler R900 SG ?
R pour Rico
SG pour Super Géniale
R pour Rico
13enV a écrit:Tu vas l'appeler R900 SG ?
R pour Rico
, je ne sais pas encore , F800GS pour laisser le doute sur la route , ou le gars le soir en rentrant chez lui va sur le bon coin chercher une F800GS vue avec laquelle il c'est fait déposer .
Soit F800GS HP pour le surplus de puissance et laisser le doute , F900GS serait logique , mais honnêtement l'idée de laisser F800GS me plait bien .
Pour le R900SG , ça serait peut-être trop prétentieux , vue la base , je reste un amateur et non concepteur qui l'aurait construite de AàZ
amateur si on veut : je connais des pro qui sont nettement moins éclairés que toi.
13enV a écrit:amateur si on veut : je connais des pro qui sont nettement moins éclairés que toi.
Amateur averti alors , quand aux pros vrai que parfois c'est limite , genre mon soucis de speed limite sur ma Katoche
Aller un petit avant avec l'échangeur ruiner , comme le filtre à huile , les motos avec les tripes à l'air sans protections ça mange , et si tu négliges un peut l'entretien voilà le travail
Après et remontage de l'échangeur Eau/Huile restaurer ( peinture étrier de freins ) qui en passant fait 45 mm d'épaisseur contre 30 mm sur la 800 , j'imagine + de puissance + de calorie à dissiper .
Pour mettre l'huile dans le moulin , ba tu poses la brêle contre l'établi
Petit coup de clés pour mettre en pression .
Acheter à 9300 bornes , aujourd'hui 10061 klm , donc tout neuf pour un Rotax 904 et surtout rare à ce kilométrage , de quoi être serin quelques années
() ne fait pas le bruit de tendeur au démarrage comme nos 800 , tourne plus rond également .
Le bloc compteur, c'est celui de la Huski ?
Moins austère que celui de la BM....ça change !
13enV a écrit:Le bloc compteur, c'est celui de la Huski ?
oui le bloc compteur de la 900 , plus compact et minimaliste , un truc étonnant sur cette moto qui semble plus simple , c'est le fait d'avoir deux map niveau puissance , une soft à 80 ch et l'autre full le tout activable/désactivable avec un bouton sur le compteur , et permet même de changer en roulant , on dira le seul apport " technologique " , car le reste est du niveau d'une 690 enduro .
Je me pose la et je sors les
Moto : F800GS 2010
Département : 30
Unmecsupersympa a écrit:Je me pose la et je sors les
gaffe à la prise de poids quand même
Au top.
Les BO sont pas identiques si?
Moto : F800GS 2010
Département : 30
Unmecsupersympa a écrit:Au top.
je ne sais pas ce que c'est BO moi
Page 1 sur 17
