Alarme bmw 700gs sans boitier telecommande
bonjour
j'ai sur ma nouvelle bmw 700 gs une alarme bmw sans telecommande
le soucis,c'est que je n'ai aucune info sur celle ci
elle se met en route des que je coupe le contact et je voudrais la desactivé
merci de m'aider à trouver la procedure
amities d'ardeche
alain
amities d'ardeche
alain
Moto : bmw 700 gs rally
Département : ardeche
Re: Alarme bmw 700gs sans boitier telecommande
Tu as essayé de trouver un distributeur de celle ci sur internet?
La seule solution est Passage chez le concessionnaire, achat de 2 télécommandes
et programmation par la Valise BMW
car BMW demande le N° de ta BWM pour la configuration
Ou enlever les piles tout bêtement ?
Si t veux la désactiver en permanace
il suffit d'enlever l'alimentation (la fiche) qui arrive au boitier DWA
hello
plus de batterie ce soir
j'ai oublié de préciser que j'ai ramené la moto dans mon fourgon en laissant le contact pendant 3 heures
le froid aidant ,je pense que je l'ai descendu au max
j'ai mis la moto sur optimate 3 directement sur la batterie
j'ai enlevé les piles et je verrai ce que ça donne
question pour faron
en debranchant la cosse,c'est suffisant pour supprimer l'alarme,pas de message d'erreur et defaut de démarrage sur la moto
il est vrai que si c'est aussi simple ,c'est que je vais faire
pas encore rouler avec,qu'elle est déjà en kit dans le garage
amities d'ardeche
alain
question pour faron
amities d'ardeche
alain
gargamelle07 a écrit:hello
question pour faron
amities d'ardeche
alain
Disons que nous n'avons pas les mêmes procédures d'activation de l"alarme
Je m"explique , ta façon de mettre et enlever l'alarme ressemble à celle des 1200 derniers modèles et 1250
Pour la Mienne et mon ancienne 650 Twin ,tu ne peux la mettre, que par la télécommande et l'enlever soit par la télécommande soit en mettant le contact
les boitier DWA son différent
donc pour ma part, ayant eu un problème, suite au changement d'accu à l'intérieur et suite à un orage de montagne l 'eau c'est infiltrée
donc mon boitier me mettait le tableau de bord en sapin d e Noel avec parfois des coupure injection
donc dans l'attente du remplacement du boitier DWA et de la reconfiguration à la valise avec les 2 nouvelles télécommandes (car BMW à la commande à demandé le numero du véhicule)
J'ai donc tout simplement opter, la fiche arrivant au boitier DWA
hello
batterie rechargée
j'ai debranché la prise de l'alarme
la moto demarre sans probleme
consequences
j'ai un triangle jaune au tdb et je crois (j'ai pas verifié comment ça fonctionne)que la pression des pneus s'affiche pas
de toute façon,si je ne peux configurer l'alarme,ça restera comme ça
bon we à tous
alain
batterie rechargée
consequences
bon we à tous
alain
Le Triangle Jaune est la notification de défaut DWA qui de plus doit s'inscrire rapidement dans la fenêtre de droite lors de a mise du contact
Logique que le RDC de Pression ne s'affiche pas ,car il et dans le boitier DWA de l'Alarme et comme tu l'as débraché
Pour mettre en conformité le tout
Faut voir ton Conc et lui poser la question
normalement avec l'achat des deux télécommandes et passageà la valise, tout devrait fonctionner
Question bête : pourquoi enlever l 'alarme ?
pierre a écrit:Question bête : pourquoi enlever l 'alarme ?
quand tu auras une moto qui hurle quand tu eternue à coté,qui se declenche quand tu fais le plein à la station...tu comprendras
» Télécommande alarme BM HS ?
» Supprimer ou changer le boîtier alarme ?
» Boitier PDM 60
» boitier booster plug
» battrie + alarme
» Boitier PDM 60
» battrie + alarme
