Bilan de vos problèmes
Page 1 sur 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Message par Invité le Mer 24 Nov 2010, 8:40 pm
Je vous propose de faire un condensé de tous les problèmes rencontrés sur nos machines.
Proposition de présentation:
type machine - kms lors du problème - description et résolution - pris sous garantie ou non
Batterie
erey - F800GS - 500kms - Débrancher les câbles a suffi pour résoudre le problème - garantie na
beemer_24 - 2'500kms - sous garantie?
frahaute - F650GS - Câbles touchés et ok - garantie na
Pompe à essence
Korsakov - F800GS - 10'000kms - panne régulateur pompe a essence - sous garantie
Cache culbuteurs
Korsakov - F800GS - 12'000kms - sous garantie
Quasimoto - F800GS - 7'000kms - sous garantie
Techard - F800GS - 10'000kms - sous garantie
micmal - F800GS - 18'500kms - sous garantie
snax - F800GS - 10'000kms - sous garantie
pierre - F650GS - 10'000kms - sous garantie
courseur81 - F800GS - 10'000kms - en cours de réparation
Cali - F800GS - 15'000kms - sous garantie
frahaute - F650GS - 10'000kms - sous garantie
Ricou - F800GS - 9'000kms - sous garantie
Didou - F800GS - 8'800kms - à vérifier chez le concessionnaire
Chaine
Korsakov - F800GS - 17'000kms - rappel sous garantie
Quasimoto - F800GS - 10'000kms - sous garantie
Techard - F800GS - 12'000kms - sous garantie
micmal - F800GS - 22'400kms - sous garantie
snax - F800GS - 14'000kms - sous garantie
Cali - F800GS - 21'000kms - sous garantie
frahaute - F650GS - ??kms - sous garantie
pim - F650GS - 10'000kms - sous garantie
guillaume - F800GS - 7'000kms - sous garantie
Jauge à huile
Jauge à essence
Quasimoto - F800GS - 7'500kms - sous garantie
Techard - F800GS - sous garantie - 2 fois
frahaute - F650GS - sous garantie - 2 fois
Fixation couronne arrière et axe roue avant
Béquille latérale - coupure moteur
pierre - F650GS - 1'000kms - sous garantie
Valises Vario
Cali - F800GS - 10'000kms et 22'000kms - changement de volume bloqué - sous garantie
Freins
frahaute - F650GS - ?kms - Porosité sur disque avant / disque avant desserré - sous garantie?
Liquide refroidissement
frahaute - F650GS - ?kms - fuite légère près de la pompe - à inspecter
Roues - roulement
frahaute - F650GS - ??kms - pastilles de dé sablage dans le moyeu - sous garantie
frahaute - F650GS - 11000kms - remplacement des roulements et joints de la roue arrière - sous garantie
pim - F800GS - 17'000kms - Roulement de roue avant morts, sans doute a cause de la piste - sous garantie
LoRZo - F800GS - 34'000kms - Roulement de roue avant et arrière
Korsakov - F800GS - 27'000kms - Roulement de roue arrière
Contacteur clé
Twan - F800GS de Juin 2010 - 4'700 Kms environ
Cloche d'embrayage
Mr. GREEN - F800GS - 500 km - changement embrayage suite problème de cloche d'embrayage
Pas de problèmes
Courseur81 - F800GS - 10'000kms
Scapadu - F650GS - 14'000kms
kick - F800GS - 8'000kms
Pierro - F800GS - 1'700kms
Romain - F800GS - 4'000kms
Re: Bilan de vos problèmes
Message par LoRZo le Mer 24 Nov 2010, 10:01 pm
F800GS - 28500kms - 0 pannes - non pris en garantie
Message par Korsakov le Mer 24 Nov 2010, 10:49 pm
F800GS - achetée neuve en 11/2008 - 23000 km à ce jour
* à 10000 km panne régulateur pompe a essence / sous garantie
* à 12000 km fuite huile cache culbuteur / sous garantie
* à 17000 km remplacement chaine / rappel sous garantie
je croise les doigts....
Korsakov
Nombre de messages : 235
Moto : R1200GS
Département : Gironde
Message par COURSEUR81 le Jeu 25 Nov 2010, 3:55 am
F800GS achetée neuve le 05/12/2009.
RAS quant à présent. J'ai presque fait 10000Kms
COURSEUR81
Nombre de messages : 378
Moto : BMW F 800 GS
Département : TARN
Message par Quasimoto le Jeu 25 Nov 2010, 2:02 pm
Achetée neuve juin 2009 : 7000 km fuite cache culbu, garantie. Jauge à huile cassée, garantie.
7500 km panne d'essence , changement de la jauge en garantie.
10 000 km changement de chaîne, garantie.
Si ça en reste là , ce sera très bien.......
Message par techard le Jeu 25 Nov 2010, 4:02 pm
F800GS achetée neuve avril 2008
-jauge à essence 2 fois(joint mal monté la 1ère fois) sous garantie
-joint cache culbu à 10000kms sous garantie
-kit chaine à12000kms sous garantie
Actuellement 14500kms RAS
Nombre de messages : 938
Message par micmal le Jeu 25 Nov 2010, 5:14 pm
f800gs de juillet 2008 achetée en octobre 2009 a 17500 km
-fuite joint du carter d'huile a 18500 km sous garantie (la mienne fuit par le bas et pas par le haut)
-kit chaine a 22400 km sous garantie
actuellement 24000 km
micmal
Nombre de messages : 183
Département : corse du sud
Message par Scapadu le Jeu 25 Nov 2010, 6:09 pm
F650GS Twin: 14000km, zéro problème du tout! Wink
Message par Invité le Jeu 25 Nov 2010, 6:21 pm
F800GS Yellow sunset - janv 2009 - occas sept 2010 /4 000 kms - 8 000 kms - 0 panne - non je ne suis pas superstitieux ! Very Happy
Message par Invité le Jeu 25 Nov 2010, 7:45 pm
F 800 GS achetée en septembre 2008,
2 rappels début 2009: Fixations couronne arrière et axe roue avant,si je me souviens bien.
A 10 000 km joint cache culbut
En juin 2010 rappel kit chaine à 14 000 km
Le tout sous garantie mais maintenant elle est términée, la moto a 20 000 passé, tout va bien, pourvu que ça dure!!
Courage les potes!
Message par pierre le Sam 27 Nov 2010, 5:28 pm
F650gs twin , décembre 2009
coupures moteur du à un problème sur béquille latérale , à 1000 Kms
Et l habituelle fuite au cache culbuteur à 10000 Kms , tous celà en garantie
Nombre de messages : 523
Message par beemer_24 le Dim 28 Nov 2010, 8:47 am
F800GS - 2500 kms. Modèle 2010 achetée en septembre 2010.
Batterie foutue. Impossible de démarrer ce matin. Il ne me reste plus qu'à appeler l'assistance...et faire jouer la garantie.
Nombre de messages : 976
Message par COURSEUR81 le Lun 29 Nov 2010, 4:25 pm
Bon, c'est à mon tour. La moto a à peine 10000Km, qu'elle se met à suinter au niveau du cache culbuteur(problème récurrent)
Moto acheté neuve le 5/12/2009. Noire-jaune sunset. Une F 800 GS quoi!
Une fin de série peut-être, mais une vraie; pas une blafarde!!! Very Happy
COURSEUR81
Moto : BMW F 800 GS
Département : TARN
Message par beemer_24 le Lun 29 Nov 2010, 5:47 pm
Hooooooo toi.... Tu cherches...
Message par COURSEUR81 le Lun 29 Nov 2010, 6:47 pm
beemer_24 a écrit:Hooooooo toi.... Tu cherches...
Mais non! Mais non!
Que la force soit avec toi! Very Happy
pour tout te dire j'avais essayé une "malade" et je voulais l'acheter(le modèle expo) sauf que le jour où j'y suis allé il venait de recevoir la magnifique noire-jaune sunset qui me coutait aussi chère que le modèle expo.
Donc comme éram il aurait fallut être fou pour dépenser plus! re Very Happy
COURSEUR81
Moto : BMW F 800 GS
Département : TARN
Message par beemer_24 le Lun 29 Nov 2010, 7:19 pm
Certes certes...
Tu échappes a notre courroux jeune padawan. Mais n'y revient pas ou il t'en cuira. Nul ne se gausse impunément de la force blanche.
Rhhhhooooo shiiiiiiii rhooooo shiiiiiiii.
Message par Pierro le Lun 29 Nov 2010, 7:31 pm
moi octobre 2010 1700 km
0 pannes ça ce soigne docteur ???
croisons les doigts que cela continue ... albino
beemer ne lui cherche pas d'excuse
moi c'est pareil il m'attaque tous le tps
car on roule en blanche Mad Sad et pas lui
il va finir par prendre un coup de sabre lazer force blanche
le collègue en yellow sunset boulevard ... bounce tongue
Message par Invité le Lun 29 Nov 2010, 7:37 pm
la force blanche en pleine réflexion ! Chui-iTTTch !
Message par Pierro le Lun 29 Nov 2010, 7:43 pm
plouffff......
ya un truc qui est tombé de son côté obscure !!!! lol!
Message par COURSEUR81 le Mar 30 Nov 2010, 4:53 am
[quote="beemer_24"]Certes certes...
Bonjour ma colère.
Salut ma hargne.
Et mon courroux, Coucou!
(Pierre DESPROGES) Very Happy
En tout cas, la yellow sunset boulevard elle a mis un an et 10000 bornes avant de tomber malade.
Du coup, je me demande si elle ne va pas devenir blanche.
Vous savez blanche de ce ton balafard que le constructeur a affublé certaines machines, etc.... etc.... Laughing lol!
Désolé pour le sabre laser, je n'ai que du mikado au chocolat rabbit
COURSEUR81
Moto : BMW F 800 GS
Département : TARN
Message par Pierro le Mar 30 Nov 2010, 2:12 pm
bon on fera avec les mikado choco
comme ça après la bataille on pourra toujours manger les miettes Very Happy
Message par beemer_24 le Mar 30 Nov 2010, 4:33 pm
ARgl... pourquoi tant de haine !!!!
Je savais en achetant cette si belle F800GS ALPIN que j'aurais à subir les railleries des jaloux !
Que fichtre... je roulerais dorénavant debout sur les cale-pieds, le regard hautain, plein de dédain pour les yellow-sunsétisés, les Petits-gris et autres fadasses du nuancier.... WHITE is WHITE!
Bon, ben pas c'est pas aujourd'hui que je roulerais debout pasque la blanche elle est parti chez BMW sur le camion d'assistance avec la batterie morte.
Oh oui... hein bon....ça va hein....
Message par Invité le Mar 30 Nov 2010, 5:14 pm
