Elargisseur de béquille latérale
alcatel75
en ce moment je suis à la recherche des accessoires qui me paraissent indispensable pour ma gs de 2013, après les crash bars (madame a tranché pour le givi), j'aimerai mettre un élargisseur de béquille latérale.
J'en ai repéré un mais il semblerait qu'il y ai un problème avec les motos rabaissées (c'est mon cas par bmw)
http://shop.touratech.fr/extension-de-la-plaque-metallique-de-la-bequille-laterale-bmw-f800gs-ab-2013.html#!prettyPhoto
pourtant quand je regarde ma béquille elle ressemble beaucoup a une béquille de moto non rabaissée.
Qu'en pensez vous ?
Merci.
Sylvain
Qu'en pensez vous ?
Merci.
Sylvain
alcatel75- Nombre de messages : 40
Moto : 800 gs blanc alpin
Département : corse du sud
Re: Elargisseur de béquille latérale
A mon avis, le bout de la béquille est le même. Par contre, qui dit moto rabaissée dit garde au sol réduite et il est possible que l'extension vienne frotter par terre. Un pote a ce problème sur sa 650GS mono, pourtant pas rabaissée.
La mienne est rabaissé de -25mm, et a l’arrêt la moto est plus droite que d'origine, effectivement quand je suis dessus et que je veux enlever ou mettre la béquille je suis presque obligé d'incliner la moto de l'autre coté maintenant, alors que d'origine je laissais la moto droite.
Vu que tu élargie le bout de la béquille, tu risque bien d'avoir le même problème que moi, c'est assez logique finalement.
Par contre c'est la partie avant de l'élargisseur uniquement qui risque de te gêner, donc si tu as moyen de te faire souder une plaque qui ne dépasse que sur le coté arrière, cela devrais bon malgré ton rabaissement.
Enfin j'espère que tu as compris, je ne suis peut-être pas très clair dans mon explication.
Effectivement, j'ai installé l'extension touratech sur la mienne, bon elle est de 2008, rabaissée et la pièce n'est pas annoncée comme incompatible et pourtant je suis aussi déjà obligé de l'incliner légèrement sur la droite pour la déployer totalement.
Merci pour vos réponses.
En duo , c'est bien pire....
étant donné que tu n'en as pas une utilité quotidienne, tu as toujours la solution à la Mc Gyver avec un couvercle de bocal ...... Le must étant de faire un petit trou dans lequel tu passes une ficelle assez longue pour l'enlever et le récupérer sans redescendre de ta moto .......
papinou31- Nombre de messages : 84
Moto : Honda Hornet , Yam DT
Département : Haute Garonne
Je pense que tu recherche quelque chose de permanent, mais tu as la solution proposé aussi.
Suivant ton cas en attendant:
Je stationne souvent ma moto devant mon garage , hors c'est de la terre + petit gravier, et des fois la terre est bien détrempé, j'ai laissé un petit bout de planche (petit style 10x10) posé au sol, ce qui me permet même après une grosse averse. de pouvoir me garer dehors sans retrouver la moto au sol a mon retour.
j'ai faillis un matin en partant au boulot me faire avoir, le temps de fermer la porte du garage, la moto commençais a s'incliner, c'était limite....
Moi aussi j'ai toujours un petit bout de planche qui traine là où je gare la moto, la solution du couvercle me plait bien mais il est vrai que je cherche quelque chose de permanent qui ne fasse pas trop "bricolage".
Cependant, s'il y a plus d'inconvénients que d'avantages à un élargisseur, j'abandonnerai l'idée.
Tu n'as pas un pote soudeur ?
c'est quand même chéro pour ce que c'est, il me semble que sur le fofo gsa, un membre avais mis une petite plaque sous sa béquille et il avait percé la béquille + plaque et tarauder la plaque simplement, un coup de colle ou frein filet sur les vis métrique et rouler jeunesse, de plus tu peux après couper la partie qui te gênera.
a+
a+
GeeK_InsiDe a écrit:A mon avis, le bout de la béquille est le même. Par contre, qui dit moto rabaissée dit garde au sol réduite et il est possible que l'extension vienne frotter par terre. Un pote a ce problème sur sa 650GS mono, pourtant pas rabaissée.
dis à ton pote de durcir un peu sa suspension et il ne frottera plus....
La question n'est pas vraiment là, ses suspensions sont réglées à son goût donc il ne va pas y toucher.
L'avantage du couvercle (avec la ficelle) est que tu peux le prendre avec toi quand tu voyages .... Tu peux le mettre dans la sacoche réservoir (prévoir un petit sac plastique pour éviter de mettre de la bouillasse partout ..... ) .
Testé plusieurs fois et bien utile ....
Une idée si simple qu'on y pense pas toujours...je me gare souvent à deux endroits différents , l'un en terre , l'autre en herbe;
J'ai inséré dans le sol aux deux endroits un carreau ( de carrelage ) et je pose ma béquille dessus.
Bon ,ça ne résout rien quand on est ailleurs ! Il reste le couvercle.
moi sur ma 800GS stock, le carre de ma béquille latérale vient frotter le bitume dans les virages gauche... et elle n'est pas surbaissée du tout! alors le bidule à Touratech m'empêcherait de prendre de l'angle... donc dans ma sacoche de réservoir... j'ai une petite tôle en métal de la surface d'un permis de conduire que je glisse sous le carré de ma béquille latérale quand je la stationne en terrain douteux... cout de l'opération: zero euro!!GeeK_InsiDe a écrit:A mon avis, le bout de la béquille est le même. Par contre, qui dit moto rabaissée dit garde au sol réduite et il est possible que l'extension vienne frotter par terre. Un pote a ce problème sur sa 650GS mono, pourtant pas rabaissée.
+1papinou31 a écrit:étant donné que tu n'en as pas une utilité quotidienne, tu as toujours la solution à la Mc Gyver avec un couvercle de bocal ...... Le must étant de faire un petit trou dans lequel tu passes une ficelle assez longue pour l'enlever et le récupérer sans redescendre de ta moto .......
Lo84 a écrit: j'ai une petite tôle en métal de la surface d'un permis de conduire que je glisse sous le carré de ma béquille latérale quand je la stationne en terrain douteux... cout de l'opération: zero euro!!
Mais moi,en plus,mon "système" est de la marque Bénédicta ...............................
On cause , on cause , mais la béquille centrale reste LA solution
Plus large et plus haute ... fabrication maison.
Je trouvais que la moto penchait trop sur la latérale.
Un sandwich de deux tôles, avec une bonne tranche de bois synthétique (plastique), le tout traversé par des vis + écrous.
bien vu pour eviter de recouper , rallonger et ressouder
avec ma roue de 18 , ça m' interresse
Le designer?showuan a écrit:Bravo à l'inventeur ! Tu as viré le designer ?
Il est parti chez Wundertech ou chez Touralich, alors j'ai ressorti ma scie à métaux et ma perceuse.
Hier à 1:07 pm par Gomar05
