CLES TORX
+8
Teamfred83
toto07
pimaz
12 participants
CLES TORX
J'ai pas mal d'accessoires à monter, béquilles, supports valises ... et je dois à chaque fois profiter des outils d'un ami qui travaille dans un garage pour avoir les clés adéquates, cela m'embête un peu de dépendre à chaque fois de quelqu'un
Combien faut il compter pour une mallette contenant les clés correspondants à nos mob ? Et quelle marque privilégier ?
J'attends vos conseils
Re: CLES TORX
J'ai acheté un coffret d'embouts torx chez feu vert une vingtaine d'euros et avec j'ai pratiquement tout demonté pare mains compris
Re: CLES TORX
en effet ca coute pas cher! tu trouves des jeux de clés de plusieurs tailles partout chez Casto et compagnie
Re: CLES TORX
IL n'y a pratiquement que chez les "automobilistes" comme Feu vert ou Norauto, où l'on peut trouver des coffrets "complets".
Après, trouver des embouts mâles n'est pas très difficile.
Les douilles femelles sont plus compliquées à trouver. Il y en a chez Facom (mais pas en coffret) sur un petit rack. Référence RTX.400 (carré d'entrainement : 1/4)
Re: CLES TORX
Oki merci, ici pas évidents, le feu vert est tout petit et il n'y finalement que le LEROY MERLIN où il devrait y avoir un vrai choix.
dernière question ça va de combien à combien les tailles d'embout ?
Re: CLES TORX
Avec ce coffret je démonte quasi toute la moto , et je n'ai utilisé que lui pour entretenir la 1200 GS :
http://www.norauto.fr/Acheter-Coffret-de-14-embouts/223551.html
Re: CLES TORX
La clé , je l'avais déjà avant (Facom Nano) mais tu peux effectivement en trouver dans le même magasin ou ailleurs.....
Au pire tu peux les utiliser avec une clé à pipe de 10 qui te sert de bras de levier....
Re: CLES TORX
chez Brico-Dépôt, j'ai trouvé un jeu de clé Torx avec toutes les dimensions dont on a besoin, pour 10 € environ (sauf les femelles)
Re: CLES TORX
Sur Ebay Allemagne, vous trouverez vos bonheur de bonne qualité avec mâle + femelles.
Torx
En TORX il faut 10 20 25 30 40 45 et 55
45 pour la fourche
55 cadre
attention les boites et set ne vont pas au-delà de 40
45 pour la fourche
55 cadre
Re: CLES TORX
La boite de Norauto citée par Ludo51 va jusqu'au 55.
Je l'ai et elle est très pratique.
pimaz- Nombre de messages : 103
Moto : f650gs
Re: CLES TORX
Très pratique ce coffret Torx de chez Nordauto, je confirme.
Par-contre, quelle est la taille de l'empreinte Torx de l'axe de la roue arrière ?
Cette clé Torx est-elle vraiment nécessaire pour serrer ou desserrer cet axe, lors du réglage de la tension de la chaine, par exemple ?
Un autre outil peut-il faire l'affaire ?
Re: CLES TORX
J'ai aussi le fameux coffret Torx norauto, sauf que maintenant il est sous une autre ref, avec un emballage différent (boite), mais c'est le même contenu.
Pas de torx pour les axes de roue, ou alors cela a changé.
Mais vu le prix de ce coffret, et que l'on a besoin du T55 parfois ( amorto en autre), autant prendre cette boite qui est bien complète.
Remplacer l'embout Torx par autre chose... vu l'empreinte... si petite vis et peu serré avec un tournevis plat, mais ça vas juste être bon pour les vis de carénage, la vis de l'amorto a 100Nm avec un tournevis ca ne vas pas le faire
Re: CLES TORX
Ma question de remplacement n’était que pour la grosse empreinte Torx de l'axe de la roue arrière ? Une alternative ?
Pour toutes les autres vis Torx de la moto, le coffret de Nordauto est parfait et ça a été un de mes premiers achats.
Re: CLES TORX
oooops Mea Culpa.
Sur l'axe de la roue arrière ce n'est pas du Torx mais du BTR ('6 pans creux).
Une idée de la taille de la clé à utiliser?
Re: CLES TORX
L'écrou à droite se dévisse sans avoir besoin de la clé 6 pans à gauche .
Re: CLES TORX
Je comprend mieux maintenant que tu parle d'empreinte btr...
Tu ne confondrais pas axe avant et arrière ?
Au besoin tu peux utiliser un prolongateur de tige fileté de forme carré, ca rentre parfaitement dans l'empreinte Btr , puis une douille standard 6 pan pour tenir le prolongateur, on trouve sur le net des adaptateur vendu a prix d'or ( 20€) , alors qu'une simple entretoise carré a 0.20€ suffit.( rayon plomberie, tige filetée...)
Perso j'utilise ca pour la roue avant, ca me permet de bloquer l'axe de roue en premier et ensuite les 4 vis torx du tube .
Re: CLES TORX
Pour ma part j'ai commandé ça pour la BM et ça me sert aussi bcp sur mes VW
http://www.mecatechnic.com/OUT_UO09041_FR_douilles-et-embouts-torx-etoile-male-femelle-34pcs-38-outillage-auto.htm
toto07- Nombre de messages : 86
Moto : f800gs trophy
Département : 07
Re: CLES TORX
toto07 a écrit:Pour ma part j'ai commandé ça pour la BM et ça me sert aussi bcp sur mes VW
Le torx devient un nouveau standard, autan s'équiper au lieu de taxer les collegues
Département : 07
Re: CLES TORX
Helloooo, je dois avouer que j’hésite entre plusieurs coffrets
1 : http://digicars.eu/boutique_auto/torx-allen/184-coffret-d-embouts-et-douilles-torx-t-star-30-pcs-4026947050256.html?gclid=CPCR57ewlcICFcF02wod0lAAmQ
2 : http://www.bricoroom.fr/1525-coffret-de-15-embouts-torx-.html
et le 3eme de toto07 qui m'a l'air pas mal du tout http://www.mecatechnic.com/OUT_UO09041_FR_douilles-et-embouts-torx-etoile-male-femelle-34pcs-38-outillage-auto.htm
Teamfred83- Nombre de messages : 30
Département : Région PACA
Re: CLES TORX
Le premier coffret avec la série allongée est pas mal ...
Re: CLES TORX
+ 1 c'est parfois bien utile.
» vis torx selecteur
» boulon torx plus long
» Double des clés
» Clef Torx pour poignées
» Trombinoscope (ou presque) / porte clés
» Double des clés
Hier à 1:07 pm par Gomar05
