ABS qui se déconnecte
+8
Bano07
Guigui
Xantios
JEF
Hawksnoir
12 participants
J'ai un petit problème depuis quelque temps, en roulant l'ABS se déconnecte sans que je lui demande. Après avoir démonté / nettoyé les connecteurs, ils sont clean.
Auriez vous une piste ?
Sont ils défectueux ?
Comment ça se remplace ?
Merci d'avance pour avis.
Département : 84
Re: ABS qui se déconnecte
En roulant?
Souci.: Ça doit pas pouvoir se faire normalement
ta moto est de quelle année ?
Il y a de forte chance que ton ABS se mette en erreur suite à une coupure de fil au niveau de la colonne de direction
phil1111 aime ce message
Euh comment on voit que l abs se deconnecte quand le fil est coupe' ?
JEF- Nombre de messages : 158
Moto : F650GS
Département : GIRONDE
ben le voyant s'allume rouge en roulant au début puis ensuite quand c'est trop coupé c'est en permanence
Merci Juliob2 pour cette info
Donc pour l instant l ABS fonctionne car rien n est allume'
C est beau la technologie
Moto : F650GS
Oupps je n'ai pas mis cette discussion à jour et puis j'ai laissé traîné...
Après avis chez BMW et autre garage, il s'agirait de la couronne palpeur d'ABS de la roue AR (en dessous du disque) qui est légèrement voilé.
Commandé chez BMW pour +55€ (je n'ai plus le prix exact en tête) en mai dernier et monté seulement en début de semaine (quand je dis que j'ai laissé traîné )
Je ferai le test d'ici ce WE et vous ferez un retour si le problème est résolu.
Pour répondre @Juliob2 : le voyant est orange fixe. Pas de voyant au démarrage et puis au bout de quelque borne le voyant s'allume. Des fois il me déconnecte l'anti-patinage et là ça surprend !
Département : 84
Ça m'est arrivé et c'était le stator en fin de vie
Département : 89
Guigui, je ne vois pas en quoi le stator joue sur l'ABS.... Normalement c'est la batterie ?
Malgré le remplacement de la couronne palpeur, le voyant se rallume.
J'ai vérifié de nouveau les fils d'ABS. Seul au niveau de l'AR était un peu sectionné (juste le tube noir, pas le câble) au niveau de l'étrier (le fil passe le bouchon de purge).
J'ai mis un peu de scotch noir mais toujours pareil.
Mardi soir j'ai RDV chez BMW pour vérifier.
Je vous tiendrai au courant.
Département : 84
Hawksnoir a écrit:Guigui, je ne vois pas en quoi le stator joue sur l'ABS.... Normalement c'est la batterie ?
Quand ton stator commence à faire des siennes, ta batterie se décharge progressivement.
Quand le niveau de ta batterie descend trop, tu perds d'abord l'éclairage puis l'ABS et ensuite tout l'affichage du compteur ...
Ton stator n'est pas loin du statu quo quoi
Par curiosité de quelle année est ta moto, kilomêtrage?
Département : 89
Xantios a écrit:Hawksnoir a écrit:Guigui, je ne vois pas en quoi le stator joue sur l'ABS.... Normalement c'est la batterie ?
OK merci. Pour l'instant je n'ai pas ces symptômes.
J'avais mis en charge la batterie après le confinement mais problème persiste.
Département : 84
Guigui a écrit:Ton stator n'est pas loin du statu quo quoi
Année 2014
Km : 63 000
Département : 84
De retour du diag de chez BMW. Ca serait le modulateur de pression (centrale ABS). Coût de la pièce : + 1200€ !
Mais on en trouve d'occaz entre 150 et 300€. Reste le montage.
Mais petite question : ce module, il ne se répare pas ?
Département : 84
De toute façon chez BM c'est toujours la centrale à changer
Département :
Oui c'est leur spécialité : un rayon tordu ou manquant , il faut changer la roue , un ressort de suspension fatigué , faut changer tout l'amortisseur ...etc ....
Savoir bricoler ou connaître un mécano est très utile !
Ola,Hawksnoir a écrit:De retour du diag de chez BMW. Ca serait le modulateur de pression (centrale ABS). Coût de la pièce : + 1200€ !
Je ne sais pas pour moto, mais sur voiture ça se fait bien, je l’ai fais faire sur la,centrale abs de mon ex audi A6 de 1998. C’est parti en Allemagne et c’est revenu.
Le site c’est www.ecu.fr, peut être leur poser la question, ils répondent en français
Ola,
Je me repenche sur le sujet pour faire réparer le bloc ABS.
Certains sites ne prennent pas en charge toutes les marques des centrales ABS.
Sur une 800GS d' 04/2014, seriez vous me dire (ou où est ce que je peux trouver cela), la marque de cette centrale : BOSCH, ATE, FTE ??
Je ne la vois pas sur la bécane. A moins de démonter le carénage et autre...
Merci de votre aide !
Département : 84
Hawksnoir a écrit:Ola,
Bonsoir, pour avoir la réfèrence exacte du bloc ABS il faudrait voir dans ta région si un propriétaire de 800 GS est équipé d'une interface ODB et d'une appli comme Motoscan. Si tu dois faire reconditionner ton boitier tu auras besoin également des codes erreur; Je suis dans le même cas que toi et j'ai rendez vous samedi chez un mécano ( non BMW ) qui s'occupe de tout ça. C'est une panne un peu bizarre car quand j'actionne la pompe abs avec motoscan, la pompe tourne bien. Quand j'actionne successivement les 4 clapets, j'entends bien les clics mais il y en a un qui fait moins de bruit..... Et si tu en a ras le bol de voir ces voyants toujours allumés tu peux désactiver l'ABS et l'ASC. pour faire du chemin c'est bien....
Moto : BMW F 800 GS 2013
Département : Lot
Merci de ton retour.
Je ne suis pas allé jusqu'à là et n'ayant pas de moyen de contrôle je suis parti au final par un bloc d'occasion d'une F800GS qui avait 13 000km pour 300€.
Ca me reviendra moins cher que de le faire réparer. Normalement à son remplacement il y aura un code erreur mais à la diag chez le mécano ça devrait le faire.
Suite au prochain épisode ( ne soyez pas pressé )
Département : 84
TrailOcc aime ce message
Le principale c'est d'avoir trouvé une solution. C'est indiscret de te demander le cout main d’œuvre de ton mécano ?
Merci.
Merci.
Département : Lot
Je n'ai pas les infos sous les yeux mais il me semble qu'il m'avait dit 3h de montage/démontage + la purge AV/AR.
Son taux horaires est d'environ 58€ HT.
J'ai une petite question voir si il y a un lien avec nos pannes : ta 800 est de quelle année et combien de bornes as tu ?
Pour ma part, elle est de 2014 avec 73 000km
Département : 84
Des bécanes à 10.000 balles avec des blocs ABS HS au bout de 10 ans et moins de 100.000 bornes. Super qualité deutchland.....Idem pour pompe à essence.....
Pour moi c'est une honte.
https://forum.motorsport-passion.com/topic/48709-tutoriel-r%C3%A9paration-bloc-absdsc/
Moto : F 650 Bi
En règles générales le bloc ABS vient d’un sous-traitant (typiquement Bosch) donc c’est pas vraiment la faute du constructeur de la voiture.
Mais effectivement compte tenu du prix des engins c’est deconné
Aujourd'hui à 9:49 pm par juliob2
Aujourd'hui à 9:32 pm par L73
Aujourd'hui à 7:17 pm par Alain73
Hier à 10:04 am par Jean83
