graissage roues
graissage roues
Je lis "Axe de roues, roulements de roues et caches poussières: graisse marine ou lithium"
Je la trouve plutôt lourde à pousser, pourtant j'ai testé les freins qui restent froids (nouvelles plaquettes)
Jamais fait Conseils, avis
Et on fait ça comment faut démonter ? on peut utiliser un spray style W40?
Moto : F800GS 2012
Département : Alsace
Re: graissage roues
Le graissage axe de roue c'est vraiment super leger, juste histoire que l'axe ne rouille pas.
Quand a savoir si c'est le roulement roue qui freine, fait il du bruit en rotation ?
Roue lever, tu n'as une plaquette qui frotte sur le disque ?
Voir tout simplement ta chaine ( trop tendu ou avec des point dur) ?
Avant de démonter, je commencerais par la chaine, jeux et vérifier si point dur .
Pour un éventuel démontage, il y a le cd rom bmw a télécharcher ici même sur le fofo .
https://f800-bmw.1fr1.net/t3954-manuel-f800gs-et-autres-gs-dvd-tres-complet
Re: graissage roues
Merci Burt
Ma chaine a moins de 1000 km plutôt moins que trop tendue
En roulant sans freiner les plaquettes restent froides
J'ai le manuel mais j'avoue que ça m'emm de tout démonter c ptet normal pour >230kg
Je vais tester les roulements arr sur béquille en cherchant un jeu
Moto : F800GS 2012
Re: graissage roues
J'ai pas de jeu à l'arrière
En roulant au ralenti 10km/h avec mes 100Kg en mettant au PM je fais 20m sur du béton...
Moto : F800GS 2012
Re: graissage roues
Le graissage de l'axe de roue c'est pour empécher la corrosion et permettre un démontage aisé.
A mon sens les roulements sont graissés a vie et si ils étaient endomagés il feraient un bruit assez caractéristique et ils auraient du jeux.
Pour moi tout a l'air ok sur ta moto
Re: graissage roues
Pour être franc, je ne trouve pas la mienne super light non plus a déplacer, maintenant je la recule souvent assis dessus et dès qu'il faut avancer c'est démarreur.....
Ca a certainement son importance, mais avec mes 1.70m... bref si je faisait 1.80m , je suis presque sur que je la trouverais plus facile a déplacer, suivant sa taille, on a pas la même position bras poignet etc quand on la pousse .
De mémoire, moto sur béquille centrale et chaine neuve, bien réglé huilé etc.. la roue AR ne faisait pas tant de tour que ca quand je la faisait tourné... moi aussi parfois je la trouve enclume a déplacer....
a propos tu n'indique pas tes km.... mais j'ai changer tous mes roulements vers 40.000km, y compris ceux de la direction, pas qu'il était HS ( sauf la direction) , mais vu le prix et histoire d’être tranquille.
Je ne te dis pas de changer tes roulements, moi je l'ai fait en préventif, vu que certains ont du les changer vers 40-50M km.
Re: graissage roues
Alors tout est OK alors à 25000 Km
Moto : F800GS 2012
Re: graissage roues
Quelle pression de pneus ?
Re: graissage roues
2.2 2.4
Moto : F800GS 2012
» Roues TT (quelles dimensions pour des roues TT ?)
» Graissage chaine
» Graissage chaîne
» Du nouveau dans le graissage de chaîne.....
» graissage câble embrayage
» Graissage chaine
» Graissage chaîne
Hier à 7:49 pm par juliob2
Hier à 5:17 pm par Alain73
