ventilateur, temperature moteur
+4
Mhm
PxP
8 participants
Bonjour à tous
La moto a passé les 130000km et suite à mon dernier trip c'était la première fois que les barre de températures moteurs dépassaient le nombre de 4 !
Je viens de faire la vidange du liquide de refroidissement qui était bien crado et rebelote après 10min à tourner dans le garage j'ai vu la 5ème barre de température sur l'ODB.
Le ventilateur ne s'est pas déclenché ! Par contre il se déclenche manuellement avec le GS-911.
Est-ce que vous avez une idée ? Je n'ai pas encore regardé la sonde de température avec le GS-911, c'est ma prochaine étape.
Re: ventilateur, temperature moteur
Avec le GS911 tu n'as pas d'erreur à ce niveau ?
Tu dois je suppose via le GS911 pouvoir visualiser la température renvoyée ?
Si le ventilo est fonctionnel et qu'il ne se met pas en route , à part la sonde , je ne vois pas .....
C'est somme toute une panne courante !
Du coup je me suis un peu repenché sur le problème.
@Juliob2 il n'y avait pas d'erreur et la sonde renvoyait bien la température.
J'ai débranché la sonde et là effectivement erreur sur l'ODB et sur le GS-911, et le ventilo tournait en permanence.
J'ai rebranché et là par miracle , une fois arrivé en surchauffe (105-108 degrés) le ventilateur s'est déclenché.
Problème résolu de ce côté ...
Maintenant suite à ma purge, le radiateur ne chauffe que d'un côté
phil1111 aime ce message
Sauf erreur, la purge du LDR doit être effectuée sous dépression avec un systeme ventury.
Ayant recherché comment faire une purge sur la F700GS j'ai un fichier word qui pourrait bien t'aider.
C'est un fichier pour les F800R mais le principe est le même.
Si mon fichier t'intéresse, envoie moi en mp une adresse mail que je puisse te l'envoyer.
Mhm- Nombre de messages : 39
Moto : F700GS 2015
Département : 31
Mhm a écrit:Bonsoir,
Ou alors publie le ici sous forme de tuto, non?
Bonjour Xantios,
Je n'ai pas rop le temps en ce moment, c'est un fichier que je me suis créé avec des infos toutes tirées du Reprom.
Je l'envoie à toute personne désireuse d'en faire un tuto ici.
Il suffit juste de me dire comment envoyer mon fichier.
Moto : F700GS 2015
Département : 31
PxP a écrit:Du coup je me suis un peu repenché sur le problème.
Peut-être un mauvais contact.tout simplement... nettoie bien le connecteur car cela pourrais recommencer rapidement.....
trailman avais posté pour la vidange de LDF, essaie de retrouvé son topic ou message, de mémoire cela c'était bien passé pour lui...
Salut à toustes.
J'ai l'impression que mon ventilo ne déclenche plus, suis un peu sourdingue mais il me semble bien silencieux dans les bouchons.
Je vais d'abord vérifier les cosses et le tester en direct. Est ce qu'il y a moyen d'intercaler un bouton pour le forcer en ville ?
L'électricité c'est pas mon fort....
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Moto : F 650 Bi
Regarde si tu n'a pas un gravillon coincé entre l'hélice et le radiateur, je dis parce que ça m'est arrivé.
Merci Techard.
J'ai testé sur béquille centrale et ouf il se déclenche bien à la 4° barrette.
Moto : F 650 Bi
» Ventilateur grillé
» sonde temperature
» Echangeur de température out ...
» temperature fantaisiste
» sonde temperature
