Amortisseur AR: Chgt ou réfection
+5
Xantios
PxP
Bentz
9 participants
Salut à tous.
N'ayant plus en tête l'achat d'un jouet, je me retranche dans la prépa de ma 800.
Je vais commencer par faire qqc pour mon amortisseur. La brêle a 55M, et là il commence à vraiment donner des signes de faiblesse.
Alors ayant lu les autres post concernant cette pièce, j'ai bien vu qu'il existait des fournisseurs de pièces adaptables.
Ohlins: Comment dire, je ne roule pas sur l'or donc: non merci (je n'ai pas dis que ça ne les vaut pas, je dis que j'ai pas les moyens).
EMC: J'ai déjà utilisé leur produit sur deux de mes brêles et franchement c'est de la qualité, et cela m'a remplit de bonheur. Maintenant, ces achats c'était il y a plus de 10 ans et ils avaient besoin de faire leur preuve, aujourd'hui les tarifs s'envolent et du coup moins interressant.
Certains préparateur me proposent de monter de l'adaptable (autre que les marques ci-dessus), et on reste sur un coup à 350€ sans connaitre la marque de ce produit et sans avoir de retour si ce n'est le vendeur
Alors j'ai ressorti mes vieux dossier, et pris contact avec "Suspensions sport" qui est un préparateur et reconditionneur d'amortisseur auto moto et quad. Je me suis servi chez eux il y a quelques années pour un R1150R, et à l'époque pour 110€ ils m'avaient fait un truc de ouf (bon cela reste un 1150R). Je les ai contacté et ils prennent pour le 800, 200€ pour réfection, et optimisation à mon poids/conduite de l'amortisseur.
Je pense faire le pas en début de saison d'hiver de 2019 (la moto me sert tous les jours pour aller bosser).
Je vous tiendrais au courant du résultat, mais je suis confiant, au vu du bouleau fait chez les copains de KTM...
Re: Amortisseur AR: Chgt ou réfection
sur un forum voisin "terre et bitume " il y a un petit sondage pour un achat groupé de WILBERS
http://www.terre-bitume.org/t8563-commande-groupee-amortisseur-wilbers
Merci Tonton jp.
J'ai jeté un oeil, mais même avec mon ami Google translate, j'ai un peu de mal à comprendre quoi prendre et à quel prix.
Mais vu qu eXantios est passé par là bas, il m'en dira peut être un peu plus.
Hello Math06
Pour info à 17900 KM j'ai changé mon amorto pour rabaissement
Il doit trainer qq part F800GS de 03/12
Chgt reBM
Chgt reBM
Moto : F800GS 2012
Département : Alsace
J'ai un wilbers 641 stage 3, celui avec tout les réglages et la bonbonne. Il a 80000km à peu près. Je l'ai fait reconditionner vers 60000. voyage asie centrale, tout terrain, route, bref il a bien dégusté et suite au reconditionnement il est redevenu comme neuf ! Reconditionné par suspension sport d'ailleurs.
Il y a de bon retours sur le 640 stage 1 celui sans la bonbonne qui est donc moins cher.
Disons que si tu n'as pas le budget, le reconditionnement fera très bien l'affaire. Si tu décides de changer, harmonise le tout avec de nouveaux ressorts de fourche progressifs
@ Bentz: Merci de la proposition, mais je souhaite avoir un truc de niveau au dessus.
@ PxP Merci des infos, je vais fouiller et essayer de voir le delta de prix. Pour la fourche AV, je passe par la case chgt d'huile (plus épaisse) et pose de câle sur les ressorts, je ne fait pas de chemin et je cherche à en faire une 950 SM
Math06 a écrit:Merci Tonton jp.
Héhé, c'est ça. J'attends moi aussi de voir ce que cela donne question prix. Si c'est intéressant ce sera un stage 1 pour moi sinon je ferais reconditionner le mien. Donc rien de très extraordinaire!!
Il y a aussi Shock Factory, fondé par un ancien d'EMC, qui fait du bon matériel pour presque deux fois moins cher.
Avec fabrication sur mesure (poids, usage...).
Je crois qu'il est en Rhones Alpes, pas loin de Lyon je crois.
Sinon, j'aime bien aussi Bitubo qui fait du très bon matériel à des prix voisins. J'en ai eu une paire sur une Bonneville "moderne", avec réglage combiné détente compression et c'était archi confortable tout en tenant la route et archi facile à régler.
Ohlins, attention, si on prend du standard, c'est très bien sur une sportive, mais pas forcément le top en confort.
je confirme pour Shock Factory petit fabriquant dans le nord isère ,très sympa , il fait ce que vous voulez plus long, plus court , plus dure
j'en avais acheté une paire pour une w 800 molle comme une grosse américaine ,la tenue de cap avait été métamorphosée ces amorto associés avec des ressorts progressifs
Je viens de me décider pour un Shock Factory "M Shock" à 395 euros port compris, avec pré-réglage sur base des infos personnelles fournies (solo/duo, poids de l'équipage et de sa cargaison,...).
Livraison en 3 jours ouvrables vers la Belgique.
Montage: il faut démonter le support avant de la selle avec toute sa tripaille électrique, ainsi que la glissière de chaine sur le bras oscillant pour accéder au boulon de fixation inférieur.
Les deux boulons (sup. et inf.) sont avec empreinte Torx de 55mm (petit aller-retour jusqu'au Brico...) et se serrent au couple de 100 Nm.
L'amortisseur d'origine se retire vers le haut (accouchement difficile, du fait de la molette de précontrainte).
Premières impressions de roulage: la comparaison est biaisée entre un amortisseur avec 35.000 km, déjà pas réputé excellent à l'origine et quelque peu rincé, avec un amortisseur neuf.
Toutefois... l'amélioration est impressionnante dès les premiers mètres, les pavés sont survolés en douceur, les casse-vitesse franchis en souplesse, et (plus révélateur) l'ABS arrière intervient nettement moins rapidement, signe que la roue "dribble" beaucoup moins qu'avant.
Question réglages: une seule molette pour faire varier simultanément l'amortissement en compression et en détente (perso ça me va bien...) et réglage de la précontrainte du ressort avec un écrou/contre écrou sur le corps de l'amortisseur: là par contre un peu galère d'autant plus qu'une seule clé est fournie.
Fraggyfred aime ce message
Merci pour ton retour Dirapon. Tiens nous au courant quand tu auras roulé un peu plus et dans différentes conditions.
Département : 71
pyram a écrit:Merci pour ton retour Dirapon. Tiens nous au courant quand tu auras roulé un peu plus et dans différentes conditions.
j'ai roulé un peu plus, mais dans les mêmes conditions faut dire qu'à moins de 30 km de chez moi il n'y a plus ne fut-ce qu'un chemin de terre.
Sur le bitume par contre, et parfois dans un état plutôt pire que les pistes africaines, le ressenti au niveau confort est très positif, comme si la selle avait gagné en épaisseur.
A la montée des casse-vitesse je n'ai plus la sensation de ruade et à la descente, on sent que la roue AR suit beaucoup mieux le profil de la route: les montées en régime du moteur sont beaucoup plus contenues.
Tout ceci avec les mêmes réserves que dans mon message précédent: le contraste entre un un amortisseur rincé après plus de 35.000 km avec un amortisseur neuf est toujours (on l'espère...) en faveur de ce dernier.
Quoi qu'il en soit, très content de mon choix, conforté par le tarif avantageux.
merci de ton feed, vu les km de la mienne, bien possible que je le contact pour une réfection voir un petit rabaissement supplémentaire pour avoir un vrai -50mm.
Allez, à mon tour de blablater sur mon amorto.
J'ai finalement changé pour un Touratech extrême.
Le jour et la nuit avec l'origine rincé évidement!!!!!
Pour être plus précis même si question technique je n'y connais rien. Je vous donne juste mes constatations et ressentis.
Sur bitume, un réel gain de tenue de route surtout avec des pneus à crampons qui sont ma monte au quotidien. Mon tractionators Adventure (75%TT) AR à mis usure devenait super dangereux sur le mouillé et un peu moins sur le sec, mais bon, pas terrible. Avec l'amorto Touratech, fini ces problèmes de dérobades, aussi bien sur le sec que sur le mouillé. Je retrouvais enfin des pneus utilisables. Je précise que j'ai testé en fonctions des différentes pressions, c'est bien le gain de l'amortisseur.
Sur les bosses trous ralentisseur, plus besoins d'adapter la vitesse, ça passe comme sur un billard. Je me dis que les routes avec nid de poules doivent aussi devenir bien plus praticables.
En duo, c'est le jour et la nuit. Plus de rebonds désagréables, plus de moto qui se tasse dans les virages, plus de mouvements parasites et désagréables pour ma passagère. Elle retrouve le sourire sur les petites routes!!!
En TT, là le gain est puissance 10. La moto est devenu un rail (les changement sur la fourches jouent aussi, on est d'accord). L'arrière de la moto reste stable, ça passe partout sans se désunir et sans rebondir et déstabiliser la moto. Caillasses, pierriers, ravines, bref un vrai régal. Je me sentirais presque bon pilote pour le coup!!! Vu mon faible niveau en TT, quand cela devient un peu trop technique, je passe en mettant des gaz. Avant la moto sautait dans tous les sens, là elle passe comme une fleur, enfin, presque!!!!
Point noir? un seul, je ne touche plus que de la plante des pieds. Ce n'est pas que la moto est plus haute, mais juste que quand je pose mes fesses dessus elle ne s'enfonce plus, c'est pour cela que j'avais les pieds bien à plat.
Alors pourquoi ce choix?
Simplement parce qu'ai essayé la 800 GS d'un copain avec cette suspension et que j'ai trouvé que c'était ça qu'il me faillait. Du coup j'ai pris la même.
L'autre avantage du Touratech, c'est qu'Yvon est très compétent techniquement. Il m'a demandé mon poids, celui de mon équipement, des bagages, mon style de conduite et il m'a donné mes réglages de bases. Et honnêtement, c'est super.
Il y a 3 semaines j'ai roulé sur le TET avec un autre copain en 800 GS avec un Wilber haut de gamme, rien à voir. Même lui a vu la différence. par contre nous avons été incapable de dire si c'est une différence de qualité des amorto ou si c'est un mauvais réglage du siens. Avoir des suspensions full réglable c'est bien, à condition d'avoir les bons réglages. Moi qui n'y connais rien, savoir que je peux m'appuyer sur quelqu'un de compétent est indispensable.
Voilà mon expérience.
PS : sur la fourche, j'ai mis des hyperpro progressifs renforcés Touratech.
Merci de ce feeds bien détaillé, en plus si tu en ai contant sans avoir changer la fourche, juste de nouveau ressort ca limite un peu les frais.
Je n'ai pas regardé chez toura, mais il y a une version des ressort hyperpro en renforcé ? les hyperpros en tout cas pour les version rabaissé, sont taré plus dur, et je pense aussi pour la version hauteur origine.
burt74 a écrit:Merci de ce feeds bien détaillé, en plus si tu en ai contant sans avoir changer la fourche, juste de nouveau ressort ca limite un peu les frais.
Oui, je fonctionne comme ça. J'upgrade quand j'arrive à la limite du matos. Pour l'instant, les ressorts progressifs me vont, peut-être qu'au bout d'un certains temps si je devenais bon en TT et que j'augmentais le rythme, changer se fera sentir. Mais pour l'instant c'est nickel pour moi et cela permet d'étaler l'investissement.
Pour les ressorts progressifs renforcés, ce sont ceux prévus pour le gros réservoir ici.
» Réfection fourche
» réfection Fourche
» Amorto AR : réfection + changement de ressort
» amortisseur EMC
» Amortisseur Out
» réfection Fourche
» amortisseur EMC
» Amortisseur Out
