nettoyage filtre k&n ?
je dois nettoyer mon filtre K&N des conseils ? J'ai vu qu'il existait des produits pour cela , vraiment utiles ou de l'eau savonneuse suffit ?
Qu'utilisez vous pour graisser ensuite le filtre ?
Re: nettoyage filtre k&n ?
je pense que t'as pas le choix.video
tu as déjà fait 80 000 bornes avec?
Bah la notice du mien préconise un lavage au bout de 50 000miles soit 80467.20 km dans le cadre d'un usage routier. Tu fais du tt?
J'en ai fait l'été dernier desert des Bardenas et deux ou trois pistes ici
Tu peux le démonter pour voir la tête qu'il a mais je suis pas persuadé que le nettoyage soit obligatoire. Si c'est le cas je pense que c'est quand même mieux d'utiliser les produits qui ont été développés a cet effet.
Vi je v regarder ça me semble énorme de n'avoir jamais à le nettoyer quand tu vois la tete des filtres papiers ...
Le mien était vraiment noir 18000 bornes plus tard. En même temps j'ai cramé un moteur dessus, en tout cas avec les produits spéciaux K&N il redevient vraiment comme neuf, investissement incontournable.
Le kn il faut même le nettoyer plus souvent que le filtre papier origine, sur l'autre fofo, Lasorcière en a expliqué les raisons, puis a 5000km le miens était déjà sale, avec des merdouilles dedans, et je ne fait que de la route. ( rien dans la boite a air par contre.)
Au pire 1 nettoyage sur 2, utilisé du liquide vaisselle, perso je n'utilise que ça, mais je le nettoie en plusieurs fois par contre, et il ressort propre.
Une fois sale, il laissera passé moins d'air, alors que c'est l'une des raisons pour lequel on l'a installé( en autre).
Yes 5000km me parait une très bonne fréquence. Dorénavant je m'y tiendrai.
C'est aussi ce que je vais faire maintenant avec le mien, puis ce n'est pas bien long a faire, et entre temps on remonte celui d'origine si besoin et le lendemain le kn tout remis a neuf.
Y'a des tonnes de vidéos sur le net, celle-là est pas mal:
K&N Motorcycle Air Filter Cleaning - Step by Ste
voila mon filtre kn apres 12000 km, je precise que j'avais fait la dempster highway et la dalton hyghway sous la pluie auparavent!!
voila le meme filtre apres nettoyage avec les produits KN, je precise aussi que le cote interieur du filtre etait entierement propre!!!
donc je peux confirmer que c'est de la bonne qualite et je l'ai aujourd hui encore!!!
Département : bas rhin
J'hésiterais a installer le kn seul en mode hors goudron.... mais heureusement, il était propre de l'autre coté.
tu n'as pas eu de merdouille au fond de la boite a air ?
Ça passe un peu sous le joint du kn, faut absolument mettre un peu de graisse sous le joint, d’ailleurs kn en vend.
Avec les tubes d'entrée d'air agrandis, il faudra certainement ne plus attendre les 10.000km pour contrôler le filtre.
je precise quand que c'est le filtre a air de ma 650 xchallenge mais bon je l'ai aussi sur la 800!!
comme dit je n'ai rien eu dans la boite a air mais il faut dire que je mets a chaque fois une tonne de graisse entre le filtre et la boite a air et je peux dire que des pistes j'en ai fait un paquet et jamais eu de problemes, je le repete c'est vraiment de la bonne qualite!! faut juste l'entretenir correctement
joenordique a écrit:je precise quand que c'est le filtre a air de ma 650 xchallenge mais bon je l'ai aussi sur la 800!!
Coucou Olivier, tu as un MP...
» Nettoyage de printemps (bis)
» nettoyage de la belle
» Démontage et nettoyage de la F 650 GS Twin
» Nettoyage déflecteur Code : n'y touchez pas !!
Hier à 1:07 pm par Gomar05
