boite à air (durite pétée)
Bano07
Dom22
salut,
les galères continuent pour mois avec cette bécane ...
en remontant les 2 petites durites sur la boite à air un des tétons a pété (cf photo)
çà sent pas le piège à con çà ? mettre une pièce plutôt fragile qui peut pas se changer sans changer toute la boite à air ?!...
ya bien une partie métallique au centre qui s'emboite un peu dans ce qui reste de tube de la boite à air, mais çà tient pas assez fort pour que la durite soit vraiment bien fixée.
bref je voulais savoir si d'autres on eus ce problème et si vous pensez que j'ai plus qu'à changer la boite entièrement ?
Département : 13
Re: boite à air (durite pétée)
Pas eu le problème mais j'essayerais de coller
Département :
je vais surtout commencer par passer chez BM, on sait jamais ils auront peut être une solution pour moi ...
Département : 13
A quoi sert cette durite, car selon la fonction il peut il y avoir plusieurs solutions de réparation
Comme elle est déjà manchonnée par l'intérieur tu recolles à la cyano et tu y mets un tuyau un peu plus gros que tu fixes avec un collier ou un serflex et basta...
durite de prise d'air de du moteur de ralenti....y a intérêt que ce soit bien collé et étanche car cela va mettre le bazar dans le ralenti ...
trailman a écrit:durite de prise d'air de du moteur de ralenti....y a intérêt que ce soit bien collé et étanche car cela va mettre le bazar dans le ralenti ...
Dans ce cas il vaut mieux ne pas bricoler et poser la question a un mécano BMW car ce doit pas être la première que cela arrive et il doit il y avoir une solution adaptée
colle + serflex , ça le fait , faut pas psychoter non plus
merci Ludo pour tes idées mais au niveau de la boite il ne reste qu'un tout petit bout, donc le serflex ne servirait à rien (pas assez de longueur pour s'appuyer)
Département : 13
J'ai eu le même soucis....
Ils sont quand même gonflés chez BM de faire de pièces si fragiles pour des brèles a ce prix la!
Ma solution a été l'usage de colle araldite bi-composant en grosse épaisseur:
1.dégraissage a l’acétone
2.coller la pièce avec une première couche d'araldite et laisser sécher 12H
3.Pour durcir tout ca il faut re-mettre quelques millimètres d’épaisseur d'araldite pour bien verrouiller/bloquer la pièce (et nouveau séchage 12/24H)
Depuis cette casse j'ai acheté de la résine loctite EA 3463 (en bâtonnet) avec laquelle j'aurais fait la deuxième couche. (séchage 15mn)
Département : 77
Alors je suis allé voir BM et en effet selon le mécano à part tout remplacer, la seule solution est de recoller le morceau avec une colle plastique bi-composants.
j'ai acheté Epoxy bi-composants Express de chez Sader
merci pour la procédure gradateur !
Département : 13
tu vas voir c'est un peu mou/liquide.... alors il vaut mieux bien caler ta pièce bien droite pour éviter que le melange ne coule la ou tu ne veux pas que ca aille.
il vaut mieux y revenir plusieurs fois plutot que d'en mettre trop d'un coup.
bon bricolage
Tony
bon bricolage
Tony
Département : 77
Et encore un de sauvé grâce au fofo
attend j'ai pas encore remonté !!!
Département : 13
Certes mais le fofo t à apporté une solution :-)
les forum ca sert avant tout a ce genre de truc....
et meme si on regarde ca d'un cote egoiste on se rend vite compte que pour qu'un forum soit utile il faut lui en donner un peu.
ici on est sur un tout petit forum mais l'ambiance est bonne et il y a pas mal d'infos.
Cool qu'il soit là!
Cool qu'il soit là!
Département : 77
» durite à gauche?
» Petites goutelettes sur la pompe à eau
» durite frein arrière
» Durite de mise à l'air du réservoir F 800 GS 2013
» A quoi sert cette durite ?
Hier à 1:07 pm par Gomar05
