Fabrication arceau de bulle + support GSM
Depuis quelques temps ca me démangeait d'acheter une bulle "Touring" que j'avais vu su Ali.
Vu le prix (38e) pas de gros risques, sachant que je n'avais que la petite d'origine je me disais que ca ne pourrait que être mieux, seul point négatif sur les avis le fait qu'elle soit trop souple donc je savais a quoi m'attendre!
Esthétiquement déjà ca me plait et la protection est nettement améliorée mais effectivement des les premiers tours de roues le haut de la bulle drible beaucoup et ca c'est pas possible, je m'y attendais et j'avais vu qu'on pouvait trouver des arceaux de renforts, un bas et un plus haut!
Par contre, pour le coup je me disais que le petit ne changerait surement pas grand chose et qu'avec le grand je n'aurai pas la certitude qu'il collerait bien a cette bulle et je trouvais que c'était cher pour un bout de tube plié
Donc voila je me suis lancé, je précise que j'ai des petites plieuses au boulot et sans ca je ne l'aurai pas tenté!
Première difficulté il me fallait un gabarit précis puisque je ne pourrai pas avoir la moto sous la main au moment de cintrer!
J'ai fait un premier essai avec du fil de fer et du fil électrique rigide mais pas assez rigide
Et puis j'ai acheté un rond de 4mm et la nickel, juste ce qu'il faut, suffisamment rigide pour garder les angles mais assez souple pour le plier a la main
Pour l'arceau j'ai préférer prendre un rond de 10 qui allait mieux supporter les angles sérés plutôt qu'un tube qui allait s'écraser!
Bon c'est pas parfait, c'était une première pour moi sur cette cintreuse mais bon le résultat est là et mon gabarit a fait le job
La suite avec les pattes de fixations, quatre, reprenant les points d'origines
Puis vient le moment de la soudure, bon là, soyez indulgent c'est pas top niveau esthétiques je tâtonne encore avec mon poste à baguettes
Couches d'apprêt et peinture
Coïncidence heureuse la bulle était livré avec deux bouchons pour protéger les angles et ca matchait parfaitement avec l'arceau
Au début je pensais que j'allais refaire 2 points de fixations haut en soudant 2 autres pattes et percer la bulle mais j'ai préférer prendre la solution de juste insérer a fort des tampons autocollants pour mettre en pression le haut de la bulle, là ils n'étaient pas retaillés, c'était pour l'essai
L'intérêt aussi d'avoir un arceau c'est aussi de pouvoir rajouter un support téléphone (que je n'ai pas encore) pour pouvoir l'utiliser en GPS
Mais avec un fer rond de 10mm c'est pas évident d'accrocher un futur support donc j'en ai fait un!
Comme je ne voulais pas l'avoir a demeure sur l'arceau j'ai cherché un moment avant de trouver une solution simple et efficace
Il aura suffit de 2 pattes de fixations que j'utilise au boulot pour attacher du fil électrique pour résoudre mon problème
Passage par l'apprêt et la peinture
Essai avec le TPMS
Les vis d'origine de la bulle étant trop courtes aux pattes de fixations, j'en ai racheté des plus longues et noires tant qu'a faire
J'ai aussi ajouté des rondelles caoutchoucs en dessous de toutes les pattes de fixations
Voilà je suis très satisfait du résultat final avec un coup de revient de moins de 10e avec le plaisir de fabriquer quelques choses d'utile
Je rajouterai des photos quand j'aurai le support téléphone!
Essai avec le TPMS
Moto : F800 GS ABS 2011
Département : Mayenne 53
Re: Fabrication arceau de bulle + support GSM
De la belle ouvrage
Mais tout le monde n'a pas de cintreuse plieuse à portée de main
Département : Var
Merci Glou, je suis tout à fait d'accord avec toi et d'ailleurs c'est exactement ce que je disais au début de mon message Si je n'avais pas eu ces outils au boulot je ne l'aurai jamais tenté, j'avais essayé de faire des cintres avec mon étau mais les angles obtenues étaient bien trop larges!
Beau travail
C'est vrai que le bout de tube plié + 2 ou 4 pattes n'est pas donné même chez Ali...
pepe- Nombre de messages : 62
Moto : F 800 GS 2018
Département : Doubs
Très beau boulot.
Perso j’ai une bulle AliExpress qui ressemble à la tienne mais en clair, et pas spécialement de soucis de vibrations avec.
Merci à vous deux
La mienne driblait énormément, c'était impossible que je supporte ça! Bon l'un dans l'autre les arceaux me tentais bien pour pouvoir positionner mon tel au dessus des compteurs donc comme on dit un mal pour un bien
