Changer l'amortisseur arrière.
Pour deux raisons, je voudrais évaluer le cout d'un changement d'amortisseur arrière ESA, calibré sur mon faible poids
l'amorto d'origine parait pas mal mais plutot fait pour un bouffeur de choucroute avec un gros ventre à poser sur le réservoir.
avec ma (legere) passagère et ses (lourds) bagages, je dois à peine serrer la précontrainte.
connaissez vous des marques qui vendent de tels amortisseurs ? (ESA et adapté au poids ?)
merci de vos conseils.
Moto : f700gs
Département : 37
Re: Changer l'amortisseur arrière.
Wilbers en fait. Par contre, pourquoi vouloir absolument garder l'ESA qui limite le réglage de détente à 3 positions seulement?
GeeK_InsiDe a écrit:Wilbers en fait. Par contre, pourquoi vouloir absolument garder l'ESA qui limite le réglage de détente à 3 positions seulement?
parce que l'ai payé....
Moto : f700gs
Département : 37
Quitte à vouloir monter en gamme avec un amorto aftermarket, autant pouvoir profiter de la plage de réglage offerte... Autrement autant changer que le ressort, mais tout aussi difficile à trouver qu'un amorto compatible ESA.
je vois deux avantages à l'ESA:
1/ Ne pas faire n'importe quoi quand on le regle en croyant savoir faire
2/ Un reglage possible en roulant, et ce n'est pas desagreable en tourisme.
Je regrette que pour le prix de la machine, (parce que quand même, la 700gs est "bien vendue"), on ne puisse pas avoir des amorto à son poids.
Moto : f700gs
Département : 37
Question diverse quelqu'un connait la taille du torx pour démonter l'amortisseur arrière à la base ? (derrière le guide chaine)
Le torx 50 bouge bien dedans. J'imagine un 55 voir 60 ?
il te faut un T55. trouvé dans un coffret torx chez Norauto qui m'a été bien utile quand j'ai changé mon ressort arrière pour un hyperpro...
minimax
Touratech fait un amortisseur qui fonctionne avec esa ,en plus il le font à ton poids
Moto : f 800 gs adventure
Département : bas-rhin
Je suis espanté de lire ça
J'ai la molette à 6 tours pour avoir un seeting convenable avec la fourche et encore... J'aime avoir la fourche un peu plus souple. Bon j'avoue c'est un peu plus raide mais avec ce réglage je trouve que la position "normal" ne sert strictement à rien et que la position "confort" prend tout son sens!
La position "sport" est au top! C'est devenu ma position "normale" de tout les jours sur belles routes. La machine devient beaucoup plus précise en courbe et ne s'écrase pas à faire taper la béquille sur les compressions.
Je pèse peut-être 80kg tout équipé.
innor a écrit:il te faut un T55. trouvé dans un coffret torx chez Norauto qui m'a été bien utile quand j'ai changé mon ressort arrière pour un hyperpro...
Merci bien
mixmaniax a écrit:Bonjour à tous,
je dois avouer que mon avis est désormais plus nuancé, voire franchement opposé.
a la suite des conseils de mon SDS, qui trouvait que la moto se" balladait du derriere", je precontraints notablement, et le comportement est bien meilleur.
yakeuleszimbéciles etc etc !
Moto : f700gs
Département : 37
C'est pas être imbécile, c'est avoir des idées mais être prêt à en changer... et là c'est très bien, pas tout le monde est prêt à se remettre en question
» changer le cadre arrière???
» changer les bougies
» Changer ses plaquettes avant
» Alternateur a changer
» changer de casque ?
Hier à 1:07 pm par Gomar05
