Garder l’assiette en rabaissant
Bonsoir, voila j’aimerai monter un ressort de rabaissement hyperpro -35mm à l’arriere de ma 800gs de 2013.
Faut t’il changer les ressort de fourche pour garder la meme assiette ? Si oui -35 aussi ?
J’avoue ne pas y connaitre grand chose a ce sujet..
Merci d’avance
Merci d’avance
Kevin- Nombre de messages : 45
Re: Garder l’assiette en rabaissant
Pas besoin : tu remontes tes tubes de fourche de 35 mm dans les tés de fourche et hop
Tu peux éventuellement avoir un petit problème si tu n'a pas 35mm de marge entre le guidon et le haut du tube de fourche.
Dans ce cas tu sera obligé de mettre une rehausse de ponté de guidon ou un ponté décalé a priori vers l’arrière.
Mais bon, si tu a 30mm de marge, ça vaux peut-être pas le coup de s'em...... pour 5mm
Moto : F 750 GS
Merci pour vos reponses, j’ai des rehausse de guidon de 20mm deja.
Donc je met -35 derriere et -35 devant avant ?
Je ne pense pas que des réhausses soient nécesaires...
Sinon oui , au départ -35 devant et derrière tu verras bien
ludo51 a écrit:Pas besoin : tu remontes tes tubes de fourche de 35 mm dans les tés de fourche et hop
Et quid l'angle de chasses et empattement ? ,
la théorie c'est changement des ressorts avant pour abaisser la moto et garder l'assiette , d'ailleurs chez Touratech il y a des kits complets pour abaisser AV/AR et j'imagine sans mal que ça doit être plus performant d'être en vraiment en accord avec l'arrière sur les débattements que d'abaisser la fourche sans changer le tarage et longueur des ressorts , bon je n'ai pas ce problème , mais si je devais le faire ça serait dans les règles .
Donc autant faire avant + arriere ? ^^
Kevin a écrit:Donc autant faire avant + arriere ? ^^
à mon humble avis , mais continu à faire des recherches sur d'autres forums histoire d'avoir d'autres infos et retours pour te faire une synthèse , mais clairement à ce niveau on évite le bricolage
Si tu as des rehausse de ponté de 20mm, logiquement tu doit avoir sans problème les 35mm de marge entre guidon et tubes de fourches. Sauf si sur la 700, haut des tubes et guidon ne sont en alignement, dans ce cas pas de soucis.
Remonter les tubes de 35mm, me semble indispensable pour garder l'assiette de la moto.
Changer les ressorts pour accorder le tarage av/ar ,oui peut-être.
mais avant d'investir sur des ressorts à l'av, fais un essai en remontant juste les tubes et vois ce que ça donne. D'ailleurs tu peux d'abord faire un essai avec 25mm par exemple et déjà voir l'effet et ensuite tu ajuste si nécessaire.
Moto : F 750 GS
