Alternative à la remorque
Kalam35
ttmavie
Vous connaissez ?
Moto : Moto Guzzi V85 TT
Re: Alternative à la remorque
La moto en marche avant oui très connu, mais positionné en marche arrière je découvre.
Pour moi le hic sera l'usure du pneu avant ( moindre ) mais avec des contrainte pas habituel.
Département : Oise
Oui, les contraintes sur l'avant m'interrogent aussi. De plus sur ma 800 le pneu avant dure moins longtemps que l'arrière.
C'est juste l'inverse du Mototract de Bottelin dumoulin inventé dans les années 80 .....
J'ai encore le mien dans ma cave si ça intéresse quelqu'un !
Je suis dubitatif sur le fait de remorquer une moto en laissant tourner la roue arrière...
Le pignon de sortie de boite est en bout d'arbre secondaire, donc la boite tourne, même au point mort
Or sur un moteur 4 temps, arbres de boite et pignons sont graissés sous pression par le système de lubrification.
Le moteur étant arrêté, pas de pression et donc pas de circulation d'huile...
Dans l'idéal pour ce genre de remorquage, il faudrait décrocher la chaîne.
Le problème ne se pose pas pour les moteurs 2 temps, où la boite est graissée par barbotage.
A l'époque il été plus ou moins conseiller de démonter la chaine pour ne pas entrainer
justement l'arbre secondaire
Bref, l'un comme l'autre c'est systèmes me paraissent du dépannage sur quelques Kms
Département : Oise
Futé - possibilité d'atteler tout seul et facile à ranger - mais faut pas se rater dans l'alignement de la roue avant
Et j'imagine que les contraintes d'homologation vont pas aider
Pas trouver de tarif …
Franchement autant je suis d accord avec l avantage du stockage , mais il n existe aucun pb pour charger une remorque tout seul: je le fais à chaque fois.
J aime bien le rack de blocage de roue avant qui est équipe du basculeur
Ben moi avec ma GS-A, j'avoue transpirer un peu quand la moto est sur son rail . Une fois arrivé sur la plateau, ça va
J'ai vu une vidéo d'un champion de Trail qui rentre sa moto dans une Kangoo en roulant en équilibre sur une sangle , c'est loin d'être dans mes … cordes ;-)
