+18
Toinou
decinois
grizzli
Evans
pyram
Xantios
Unmecsupersympa
Jib53
Hugo99
pushing
Jean83
22 participants
Page 6 sur 17
Page 6 sur 17 • 1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 17
Salut à tous ,
:25:
Salut à tous ,
:25:
Je te confirme pour la rampe à injection .... un démontage dans la pampa islandaise il y a quelques années malheureusement avait eu raison de cette pièce. le raccord plastique cassé net ..
Grace aux mains d'or de notre organisateur on avais percé, taraudé, et vissé un embout pneumatique. Du coup je garde encore cette pièce en dépannage mais elle est mieux que l'origine !
@"juliob2"
Merci pour ton retour , une vrai daube donc , à peine croyable même , encore des économies à la production , bon sur la rampe de Nuda il y a une partie lisse au niveau de l'arrivé , que n'a pas la rampe de la 800 , ça doit renforcer un peut , mais quand je regarde la rampe de ma CBR 1100 XX , full alu , et connexion via banjo , ça fait peur.
Bref gaffe au démontage , et gaffe au remontage en limitant les contraintes sur le durite d'essence .
bon certains leurs kif sur une moto , c'est un top case , d'autres c'est la bulle haute , ou la mode du moment le crash bar et protection à gogo , et bien moi ça toujours été les échappements , les silencieux évidement , mais les collecteurs une sorte de saint graal et ici l'objectif est atteint pour ce projet si particulier , avec le fameux 2/1 QD si rare , à au fait encore 280 gr de moins de le collecteur Arrow , c'est toujours çà
Donc jeter vite fait sur la moto
Et hop , plug and play pour le sabot Twalcom
Hugo99 aime ce message
Joli tout ça!
Punaise le sabot twalcom il est pas là pour rigoler
T’as tout vendu les collecteur que tu avais en trop d’ailleurs?
Moto : F800GS 2010
Département : 30
Unmecsupersympa a écrit:Joli tout ça!
Oui chouette , avec un look vraiment racing , pour le sabot Twalcom , une vrai version rallye éprouvé , avec une belle finition, alu 7075 anodiser .
En tout cas pouvoir avoir le combo sabot Twalcom , collecteur QD c'est génial pour ce projet .
Pour la vente , un de réservé dans l'immédiat , l'autre je garde dans en plus de celui monté sur la moto .
Et comment qu'il est réservé le QD, je viens de te répondre Rico, je n'ai pas changer d'avis je te le prend.
burt74 a écrit:Et comment qu'il est réservé le QD, je viens de te répondre Rico, je n'ai pas changer d'avis je te le prend.
Au fait tu va faire régler la meule à la toute fin pour optimiser au max ou faire cracher encore plus de watt ?
Genre power commander ou reprog de la carto ?
Moto : F800GS 2010
Département : 30
Unmecsupersympa a écrit:Au fait tu va faire régler la meule à la toute fin pour optimiser au max ou faire cracher encore plus de watt ?
Dans l'immédiat je ne ferais rien , les 26 bourrins et 2,2 mkg d'écart en stock VS la 800 devrait suffire , et si optimisation il faudra trouver la bonne personne avec un banc de puissance , peut-être pour la V2 que j'ai déjà en tête
J’adore le mec ne s’arrête jamais
Vas y faut nous rêver avec la v2 donne nous une bande annonce de la prochaine saison
Moto : F800GS 2010
Département : 30
Unmecsupersympa a écrit:J’adore le mec ne s’arrête jamais
je sais pas , une fourche WP 48 mm / 240 mm , mono disque 320 mm étrier radial M50 par exemple
Olala... vivement la saison 2
Moto : F800GS 2010
Département : 30
Unmecsupersympa a écrit:Olala... vivement la saison 2
la saison 1 n'est pas terminé , si l'audimat est nul , pas de saison 2
Rico800 a écrit:Unmecsupersympa a écrit:J’adore le mec ne s’arrête jamais
Wouah.. La fourche en 48 c'st seulement si montage d'un freinage plus puissant ou manque-t-elle déjà de rigidité?
Sinon sur la Ducati panigale c'est 330 mm et seulement du Brembo M4..
Bonne continuation dans cet étonnant projet et merci du partage
Hugo99 a écrit:Rico800 a écrit:Unmecsupersympa a écrit:J’adore le mec ne s’arrête jamais
C'est un tout je penses pour l'upgrade , 48 mm VS 45mm pour plus de rigidité , 10 mm de plus en débattement , mono disque pour optimiser encore la moto , limiter un peut plus l'effet gyro et moins de masse non suspendu , le tout avec un look encore plus sympa
Superbe travail, j'apprécie en connaisseur !
Moto : F800GS 2010
C’est beau quand c’est neuf
L’outil jap pour sertir le dernier maillon ça coûte combien ?
J’aimerai bien investir
Ton kit chaîne a quoi de différent par rapport à d’origine ?
Moins de poids je suppose?
Moto : F800GS 2010
Département : 30
Regarde sur Louis.de, y’a des dérive chaine sympa pas trop cher.Unmecsupersympa a écrit:C’est beau quand c’est neuf
l'outil Jap , 110€ sur Eaby , qualité professionnel , gaffe à certain matos en mode acier à ferrer les ânes , quand à la chaine DID que j'ai acheté , une des références , et DID n'a plus rien a prouver , et par rapport à l'origine , suivant entretiens et usage je dirais mini 50% de longévité en plus , d'origine c'est rarement du haut de gamme niveau chaine.
Bricoles du jour , avec une cadence qui ralentit , lier à des commandes toujours en transites .
Le montage à blanc du sabot étant concluant , démontage , remontage avec serrage et freins filets .
Et montage radiateur , durites , vase d'expansion et branchement du ventilateur .
je planche sur le sujet neiman , car le swap avec celui de la GS est trop compliqué dans l'immédiat , du coup fabrication d'une platine , rectification de l'embase et intégration de la pièces pour l'amortisseur de direction , un peut chiant , mais important que la moto redémarre avec sa clés .
Oh nice! Donc tu garde le Neumann de la nuda?
Alors que ce que tu attend de beau???
Moto : F800GS 2010
Département : 30
Unmecsupersympa a écrit:Oh nice! Donc tu garde le Neumann de la nuda?
Pour le neiman , oui dans l'immédiat , lier à cette foutu clés codé ,
pour les commandes , des bricoles , durite de frein arrière , liquide de refroidissement , câble d'accélérateur , visserie titane , étriers , pieds de fourche , câble pour rallonger le faisceau ( pote ) récupérer le compteur ..
Comme toujours ça va vite au début , mais vers la fin tu peux perdre des jours voire des semaines , bon le collecteur est arrivé , c'est l'essentiel
étrier...... tu ne remet pas ceux de bm ?
PS) tu as un MP, QD recu,
bon la je pense que je vais te devancer pour le feed du QD,,,,
Jean83 et Jib53 aiment ce message
Page 6 sur 17
» 800GS 2008 Savoyarde
