contacteur bequille
+3
gradateur
ttmavie
ambroise06
7 participants
contacteur bequille
j'ai un pb avec le contacteur de béquille qui coupe de temps en temps, j'ai voulu le court cicuiter le temps de le changer, mais voilà il y a 3 fils sur le connecteur !!!!
J'ai essayé plusieurs combinaisons rien n'y fait !
avez vous déjà eu ce pb et fait cette manip ???
Moto : F 800 GS grise
Département : ALPES MARITIMES
Re: contacteur bequille
Perso je ne peux pas te répondre, jamais démonté
Pris en garantie sur ma d'js
Département : Oise
rapelle moi les couleurs de fils....
déja shunté deux fois sur le bord de la piste.....
de mémoire, le blanc et rouge ....sinon regarde la prise qui est vers la centrale abs en suivant le fil....
pourquoi 3 fils??? Je ne comprends pas pourquoi.
Normalement sur un interrupteur il n'y a besoin que de 2 fils:
le circuit est ouvert quand la béquille est pliée et il est fermé lorsque le béquille est au sol.
Tiens nous au courant qu'on le marque bien dans notre tete!
Tony
Tony
Département : 77
Bien souvent (sur mes anciennes breles), 3 fils aussi.
1 commun
2 infos, en pour l écu et l autre pour l afficheur de neutre
1 commun
du coup il faut que les 3 fils soient reliés ensemble?
Département : 77
Bin ça dépend du type de contact qui se trouve dans le boîtier que la béquille.
Par ex sur là futura il y avait un contact à ouverture (pour l ecu) et un à fermeture(pour le voyant).
je vais dormir un chouilla moins con ce soir...
merci.
En attente de reponse pour la GS.
Tony
merci.
Tony
Département : 77
J'ai pas noté les couleurs. ...mais en débranchant la prise effectivement juste derriére la centrale, j'ai shunté les 3 fils 2 par 2 et ensuite les 3 ensemble ! rien n'y fait !!!
J'ai demandé à BM station, ils ne savent pas trop, faut faire des test !
J'ai quand même un doute sur mon test car la broche femelle qui part vers le "calculateur" a des trou minuscules ! est ce que mes contacts étaient bon ? je referais le test demain !
Jette un œil au schéma
Salut Mat
J'ai pas de shéma électrique !!!
J'ai fini par l'acheter chez BM.....+ de 100 roros quand même
Même le chef d'atelier n'a pas pu me renseigner sur la façon de le shunter !!! c'est sûr il s'emmerde pas à "bidouiller" !!! il change !!!
Tu as demandé sur GSFR ? Des fois que sur les 12 ça soit le même ou la même manip. pour le shunter.
Département : 71
J'ai cherché, cherché, cherché mais pas trouvé non plus.....
Gardes le vieux, si on peut essayer de le réparer, ou d'en tirer un enseignement
c'est quasi impossible à réparer....j'ai essayé.
mais il peut garder la prise pour faire un shunt propre qu'il emportera dans sa sacoche si il casse de nouveau....
comme un balot , j'avais oublié de prendre cette prise shunté quand j'ai recassé mon nouveau contacteur ....
Et tu as un souvenir du brcht à faire?
je regarde cela dans mon garage demain ...
pour eviter de me tromper sur la couleur des fils à connecter .
J'ai été plus rapide !!!!
Il faut donc réunir le blanc et le rouge, j'ai testé ça marche !!
Maintenant à quoi sert le marron ?????
Merci. Au moins on peut se dépanner.
Département : 71
merci, info toujours bonne à prendre
Département : Oise
Bravo, bel esprit fofo
MERCI !!!
Tony
Tony
Département : 77
bravo Ambroise ....
je l'avais déja écrit plus haut
» Contacteur de béquille
» Rappel pour contacteur béquille sur F800GS ADV
» jeu béquille latérale
» Contacteur d'allumage... DEPANNAGE
» [Trouvé] Achat béquile latérale F800GS
Hier à 1:07 pm par Gomar05
