Modifier l’odometre grace au GS911 possible ?
J’ai.étais savoir s’il est possible de modifier l’odometre de la GS en utilisant un GS911, mon but étant de lui en ajouter.
Alors cela peu sembler bizarre, mais j’ai eu un gros soucis ce week-end, mon tableau de bord et l’odb sont totalement partie en vrille, 0 vitesse, 0rpm, rien ne s’affichait sur l’odb (ni heure, ni jauge d’essence, ni kms) aucuns voyant non plus tel que les phares ou les clignotants.
De temps en temps y’avait des spasmes et certaines fonctions revenaient mais c tout. Par exemple je suis tombé en panne sèche hier faute de jauge et de kms.
En comparant les kms affichés sur l’odb et ceux annoncés par mon tracker GPS il y a une différence d’environ 60kms de moins pour l’odb ce qui correspond à la louche à ce que j’ai observé.
Du coup, est il possible de modifier l’odometre pour remettre le kilométrage de la moto en ordre ?
Re: Modifier l’odometre grace au GS911 possible ?
Bonjour, tu peux chercher dans les tutos "Reparation du tableau de bord F800 GS 2012"... Peut-être c'est la solution a ton problème.
Moto : BMW F 800 GS
Département : Gard
Evans a écrit:Bonjour, tu peux chercher dans les tutos "Reparation du tableau de bord F800 GS 2012"... Peut-être c'est la solution a ton problème.
Bonjour Evans,
J’avais lu tes mésaventures mais je n’ai pas ce soucis. Mon tableau de bord fonctionne parfaitement maintenant que je nettoyé mon alarme, plus de court-circuit.
Mon soucis est qu’il me me manque des kms, et j’aimerais les ajouter ( oui je sais c’est peu commun , en règle générale c l’inverse qu’on cherche à faire )
S'il n'y a que 60 km à rajouter , franchement c'est se casser la tête pour pas grand chose ....
Y’a pas de cassage de tête dans la mesure où je demande si c faisable via GS911; allumer un ordi et brancher la câble c’est pas trop cassé têteludo51 a écrit:S'il n'y a que 60 km à rajouter , franchement c'est se casser la tête pour pas grand chose ....
Sauf qu'apparemment il ne suffit pas d'allumer l'ordi et brancher un câble , il faut connaître (ou savoir qui connait) et exécuter le protocole pour régler ton affaire , ce qui semble loin d'être le cas ...
Pour 60 km l'idée ne me serait même pas venue à l'esprit.
Pour 200 , je ne m'embêterais pas plus.
Pour 600 peut-être ....?
(et encore , cela ne représente que 1% sur une moto de 60.000 km .....)
Mais ce n'est que mon point de vue ...
Donc c bien ce que je disais au début; le faire avec le GS911 est ce faisable ou pas, si c faisable c’est l’histoire de 30 secondes vu comment ça fonctionne, le plus étant d’attendre que l’ordinateur s’allume
Bonjour et joyeux noel
Ce n'est pas possible avec un GS911 c'est seulement un outil de diag.
Il doit être possible de le faire avec le logiciel BMW ISTA-P mais j'imagine uniquement en cas de changement de pièces par des pièces neuves (TDB, Contrôleur) et seulement une seule fois
Jean83 aime ce message
Merci pour cette réponse claire et précise.
Joyeuses fêtes
Joyeuses fêtes
» Modifier sa moto, la fin ?
» gs911
» Retour sur GS 911 chinois
» Possibilités GS911
» GS911 sur montpellier
» gs911
