[Trouvé] Ressort de rappel de béquille laterale F 650 GS
Le ressort de rappel de ma béquille latérale a joué les filles de l'air (Cassé ? Décroché ?) allez savoir !
Si ça c'était passé au garage, c’eût été un vrais plaisir. Mais là, ça c'est passé dans un enchainement de virages du genre "pif-paf Droite-Gauche" en montagne ... la moto est montée toute seule sur la béquille latérale. Résultat tous le monde au tapis.
Pas de gros bobos, heureusement j'étais bien équipé et j'étais seul sur la route. Merci aux demoiselles "Crash-barres de chez Givi" qui ont laissé leur virginité dans l'affaire.
Donc, je recherche ce ressort. La référence de cette pièce devrait être 45 53 7 715 118 (Source DVD BMW ).
Toujours selon le DVD ce serait la même référence que sur les F 800 GS.
Si vous avez ça qui traine dans un coin du garage, je veux bien que vous me fassiez une offre.
Les idées de remplacement par un ressort du même type sont aussi les bienvenues. De même que les informations techniques du genre : longueur au repos, nombre de spires, diamètre du fil.
Kamol ... plus fort que la douleur !
Re: [Trouvé] Ressort de rappel de béquille laterale F 650 GS
Tu as eu de la chance dans ton malheur... Je connais quelqu'un qui a perdu sa jambe avec une béquille latérale récalcitrante...
J'ai changé le ressort de la mienne dès le début, car je trouvais qu'elle tapait en TT...trop souple.
Dans n'importe quelle casse moto, tu trouveras ton bonheur... Apocher.
C'est vrai qu'elle a tendance à se balader ....
Dis donc , Pierre , ça craint quand même !
Donc, si je comprends bien il vaut mieux trouver un ressort plus costaud que de repartir avec la pièce d'origine.
Quelqu'un peut-il :
- Mesurer la longueur du ressort "béquille repliée" ça me donnera une idée pour en choisir un, déjà plus court au repos.
- Mesurer sa longueur "béquille dépliée"
- Et compter le nombre de spires
Avec ça, je partirai en chasse.
Merci d'avance.
Quelqu'un peut-il :
Merci d'avance.
J'ai commencé à regarder de mon coté mais ça n'a pas l'air si simple.trailman a écrit:J'ai changé le ressort de la mienne dès le début, car je trouvais qu'elle tapait en TT...trop souple.
Pas de casse moto aux alentour de chez moi.
En fait, en regardant des photos de la pièce d'origine, (double enroulement de spires), il me semble me souvenir que le mien était un simple enroulement . ( Pas certains )
Si c'est cela, ça expliquerait le phénomène. (Moto achetée d'occasion)
J'avais déjà eu l'impression de toucher (quelque chose à gauche) dans des rond-points serrées. Je ne comprenais pas d’où ça venait.
Trailman, tu dis avoir changé le tiens en son temps. Par quel modèle ? référence? la-tu remplacé ?
As-tu conservé le ressort d'origine ? Si il ne te sert pas veux-tu me faire une offre ?
c'est mon ressort de secours quand je pars en randoTT...
Désolé...
sa longueur au repos est 88mm pour une largeur 15mm avec double enroulement.
aucune ref à te donner pour son remplaçant, il faut bien catcher pour le mettre en place .
Avec le casseur on en a essayé plusieurs avant de trouvé le bon ...
Désolé...
Pas de problème, je comprends que tu le gardes.
Merci pour la dimensions à vide (elle me manquait). Pour le reste c'est bon, j'ai tout.
Un truc pour les ressorts bien costaud à mettre en place : on peut intercaler des pièces de monnaie entre les spires pour arriver à la bonne longueur. Ça permet de réduire les efforts.
Je suis passé ce matin chez BMW. Ce ressort coute 16,80€. Pour ce prix j'ai passé commande. Je verrai par la suite pour le remplacer si celui-ci est trop mou. Réception prévue la semaine prochaine.
Donc, je ne recherche plus. (Impossible de modifier le titre du premier message)
La morale de cette histoire !
Fin de l'histoire. Ressort reçu cette semaine et remonté aujourd’hui midi.
En le remontant je me suis rendu compte que la vis qui sert d'axe de rotation à la béquille était carrément desserrée. Plus d'un tour, avec pour conséquence un énorme jeu (latérale : haut-bas) et des mouvements parasites mal retenus par le ressort qui ne travail que dans une seule direction. Je trouvais aussi que ma moto était un peu avachie sur sa béquille latérale, malgré la cale que je lui avait rajouté. J'avais aussi eu la mauvaise impression de toucher quelque chose dans certains virages à basse vitesse. Probablement la béquille qui se baladait un peu trop.
Je réalise maintenant que la source de la perte du ressort et de ma cabriole, venait de cette cette "P%$£@^G" de vis dé-serrée.
Alors un conseil, à l'occasion, vérifiez le serrage de l'axe de la béquille latérale sur vos machines, ça ne mange pas de pain et ça pourrait même vous éviter une petite frayeur.
Merci de prévenir.
Je viens de regarder sur le cd, vis microcapsulé, donc si la vis a besoin d’être resserré autant remettre du frein filet dessus, et voir en même temps si le guide a besoin d'être changer.
burt74 a écrit:Merci de prévenir.
Je vais aller vérifier de ce pas, vu le temps pluvieux il n'y a que ça a faire
Il faudra que je re-contrôle aussi la mienne, il me semble que j'ai beaucoup plus de jeux dans la béquille maintenant, mais ma vis était bien serré quand j'avais contrôler l'année dernière.
Il y a eu des topic sur cette vis de béquille avec les 12 sur gsfr ( des casses de vis même de mémoire) , c'est suite a leur lecture que j'avais regardé sur la mienne.
» béquille latérale
» cherche bequille laterale
» Béquille latérale
» bequille laterale
» bequille laterale 800gs 2008
» Béquille latérale
» bequille laterale
Hier à 8:52 am par Jean83
