Recherche module accelerator et bequille centrale F650GS
Je suis à la recherche d'un module accelerator avec sonde déportée ou booster plug pour ma F650GS de 2010.
Aussi à la recherche d'une béquille centrale de F650GS ou F700GS si compatible.
Voilà , merci
Voilà , merci
lewiss66- Nombre de messages : 35
Moto : F650gs, Xcountry
Re: Recherche module accelerator et bequille centrale F650GS
Acheté chez sol2.be ...
Gilles , si tu apportes autant d' amélioration sur ta 650 que sur ta country il faudra nous en faire part
lewiss66 aime ce message
Je te rassure le stricte minimum. Tu peux me faire confiance .
Sinon je vais intaller des ressorts hyperpro. Mais j'ai un soucis pour enlever le ressort de l'origine. Si t'as un tuyau...
ah , pourtant facile a faire , tu dévisses les visses du T sup de serrage des tubes en laissant les visses du inf serrées et le bouchon se désserrera ;;normalement ...
Salut jp,
Pour la fourche en effet c'est assez simple. Il y a juste un circlips à enlever après la dépose des bouchons. Je voulais parler du ressort d'amortisseur. Il faut normalement une bague spécifique pour le sortir...
tonton jp a écrit:tu n'aurais as trouvé un ressort plus dure pour l' amortisseur d'origine de la counrty ;j' ai un comprime ressort de voiture ! peu t être que !
Je te conseille le Hyper Pro , ref : 1220.tonton jp a écrit:tonton jp a écrit:tu n'aurais as trouvé un ressort plus dure pour l' amortisseur d'origine de la counrty ;j' ai un comprime ressort de voiture ! peu t être que !
https://g650forum.motards.net/t279p100-probleme-d-amortisseur-sachs-qui-talonne-xcountry?highlight=ressort#8348
J'ai un léger problème ,je pèse un quintal et je voudrai trouver un ressort "renforcé" ;si je commande un amortisseur je peux spécifier "le poids du pilote" pas sur un ressort seul
Bon c'est pas trop le sujet du post mais je te conseille alors de changer simplement d'amortisseur car les settings de freinage de l'amortissement (compression détente) pour le sachs d'origine ne seront pas suffisant pour toi. Désolé
