karoo 3 tubeless
karoo 3 tubeless
salut les amis du fofo ,je viens de recevoir mes karoo 3 commande sur le net ,et a ma surprises je vois écrit tubeless sur le flanc , je tourne donc sur le forum et commence a comprendre que je ne pourrais pas les monter sur ma 800 avec ses jantes d origine ,et sa chambre a air si quelqu un pourrait me confirmer de ma bourde
jeanrage- Nombre de messages : 21
Re: karoo 3 tubeless
Tu as vu ou que le karro3 ne peux pas se monter sur le forum ?
Aucun souci pour monter des pneus Tubeless sur tes jantes TUBETYPE (avec chambres) comme sur nos 800.
C'est l'inverse qui est problématique.
Il faut juste surveiller tes indices de charge et de vitesse épicétou...
C'est bien pour ca que je demandais ou il avait vu que cela posais problème sur ce fofo , et il y a un topic sur le karoo 3 me semble....
Regarde bien ton pneu, sous l'inscription TUBELESS il doit il y avoir inscrit : "on tube type rim fit a tube"
Ce qui signifie: pour monter ce pneu sur une jante prévue pour une chambre a air monter ce pneu avec une chambre
En effet aujourd'hui les fabricants de pneus ne fabriquent que des pneus tubeless c'est a dire avec un talon qui permet l'étanchéité sur le jante mais ce qui fait l'étancheité globale de la roue c'est surtout le fait que la jante est prévue pour être étanche : pas de rayons traversants non étanches, valve étanche sur la jante, talon spécial etc etc
Dans notre cas pas de soucis les karoo 3 et tous les pneus tubeless se montent sans soucis
merci pour vos explications ,je pensait qu il etait fort déconseille de mettre une chambre a air dans un pneu tubeless ,ca me paraissait bizare tout ca ,(pris d un élan de panique lol j ai préféré vous consultes), merci les gars
jeanrage a écrit: je tourne donc sur le forum et commence a comprendre que je ne pourrais pas les monter sur ma 800 avec ses jantes d origine
Tu peux indiquer ou tu as trouvé cette info ?
sur le tubless sans changement de jantes, avec un doc joint , il me semble mais j en ai lue tellement que je ne garantie rien :scratch:en tout cas merci pour l info
ok, perso, on m'avais sortie la même chose dans un dafy, et comme je n'ai eu que du A2 et TR91..... ce qui ne les pas empêché de monter mes TR91 quelque mois plus tard..... alors que pourtant je n'y connaissais rien et que c'était interdit....
Les pneus METZELER Tubeless peuvent être montés sur des jantes nécessitant une chambre à air, si les recommandations suivantes sont appliquées :
Utilisez uniquement des chambres à air METZELER
Les pneus tubeless munis d'une chambre à air ont une vitesse maximale autorisée de 230 kilomètres par heure.
Les règlementations existantes du constructeur du véhicule doivent être respectées.
voila ce que metzeler mon dit
Alléluia, la parole de medztruc much est bénite.....
Amen.................
» Nouveau karoo 3
» karoo 3 tkc 70
» Metzeler Karoo (T)
» en parlant de tubeless
» REX Metzeler Karoo street
» karoo 3 tkc 70
