comme c'est l'hivers ,je bricole
il est tombé suffisamment de neige pour m'enlever tout envie de sortir
direction l'atelier ,je vais touratcher ,je fais des gabaries en carton que je reporte sur une vieille plaque de cuisson d'un four de ma chère et tendre
que je rivette sur un profilé en alu
même procédé pour une protection de bocal
les anciennes sacoches de touracher ne sont pas compatibles avec les sacoches bm donc remplacement des boucles par du décat avec un petit bout de velcro pour sécuriser ,les boites qui vont nickel sont des carrefour de 5 l
Re: comme c'est l'hivers ,je bricole
Super idées.
Félicitations
Félicitations
Sympa, ca bricole aussi je vois, et fait comme il faut ( bien fini...)
A titre perso, j’aurais un peu arrondi les pointes du dessus pour la protection du bocal, histoire de ne pas se blesser si on laisse la main trainer dessus... mais le résultat est vraiment bien.....
Si tu me dis que tu sais souder, j'ai quelque truc pour toi..... ( rien de compliqué en plus....)
j'avais bien pensé arrondir les pointes mais ce rabat sur le bouchon du bocal sert a ce qu'il ne soit pas ouvert par quiconque ,donc pico
pour la soudure ,à l'arc no problemo
Beau travail, félicitations.
Département : 71
Quand on y pense, facile de bien nous faire des dégâts, entre le bouchon remplissage huile et le bocal de frein qui se dévisse simplement... j'ai toujours été surpris que d'origine rien n’empêche l'ouverture de ses 2 bouchons ( sans outils basique..btr ou autre...).
ça continue
titane et téflon
avec une chute du même métal
titane et téflon
C'est moi ou ton échappement a l'air percé ?
Pour la soudure, bien possible que je te contact en cas ou, en plus rien de bien méchant, mais quand on ne sais pas faire... ca seras aussi l'occasion d'apprendre et de papoter soudure, j'y connais que dalle, mais je suis près a investir sans problème, conseil sur le matos et autres je suis preneur.
non ,caoutchouc brulé
comme je t ai dit no problemo ,quand tu veux
bonjour
la neige est de retour et le bricolage dans l'atelier aussi ,cette modif n'intéressera pas les gadouilleux mais peut être les voyageurs !
j'aime bien les veilleuses dans les clignos de la nouvelles africa et je me suis dit qu'être mieux vu par l'arrière serait pas mal non plus ,donc pour l'avant veilleuse dans cligno et derrière veilleuse ,feu stop et cligno et ben ça existe j'ai trouvé mon bonheur chez louis moto ,
les veilleuses avants
mais quand j'ai démonté le feu arrière ,m...e ,il n'y a que 2 files !!! dont la masse ou le moins ,j'ai un peu maudit le multiplexage mais réflexion faite j'avais déjà vu ce truc sur une auto ,en modifiant la tension la luminosité varie ,mais je pensais pas que sur les LED ça marchait aussi ,ben si
les veilleuses sont alimentés sous une tension basse ,et les stops en 12 v
» Iphone comme GPS
» Bleue comme la mer !!!!
» Comme en Provence
» Une ballade comme je les aime :)
» du sable comme on en reve ......
» Comme en Provence
