vis sabot plastique origine
bonjour
pouvez vous me donner les dimensions des vis du sabot plastique bmw 800 gs
merci par avance
amities d'ardeche
alain
merci par avance
amities d'ardeche
alain
Moto : bmw 700 gs rally
Département : ardeche
Re: vis sabot plastique origine
J'y regarde demain fin d'après-midi en rentrant
sauf si quelqu'un sait y regarder avant...lol
hutch- Nombre de messages : 40
Département : Hainaut
il me semble qu'il y a 4 silentblocs ,avec des écrous de 8 ,clé de 13
Oui c'est bien ça
Je viens de rentrer et d'y regarder...
4 silentblocs vissés au carter et le sabot se fixe par 4 écrous M8 (clef de 13)
Mes silentblocs se sont arrachés et j'ai bien failli perdre le sabot...
Quelqu'un aurait une combine pour enlever ces saloperies de boulons extra plats restant sur le moteur ? C'est une douille de 20 mais impossible d'accrocher le boulon... Il y aurait de la loctite pour empêcher que ça se desserre ou bien ?
Il faut jouer fin avec un burin mis presque à plat sur le bord, ça devrait se dévisser rapidement. Bien à plat pour ne pas toucher le carter.
Je viens de suivre ton conseil...
L'acier de ces restants de silentbloc c'est du chewing gum... Ca ne veut rien savoir... même en utilisant un marteau plus gros... C'est incroyable!!!!
Si ils ont été montés à la Loctite, pour avoir une chance de les débloquer, il faut travailler avec le bloc moteur chaud.
moi il me semble que c'est du 19 ,mais il faut virer tout le caoutchouc pour que la clé accroche ,enfin moi c'est ce que j'ai fais pour réussir a démonter ce foutu silentbloc
une bonne pince et si ça ne vient toujours pas, un petit forage au centre et extracteur, ça viendra tout seul
J'ai desserré les miens et pas de Loctite...
Courage à toi
Courage à toi
Multiprises, pinces étau... le tout en facom! Cette saloperie de métal est tendre comme j'ai rarement vu
La douille de 19 ne rentre pas... 21 tourne dans le vide... Et devinez le meilleur... J'ai 2 coffrets facom à douilles, un très vieux et un neuf... ben y'a pas de 20mm Ces boulons sont fabriqués en inde ou en grande Bretagne et souffre du système métrique en vigueur dans ces pays ???
Ça va finir à l'extracteur effectivement!
oups ,j'ai dis une connerie 21 pas 19 ;mais vire le cacoutchouc sinon la douille prend pas bien, il n'y a pas une grosse épaisseur de ferraille
» Echappement origine + amortisseur origine
» sabot plastique
» clef en plastique
» A Vendre sabot plastique F800 GS
» mon nouveau vélo en plastique NIPPON
» sabot plastique
» clef en plastique
Hier à 1:07 pm par Gomar05
