Capteur de point mort ?
Bonjour.
Depuis quelques temps (au debut de façon aléatoire et aujourd'hui constamment) le point mort n'est plus détecté au niveau electrique.
Quant je suis au PM l'afficheur de vitesse n'indique rien, le voyant ne s'allume pas non plus, le moteur se coupe si je déploie la béquille et pour démarrer c'est sans bequille et en débrayant.
Je precise que la boite elle meme, fonctionne parfaitement.
Quelqu'un a t'il deja eu ce probleme ?
Quelqu'un sait il ou se trouve le capteur de point mort(si c'est lui le coupable) ?
le capteur de point mort se trouve à droite à coté du bout de la pédale de frein.
Il faut démonter le cache plastique du pignon sortie de boite.
C'est un système mécanique' il faut le démonter pour le vérifier, ou vérifier ses connections
alma- Nombre de messages : 19
Moto : f800gs(2009) 600xt
Département : eure et loir
Si la moto cale avec la vitesse enclenchée ça veut dire que le capteur envoie le bon signal,
la panne est plutot du coté de l'affichage
Re: Capteur de point mort ?
Mais dans ce cas, si tu es bien au point mort mais que le moteur s'arrête ou que tu ne peux démarrer que en débrayant c'est bien qu'il détecte une vitesse enclanchée donc effectivement problème de capteur.
Département :
Ou contacteur de sécurité de béquille latérale .....
effectivement si le moteur cale au point mort il faut vérifier le fonctionnement du capteur de vitesse ,il ne doit pas fonctionner au PM. Les contacts sont petits et fragiles au démontage.
Si tu le changes, prendre le bon, ils y a deux modèles: avec ou sans ODB
Merci a tous pour vos reponses.
Pour l'instant la seule certitude est que cela ne vient pas de la bequille, pour le reste.......
je vais essayer de prendre le temps de demonter le capteur cette semaine.
alma a écrit:effectivement si le moteur cale au point mort il faut vérifier le fonctionnement du capteur de vitesse ,il ne doit pas fonctionner au PM. Les contacts sont petits et fragiles au démontage.
Je viens de regarder et enlever le potentiomètre de boîte de vitesses (sans réussir a débrancher la prise) mais aucun changement
Alma tu as ouvert complètement le potar pour accéder aux contacts, comment ?
En enlevant le petit jonc qui fait circlips ?
Toujours pas trouvé la cause du probleme et comment etre sur que cela vient du potentiomètre...............au prix de cette piece, pas envie d'en acheter un pour me rendre compte que le soucis vient d'ailleurs
Des suites a mon soucis de potentiomètre de vitesse......
Apres moult demontages, pulverisations de nettoyant elec......toujours rien.
Quant je tourne le secteur il allume le neutral sur meme pas 1° puis plus rien.
Donc la semaine derniere commande d'un potar neuf chez BMW (175€), je le monte et aucun changement
le gars de BM me dit qu'un passage valise pour réinitialiser le system est peut etre necessaire, vous en pensez quoi
Bonjour, même symptôme mais encore de façon aléatoire…. J’attends ton retour… de la valise
Guillaume46- Nombre de messages : 13
Département : 46
Et bien passage chez BM ce matin pour un coup de valise et..........................le neutral est de nouveau detecté.Guillaume46 a écrit:Bonjour, même symptôme mais encore de façon aléatoire…. J’attends ton retour… de la valise
La piece etait elle HS:?: , je ne sais pas, peut etre qu'un passage a la valise aurait suffit mais impossible a dire
