Comment attacher la F800GS sur une remorque ?
Je cherche une solution pour attacher ma 800 sur ma remorque (et pas parce qu'elle est en panne qui éviterai de comprimer la fourche trop fort. Je n'ose pas mettre une cale sous le sabot (comme je faisais avec mes autres bécanes car cela portait sur le cadre) pour ne pas risquer de fissurer le moteur en cas de choc (type dos d’âne). A mon avis, les silent- bloc sous le sabot n'ont pas l'air assez costaud pour servir à ça.
Et comme je n'ai rien trouvé comme idée, je me demande si quelqu'un aurait une solution (pas pour attacher une remorque sur ma GS, hein, on est bien d'accord ).
kan coyotte 25- Nombre de messages : 16
Moto : 650 DRZ, puis 400WR, puis Africa twin puis 400DRZ et enfin la F800GS
Département : juste au croisement entre le 25,le 70 et le 90
Re: Comment attacher la F800GS sur une remorque ?
regarde dans le livret de bord il y a l'info .
petite astuce d'un trialiste, pour éviter de trop comprimer la fourche et endommager les joints spi, je met sur le garde boue avant et entre les tubes de fourche un bidon en plastique de 5 L de type liquide de lave glace (vide) mais avec son bouchon vissé (pas mis sur la photo). Puis avec 2 sangles Bihr j'attrape le té inférieur de fourche que je fixe à la remorque. Pour assurer le coup, je mets une sangle à la roue avant de manière à bien bloquer la roue avant dans son guide.
A l'arrière je me sert des supports de valises ou je passe une sangle de chaque côté pour éviter que l'arrière ne gigote sur les bosses.
Et après no problem pour filer à 130 sur autoroute.
Bonne route, GP26
Bonne route, GP26
GP26- Nombre de messages : 272
Moto : Suzuki V-Strom 650 L2
Département : Drôme
Bonjour, tu veux dire que c'est le garde bout en plastique avant qui supporte le poids du 800 GS ??? ça me parait une grosse contrainte pour un bout de plastique, non ?
Département : Vendée 85
en quoi le fait de comprimer la fourche endommagerait il les joints spi ? je veux bien que tu me dises...GP26 a écrit:... pour éviter de trop comprimer la fourche et endommager les joints spi
tasser les ressorts, oui, je vois, mais les joints, y a un truc qui m'échappe. (sur la fourche de la GS, je précise car sur une fourche avec un ressort pneumatique, je vois le pb)
Djillounet- Nombre de messages : 51
Moto : Celle que j'ai ou celle que je veux?
Département : Isère
On à pas du se comprendre, si le bidon dont tu parle est entre le pontet de fourche inférieur et le garde boue, celui-ci supporte la compression de la fourche et par la même le garde boue supporte la traction des sangles et le poids de la moto, non ?
C'est dans le livret page 70.
C'est pas dit, mais il faut trianguler (des sangles qui tirent vers l'arrière et des sangles qui tirent vers l'avant).
Pour la compression, vas-y. Pas de risque. Si tu voyais comment ils te la souquent sur un bateau...
» Ou attacher un U
» Remorque
» Arrimage sur une remorque Moto
» Alternative à la remorque
» [vendue]Remorque porte moto
» Remorque
Hier à 8:52 am par Jib53
