Elargisseur de béquille latérale
Message par alcatel75 le Lun 20 Jan 2014, 7:59 pm
en ce moment je suis à la recherche des accessoires qui me paraissent indispensable pour ma gs de 2013, après les crash bars (madame a tranché pour le givi), j'aimerai mettre un élargisseur de béquille latérale.
J'en ai repéré un mais il semblerait qu'il y ai un problème avec les motos rabaissées (c'est mon cas par bmw)
http://shop.touratech.fr/extension-de-la-plaque-metallique-de-la-bequille-laterale-bmw-f800gs-ab-2013.html#!prettyPhoto
pourtant quand je regarde ma béquille elle ressemble beaucoup a une béquille de moto non rabaissée.
Qu'en pensez vous ?
Merci.
Sylvain
alcatel75
Nombre de messages : 40
Moto : 800 gs blanc alpin
Département : corse du sud
Re: Elargisseur de béquille latérale
Message par GeeK_InsiDe le Lun 20 Jan 2014, 8:22 pm
A mon avis, le bout de la béquille est le même. Par contre, qui dit moto rabaissée dit garde au sol réduite et il est possible que l'extension vienne frotter par terre. Un pote a ce problème sur sa 650GS mono, pourtant pas rabaissée.
GeeK_InsiDe
Nombre de messages : 734
Moto : BMW F 700 GS
Département : -
Message par burt74 le Lun 20 Jan 2014, 9:03 pm
La mienne est rabaissé de -25mm, et a l’arrêt la moto est plus droite que d'origine, effectivement quand je suis dessus et que je veux enlever ou mettre la béquille je suis presque obligé d'incliner la moto de l'autre coté maintenant, alors que d'origine je laissais la moto droite.
Vu que tu élargie le bout de la béquille, tu risque bien d'avoir le même problème que moi, c'est assez logique finalement.
Par contre c'est la partie avant de l'élargisseur uniquement qui risque de te gêner, donc si tu as moyen de te faire souder une plaque qui ne dépasse que sur le coté arrière, cela devrais bon malgré ton rabaissement.
Enfin j'espère que tu as compris, je ne suis peut-être pas très clair dans mon explication.
Nombre de messages : 2373
Message par sirphochet le Lun 20 Jan 2014, 10:30 pm
Effectivement, j'ai installé l'extension touratech sur la mienne, bon elle est de 2008, rabaissée et la pièce n'est pas annoncée comme incompatible et pourtant je suis aussi déjà obligé de l'incliner légèrement sur la droite pour la déployer totalement.
sirphochet
Nombre de messages : 32
Moto : f800GS
Département : BOUCHES DU RHONE
Message par alcatel75 le Mar 21 Jan 2014, 8:53 am
Merci pour vos réponses.
alcatel75
Message par Quasimoto le Mar 21 Jan 2014, 8:57 am
En duo , c'est bien pire....
Message par papinou31 le Mar 21 Jan 2014, 10:11 am
étant donné que tu n'en as pas une utilité quotidienne, tu as toujours la solution à la Mc Gyver avec un couvercle de bocal ...... Le must étant de faire un petit trou dans lequel tu passes une ficelle assez longue pour l'enlever et le récupérer sans redescendre de ta moto .......
papinou31
Nombre de messages : 84
Moto : Honda Hornet , Yam DT
Département : Haute Garonne
Message par sirphochet le Mar 21 Jan 2014, 10:13 am
Bien vu ça :-)
sirphochet
Moto : f800GS
Message par burt74 le Mar 21 Jan 2014, 2:22 pm
Je pense que tu recherche quelque chose de permanent, mais tu as la solution proposé aussi.
Suivant ton cas en attendant:
Je stationne souvent ma moto devant mon garage , hors c'est de la terre + petit gravier, et des fois la terre est bien détrempé, j'ai laissé un petit bout de planche (petit style 10x10) posé au sol, ce qui me permet même après une grosse averse. de pouvoir me garer dehors sans retrouver la moto au sol a mon retour.
j'ai faillis un matin en partant au boulot me faire avoir,  le temps de fermer la porte du garage, la moto commençais a s'incliner, c'était limite....
Message par alcatel75 le Mar 21 Jan 2014, 6:05 pm
Moi aussi j'ai toujours un petit bout de planche qui traine là où je gare la moto, la solution du couvercle me plait bien mais il est vrai que je cherche quelque chose de permanent qui ne fasse pas trop "bricolage".
Cependant, s'il y a plus d'inconvénients que d'avantages à un élargisseur, j'abandonnerai l'idée.
alcatel75
Message par burt74 le Mar 21 Jan 2014, 6:12 pm
Tu n'as pas un pote soudeur ?
c'est quand même chéro pour ce que c'est, il me semble que sur le fofo gsa, un membre avais mis une petite plaque sous sa béquille et il avait percé la béquille + plaque et tarauder la plaque simplement, un coup de colle ou frein filet sur les vis métrique  et rouler jeunesse, de plus tu peux après couper la partie qui te gênera.
a+
Message par hiero le Mar 21 Jan 2014, 7:38 pm
GeeK_InsiDe a écrit:A mon avis, le bout de la béquille est le même. Par contre, qui dit moto rabaissée dit garde au sol réduite et il est possible que l'extension vienne frotter par terre. Un pote a ce problème sur sa 650GS mono, pourtant pas rabaissée.
dis à ton pote de durcir un peu sa suspension et il ne frottera plus....
hiero
Nombre de messages : 256
Moto : F650GS
Département : Vosges
http://balades.motos.free.fr
Message par GeeK_InsiDe le Mar 21 Jan 2014, 7:47 pm
La question n'est pas vraiment là, ses suspensions sont réglées à son goût donc il ne va pas y toucher.
GeeK_InsiDe
Moto : BMW F 700 GS
Département : -
Message par papinou31 le Mar 21 Jan 2014, 8:23 pm
L'avantage du couvercle (avec la ficelle) est que tu peux le prendre avec toi quand tu voyages .... Tu peux le mettre dans la sacoche réservoir (prévoir un petit sac plastique pour éviter de mettre de la bouillasse partout ..... ) .
Testé plusieurs fois et bien utile ....
papinou31
Message par Hubert03 le Mer 22 Jan 2014, 6:55 pm
Une idée si simple qu'on y pense pas toujours...je me gare souvent à deux endroits différents , l'un en terre , l'autre en herbe;
J'ai inséré dans le sol aux deux endroits un carreau ( de carrelage ) et je pose ma béquille dessus.
Bon ,ça ne résout rien quand on est ailleurs ! Il reste le couvercle.
Hubert03
Nombre de messages : 130
Moto : F650GS twin et R100GS
Département : Allier 03
Message par Lo84 le Mer 22 Jan 2014, 8:48 pm
moi sur ma 800GS stock, le carre de ma béquille latérale vient frotter le bitume dans les virages gauche... et elle n'est pas surbaissée du tout! alors le bidule à Touratech m'empêcherait de prendre de l'angle... donc dans ma sacoche de réservoir... j'ai une petite tôle en métal de la surface d'un permis de conduire que je glisse sous le carré de ma béquille latérale quand je la stationne en terrain douteux... cout de l'opération: zero euro!!
Lo84
Nombre de messages : 133
Département : 84
Message par Lo84 le Mer 22 Jan 2014, 8:51 pm
papinou31 a écrit:étant donné que tu n'en as pas une utilité quotidienne, tu as toujours la solution à la Mc Gyver avec un couvercle de bocal ...... Le must étant de faire un petit trou dans lequel tu passes une ficelle assez longue pour l'enlever et le récupérer sans redescendre de ta moto .......
+1 Very Happy
Lo84
Département : 84
Message par papinou31 le Mer 22 Jan 2014, 8:54 pm
Lo84 a écrit: j'ai une petite tôle en métal de la surface d'un permis de conduire que je glisse sous le carré de ma béquille latérale quand je la stationne en terrain douteux... cout de l'opération: zero euro!!
Mais moi,en plus,mon "système" est de la marque Bénédicta ............................... lol!
papinou31
Message par Lo84 le Mer 22 Jan 2014, 9:06 pm
Pas de pub svp!!!! Moi j'avais savora!!!
Lo84
Département : 84
Message par Hubert03 le Jeu 23 Jan 2014, 5:52 am
On cause , on cause , mais la béquille centrale reste LA solution
Hubert03
Message par PLA le Dim 26 Oct 2014, 7:26 am
Plus large et plus haute ... fabrication maison.
Je trouvais que la moto penchait trop sur la latérale.
Un sandwich de deux tôles, avec une bonne tranche de bois synthétique (plastique), le tout traversé par des vis + écrous.
Nombre de messages : 467
Moto : Moto-Guzzi Stelvio
Message par jeff34 le Dim 26 Oct 2014, 7:38 am
bien vu pour eviter de recouper , rallonger et ressouder Very Happy
avec ma roue de 18 , ça m' interresse
Message par showuan le Dim 26 Oct 2014, 7:56 am
Bravo à l'inventeur ! Tu as viré le designer ?
showuan
Nombre de messages : 607
Moto : 12GSA
Message par PLA le Dim 26 Oct 2014, 8:20 am
showuan a écrit:Bravo à l'inventeur ! Tu as viré le designer ?
Le designer?
Il est parti chez Wundertech ou chez Touralich, alors j'ai ressorti ma scie à métaux et ma perceuse.
