+18
Toinou
decinois
grizzli
Evans
pyram
Xantios
Unmecsupersympa
Jib53
Hugo99
pushing
Jean83
22 participants
Page 7 sur 17
Page 7 sur 17 • 1 ... 6, 7, 8 ... 12 ... 17
Salut à tous ,
:25:
Salut à tous ,
:25:
burt74 a écrit:étrier...... tu ne remet pas ceux de bm ?
PS) tu as un MP, QD recu,
bon la je pense que je vais te devancer pour le feed du QD,,,,
pour le QD
en parlant d'étriers , c'était le boulot du jour et si je garde les origines sur la V1 , alors rien à voir avec le swap , mais il faut ce qu'il faut , et faire propre .
le déclencheur de la bricole du jour , c'est l'arrivé des visses titane , monter / freiner
Donc visses de fixation des disques , étriers et pieds de fourche titane , pour le garde boue c'est de l'alu et l'écrou d'axe de roue en Inox , je penses avoir fait le tour ici .
Sinon un pote m'a ramener un bout de faisceau de bagnole , comme ça je vais pouvoir taper dedans et attaquer du coup mon faisceau
bon météo de merd.... , confinement , idéale pour bricoler ,
du coup la boucle arrière est de nouveau sur le cadre , et j'ai bien avancer sur l'agencement du faisceau .
toujours un peut chiant seul , mais ça le fait
mode 800 stock , panzer
mode 900 swap , bien plus light autant visuellement que poids , je n'ai pas encore changer la pompe à essence , ni rallonger la prise du relais de démarreur
avant.
après optimiser , surtout pour faire propre esthétiquement .
Le côté gauche ça change un peut , et vue que j'ai vendu le collecteur Arrow , le Hp Corse evoxtreme de 310mm titanium va être commandé , histoire d'aller jusqu'au bout du concept et d'essayer d'atteindre les fameux 200 kg TPF
avant.
Elle prend forme
Le choix d’Hp corse c’est pour le poids?
Moto : F800GS 2010
Département : 30
C’est beau, paraît qu’il faut mettre un peu de WD40 sur les étriers pour bien qu’ils brillent
Tu as la pince spéciale pour freiner les vis ou tu as fais ça à la main ?
Unmecsupersympa a écrit:Elle prend forme
Oui elle commence à ressembler à une GS , pour le HP Corse , deux raisons , le changement de look et avoir un look encore plus épuré et , évidement le gain de poids facile .
Jean83 a écrit:C’est beau, paraît qu’il faut mettre un peu de WD40 sur les étriers pour bien qu’ils brillent
oui ce fameux WD40 , même si ici j'ai utiliser pour nourrir le natural shine de chez Meguiar's .
Sinon j'ai une pince à freiner
petit week-end avec 12/14 h de taff sur la moto , ça prend forme et commence à ressemble à une moto .
le sujet pompe à essence est bouclé , ou il aura fallu faire un mixte niveau montage , lier au différences de conception des deux réservoirs , évidement il fallait changer la pompe pour la 900 , mais également la fixation .
en la version 800 , en bas la 900 , c'est flagrante , ça ne rentrera pas dans le réservoir de la 800
démontage , dommage pour les odeurs car c'est puissant
montage terminé , pour info sur le système Nuda il y a un régulateur de pression à 3 bars
remontage
Entre temps j'ai aussi terminé le faisceau sur cette partie , propre , net , bon je vous fait grasse des séances de pesages , mais j'ai encore optimiser ce post , avec - 170 gr
la boite à air de nouveau en place , même si il faudra encore la démonter , toujours pas mon nouveau câble d'accélérateur .
j'ai rallongé la prise pour une des sonde d'air , et la prise allume cigare que était placé prêt de la batterie , c'est vrai épuré VS la 800 ici
le plus gros à été fait , reste malgré tout du taff sur la tête de fourche , n'ayant pas récupérer mon compteur c'est en standby , bon dans le garage c'est Verdun , il fait falloir ranger .
remontage
Jean83 aime ce message
Beau boulot.
Tu dois avoir du mal à lâcher les outils lorsqu'on appelle pour passer à table..
Au sujet système de pompe; as tu profité du mix pour remplacer le filtre?
J'ai relevé ton info de regul de pression à 3bars.
La pompe d'origine est tarée à 3bars, mais quelle est la pression du régul d'origine bmw?
C'est intéressant, car pour enrichir un mélange sur nos systèmes, l'augmentation de la pression d'arrivée du carburant aux injecteurs est un des paramètres possibles.
Hugo99 a écrit:Beau boulot.
, vrai qu'à bricoler , avec de la bonne musique , quand c'est l'heure de manger , mais tête dans le guidon , c'est pas simple .
Sinon oui filtre à essence a été changé , quand au régulateur de pression j'ai avais pas sur le système de pompe 800 , pompe en directe sur le filtre / rampe injection .
sur le système 900 , la pompe est plus grosse et dispose de ce régulateur de pression , alors pourquoi je ne sais pas , en sachant que l'électronique est plus simple que la GS , possible que le côté mécanique prenne le dessus .
Après je ne connais pas le débit des différents injecteurs 800 VS 900
Je pensais que sur le montage BMW, le régul se trouvait au début de la rampe.
Mais en fait, en examinant l'éclaté real OEM, il n'y en a pas. L'électronique de pompe doit gérer une alim électrique constante de la pompe pour qu'elle débite ses 3 bars.
D'où l'importance en cas de remplacement de la pompe par une d'adaptation qu'elle soit bien calibrée et que le filtre soit le KL315 Mahle.
La pompe montée par Husqvarna, étant plus puissante, ce qui explique comme tu le disais la présence d'un regul mécanique.
Hugo99 a écrit:Je pensais que sur le montage BMW, le régul se trouvait au début de la rampe.
tu as bien résumé et expliqué ce sujet
C’est beau et ça avance vite
Jean83 a écrit:C’est beau et ça avance vite
, oui ça avance bien et même si je me suis pas fixer de délais , histoire de ne pas avoir la pression , mais l'idée d'avoir terminé une fois le confinement lever est de plus en plus présente .
Sinon le compteur est de retour , propre , et soft , va falloir créer la nouvelle platine et l'adapté à l'araignée , il y a du pain sur la planche .
Propre
Question con, mais tu vas pas regretter de la finir ? Ou tu t’est déjà prévu un autre montage ?
Jean83 a écrit:Propre
le seule regret c'est de ne pas avoir passer le cap plutôt , après j'ai très envie de rouler avec .
Pour la suite et autre montage sur cette moto certainement , mais avant il faut déjà terminer , ranger le garage , vendre ce qu'il y à vendre , y voir plus clair
Oula il avance vite le monsieur
Ça ressemble à une moto en effet
Très sympa le compteur le logo husky était collé ?
Moto : F800GS 2010
Département : 30
Unmecsupersympa a écrit:Oula il avance vite le monsieur
Vrai que j'ai donner un gros coup de collier , mais les finitions finitions vont prendre un peut plus de temps maintenant ,
Pour le compteur ça été peint à l'aéro , après petit autocollant et fixateur anti-UV sur tout le compteur pour uniformiser .
Donc réception du compteur hier , j'ai déjà attaqué du coup
le support de compteur qui ne va pas du tout , le plug&play c'est rapper sur ce post , il va falloir gamberger .
du coup perception de la Dremel , ayant vendu l'optique de Nuda , j'ai le bout de plastoc pour mon gabarit , du grand luxe VS le bout de carton habituel
bon ne pas trop s'emballer , car pas de retour arrière ici , la plaque de carbone ne devrait pas tarder pour la réalisation de la nouvelle platine , autant aller jusqu'au bout du délire , car le plastoc
à j'oubliai le collecteur Arrow a été vendu , donc ma cagnotte Paypal a brulé directe , le silencieux qui va bien intégrera le projet F900GS
Chapeau bas , la connaissance , la maitrise , la passion , j 'adore .
pierre a écrit:Chapeau bas , la connaissance , la maitrise , la passion , j 'adore .
Merci , et clair que la passion est forte ici , car le reste c'est en mode autodidacte , et comme souvent quand ça plait ça va tout seul
Rico800 a écrit:pierre a écrit:Chapeau bas , la connaissance , la maitrise , la passion , j 'adore .
Mouais, enfin, presque tout seul !!!
Enfin, félicitations. Une fois finie, tu vas devoir organiser un 900 GS Day avec essai, BBQ et tout le reste car je ne pense pas être le seul à baver sur ta réalisation !
Presque tout seul , avec quelques années derrières à bricoler évidement , pour un 900GS Day ça serait sympa effectivement , mais pour les gars de la RP quand ça sera possible un petit tour de roues , pourquoi pas , c'est aussi ça le partage
Il est magnifique ce silencieux
Jean83 a écrit:Il est magnifique ce silencieux
je te dirais une fois entre les mains , mais très compact , pour le look et homogénéité de l'ensemble ça sera à coup sur sympa , et puis 1 kg de gains sur la balance n'est pas négligeable
Rico c’est LE moassieur Weight Watcher du forum
Jean83 a écrit:Rico c’est LE moassieur Weight Watcher du forum
oui c'est un peut ça , et sans en faire une fixation , j'aime bien cette idée d'optimiser en gagnant de la masse , et vue que light is right .
Page 7 sur 17
» 800GS 2008 Savoyarde
